Hallo zusammen, ich habe ein kleines grösseres Problem: in einer Schaltung verwende ich zur Verstärkung eines Audiosignal einen OPA2340. Zumindest war es so geplant. Versorgt wird (bzw. wurde) er mit + / - 5V. Das mag der OPA nicht (Umax = 5V) und hat den Geist aufgeben wegen zu hoher Eingangsspannung. + / - 5 V sind ja eher 10V. Leider habe ich das zu spät gesehen, die Platine ist hergestellt. Kennt jemand einen pinkompatiblen OP (für Audio) im SO-8 Gehäuse? Hier das Pinout, damit ihr das nicht auch noch nachschlagen müsst: 1: out1 2: in1 - 3: in1 + 4: V- gbzw- GND 5: in2 + 6: in2 - 7: out2 8: V+ Wer was kennt: vielen Dank... Gruss und schönen Sonntag
Der OPA2340 hat doch eine Standardbelegung fuer DoppelOps. Benoetigst du die Railtorail Eingenschaften des OPA2340 den? Wenn nicht schau dir mal den Feld und Wiesen Type TL082 an.
12345 schrieb: > LM358? Ist nicht wirklich audiotauglich dank der Class-B-Ausgangsstufe inkl. Übernahmeverzerrungen.
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde wohl folgenden nehmen: NE5532. Die ersten die ich gefunden hatte waren nicht pinkompatibel, deshalb dachte ich, dass es schwierig werden könnte. Es scheint aber eine Art Standardbelegung zu sein...
opa schrieb: > Ich werde wohl folgenden nehmen: NE5532. Kommst Du mit dem relativ geringen Eingangsspannungsbereich aus? Auch der Ausgangspannungshub ist nicht sehr groß - besonders in Bezug auf +/-5V. Gruß Dietrich
MC33078 http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC33078 http://www.reichelt.de/ICs-M-MN-/MC-33078-D/index.html?ACTION=3&GROUPID=2914&ARTICLE=39637&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& LM833 http://www.national.com/mpf/LM/LM833.html#Overview bei reichelt nur als DIL http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-833-N/index.html?ACTION=3&GROUPID=2912&ARTICLE=10523&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Gruß Axelr. .- .-.
Ach - der MC33178 geht noch weiter runter(bis ±2Volt), hat reichelt aber nicht. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC33178
Vielen Dank, zum Glück habe ich nicht schon bestellt. Die bipolaen Eingänge sollten kein Problem sein, aber der output swing ist tatsächlich etwas knapp. Habe mir nun einen anderen Opa ausgesucht: OPA2134 Der sollte ausreichen um einen Line-In Eingang zu treiben. Vielen Dank für die Rückmeldung
Als Ersatzteile in asiatischen Audiogeräten kenne ich: NJM 2068 NJM 4565 M5218 OPA 4558
