Würde mich freuen wenn sich jemand hier meinem Problem annehmen würde!!! Es geht um folgendes benötige eine Temperaturteuerung für 6-20 Aquarien! Also demnach müssen max. 20 Stück Temperatursensoren anschließbar sein. -Temperaturbereich liegt zwischen 24-32 C° -1 LCD Display für alle 20 Becken. Becken 1 IstTemperatur SollTemperatur Heizt ja/Nein Becken 2 ........ usw, -Taster wo ich die einzelnen Becken ansteuern und die Solltemperatur einstellen kann -Arlamfunktion bei Solltemperatur über und Unterschreitung von 2 C° mit Akustischen Signal -20 Schaltausgänge 230V ( Wenn heitzen ja dann sollen 230V am Ausgang raus kommen -Muss funktionieren ob ich 6 12 oder alle 20 sensoren anschließe! Kann mir jemand so eine Steuerung bauen???? Wenn ja wieviel würde sie kosten zahle in voraus!!! Wäre echt dankbar da ich mich selbst nicht drüber traue!!! Danke schonmal für deine Mühen! Mfg Markus
Markus Mois schrieb: > Kann mir jemand so eine Steuerung bauen???? > Wenn ja wieviel würde sie kosten zahle in voraus!!! > Wäre echt dankbar da ich mich selbst nicht drüber traue!!! > Danke schonmal für deine Mühen! > > Mfg Markus traust du dich nicht selber weil du noch nicht mit MC's gearbeitet hast oder weil es dir zu schwer ist das Projekt ?
Ich hatte mal ein Aquarium(bis es mir ausgelaufen ist- doofe Geschichte mit einem Schlauch, der raus und runtergerutscht ist...) Im Tierhandel gibt es Heizstäbe, die man auf eine Temperatur einstellen kann. Keine Großartigen Probleme damit gehabt, als dass ich eine Alarmfunktion gebraucht hätte
Ich bin jetzt mal auf die Selbstüberschätzer was Kosten angeht gespannt. Also unter 1k€ würde bei mir nichts gehen, wenn nicht sogar mehr...
Fischi Fischi schrieb: > Ich bin jetzt mal auf die Selbstüberschätzer was Kosten angeht gespannt. > Also unter 1k€ würde bei mir nichts gehen, wenn nicht sogar mehr... Ich würde es mir vielleicht zutrauen, ein solches Projekt zu fertigen, aber es stehen mir zu viele Dinge im Weg. 1. Keine Zeit, Umzug steht bevor 2. Noch in Ausbildung (EGS) 3. 230V! (Nicht, dass ich es nicht kann, aber ich DARF es NICHT!) Die Kosten wären auch nicht gerade gering für solch ein Projekt. Die Hardware daran wäre noch das günstigste, selbst wenn jedes Aquarium 'nen Tiny13 mit analogem Temp.-Sensor (1Pin) bekommt die sich via RS485 (3Pin) mit einem Mega32 unterhalten. Und wie es der Zufall will, bleibt ohne Reset-Deaktivierung noch ein Pin über, welcher über Zusatz-Beschaltung nen Relais für die Heizung schalten kann. Deaktiviert man die Reset-Funktion, und stattet den mit einem kleinen Boot-Loader (FBOOT) aus, so kann man auch die Beleuchtung schalten. Vielleicht sind das erstmal ein paar anreize. ;) Gruß, Marcel
Als Anregung, um die Kosten im Rahmen zu halten: Steuerung C-Control //II. 150 Euro/Stk. Temperatursensor DS18S20. 2 Euro/Stk. Heizung Relais. 12 Euro/Stk
Hallo miteinander! Danke für Eure Antworten ! Also die Sache mit den Heizstäben sind bei mir bloß zur Sicherung in den Becken und auf 24 C° eingestellt da ich über Heizkreise meiner Fußbodenheizung beheitze!!! Zurzeit habe ich 6 Becken in Betrieb und Jedes Becken hat einen eigenen Controller mit Display die mann fertig kaufen kann und steuere damit ein Stellmotor auf dem Heitzungsferteiler an der Stromlos geschlosse ist (durch Federkraft) und wenn mann 230 V drauf gibt öffnet er!!! Hab keine Erfahrung mit MC's und trau mir darum sowas nicht zu!!! Ist mir schon klar das ich es nicht für ein paar Euros bekommme!!! Bitte erbarmt sich jemand!!! Danke! Mfg Markus
20 Aquarien, womöglich noch teure Fische drin, an einer einzigen Steuerung bei einer Toleranz von 2°C ist ein riskantes Projekt. Geht zwar alles, aber ne Aufteilung wäre schon sinnvoll, weil der Alarm auch wenig nützt, wenn die einzige Steuerung ausfällt.
