Hallo wollte mal fragen welche Stecker bzw Buchse man verwenden kann damit man Platinen übereinander stapeln kann ich brauche 10 Pins wo auf jeder Platine die Gleiche belegung haben um Platz zusparen solten die Stecker bzw Buchse auf dem selben Platz sein damit man die Platinen beliebig vertauschen kann Mit freundlichen Grüßen Richard Treichl
Welche Ströme pro Pin fließen maximal und welche Spannungen liegen da an? Wie groß muss der Abstand zwischen den Platinen mindestens sein?
also Ströme so im 1-1,5A bereich vlt auch weniger kann zur zeit blos Schätzen kommt auf den Motor an den ich anschließe ;) Spannungen sind im Kleinsignalbereich also Maximal 24V der abstand der Platinen sollte ungefair 10mm betragen
Hm, Stiftleisten und Buchsenleisten, solange die Platinen auch über einen Abstandshalter miteinander verschraubt werden, sonst lockern die sich ggf.
die kann ich aber nicht gleichzeitig unten und oben an der Platine befestigen oder gibt es die auch in smd Bauform ?
AW 226/20 bei Reichelt. Ich würde allerdings die Platinen mit Abstandshaltern verschrauben und am Rand ein 10poliges Flachbandkabel (die Leitungen mit viel Strom evtl. mehrfach) mit Wannenstackern (oder gewinkelten Micromatch) an allen Platinen entlangführen, das hält mechanische Spannungen von den Lötstellen fern.
Hallo Richard, es gibt solche Stapelleisten, z.B. hier zu sehen: http://watterott.com/de/Stapelbare-Buchsenleisten Gibt auch einen Hersteller, hab die mal angefragt, aber utopische Preise. :-(
Richard Treichl schrieb: > damit man Platinen übereinander stapeln kann Welche Bauhöhe/Abstand brauchst du? 5mm? 15mm? 25mm? > also Ströme so im 1-1,5A bereich Bei z.B. 5 übereinandergestapelten Platinen muss der "unterste" Steckverbinder dann 5-7,5A pro Pin abkönnen? Ich würde mal nach SMD-Pfostenleisten und -Buchsenleisten zu schauen: http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=203442+310178988+310278383&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=de_DE&divisionLocale=de_DE&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=203442+310178988&mm=1001792||,1002208||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D203442%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26divisionLocale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D203442
nein es werden nicht mehr als 1,5A über den Stecker fließen ;) evtl. mal kurzzeitig 4A aber das ist wenn dann sehr kurz nur ;)
Vielleicht so was hier? http://www.reichelt.de/IC-Sockel/AW-226-20/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=4431;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11TsIcVn8AAAIAAFOmDsk5108b68a664dba0f03675f0f3cbe9276