Markus Mois schrieb: > Zurzeit habe ich 6 Becken in Betrieb und Jedes Becken hat einen eigenen > Controller mit Display die mann fertig kaufen kann und steuere damit ein > Stellmotor auf dem Heitzungsferteiler an der Stromlos geschlosse ist > (durch Federkraft) und wenn mann 230 V drauf gibt öffnet er!!! Und warum willst Du das nicht so lassen?
Markus Mois schrieb: > Wäre echt dankbar da ich mich selbst nicht drüber traue!!! http://wiki.lspace.org/wiki/Multiple_exclamation_marks
Hallo, wollte eigendlich alles Zentral auf einen Blick haben und wenns geht den Stromverbrauch senken , da jedes Becken über 5 Watt braucht!!! Wie hoch ist das Risiko das bei den Ausgängen dauernd 230 V Anliegen!! Das wäre der super Gau den dann schliesen die Stellmotoren nicht und die Becken überhitzen!!! Beim ausfall würde ja der Zusätzliche Heitzstab in jedem Becken vor Unterkühlung schützen!! Oder meint Ihr ich soll alles lassen wie es ist??? Denn in jedem becken schwimmt ein Besatz von ca 1500 €!!!!
Hallo Markus, bevor Du einen Auftrag erteilst lies mal das: §§ 1 bis 4 ProdHaftG
ist das ganze kommerziell oder privat ? wenn kommerziell dann muss das ganze von nem elektriker abgenommen werden bzw darf es nur ein fachmann verlegen/aufbauen da bei 230V ein klein wenig mehr passieren kann als bei 5V vorallem wenn noch wasser in der nähe ist. Firmen brauchen aus Rechtlichen gründen sowieso für alles zertifikate etc zwecks finanzieller absicherung (versicherung)
20 Aquarien und so ein Aufwand riecht stark nach kommerzieller Nutzung. Da werden Leckströme zum Problem.
Markus Mois: warum setzt du so viele Frage- und Ausrufungszeichen? Holger Schreiber schrieb: > ist das ganze kommerziell oder privat ? > wenn kommerziell dann muss das ganze von nem elektriker abgenommen > werden bzw darf es nur ein fachmann verlegen/aufbauen da bei 230V ein > klein wenig mehr passieren kann als bei 5V vorallem wenn noch wasser in > der nähe ist. Firmen brauchen aus Rechtlichen gründen sowieso für alles > zertifikate etc zwecks finanzieller absicherung (versicherung) Zwei Anmerkungen: 1. Deine Rechtschreibung ist grauenhaft. 2. Ein Elektriker darf keine Anlagen abnehmen.
ein elektromeister hast recht sorry Nur machen es meißtens elektriker wo der meister weiß das derjenige weiß was er tut.
Markus Mois schrieb: > Denn in jedem becken schwimmt ein Besatz von ca 1500 €!!!! Markus schrieb: > Ist nur privat ! Der selbe oder ein Troll? Wenn es derselbe ist: Wieso hat man privat so viele Becken, mit je einem Besatz von 1500€? - Das sind bei nur 10 Becken mehr, als Mancher in einem ganzen Jahr verdient. Gruß, Marcel
Hallo Markus, bevor ich was mache will ich das vorort sehen. Geht das?
du solltest den job wechseln ^^ wenn du so wenig verdienst :D
Holger Schreiber schrieb: > du solltest den job wechseln ^^ wenn du so wenig verdienst :D Schon klar. Mache zur Zeit aber wie oben erwähnt eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Leider kenne ich aber aus meinem privaten Umfeld genug Leute, die es nicht auf 15000€/Jahr schaffen.
Hallo, Es ist noch nicht gewerblich. Habe zurzeit 6 Becken und züchte die Fische. Muß es jetzt aber dann anmelden da der Umsatz zu hoch wird. Will demnächst noch ein paar Becken in Betreib nehmen darum soll die Steuerung gleich noch etwas Spielraum mit drin sein. Also ich will es noch für Privat haben. Gruß Markus
Ja, aber sobald du das dann anmeldest wirst du das ganze ja auch versichern wollen oder ? Und dann muss das ganze abgenommen sein und nach bestimmten Richtlinien gebaut sein. Den sollte etwas passieren hast du damit sicherlich keinen Versicherungsschutz und bleibst auf den kosten sitzen.
Markus Mois schrieb: > wollte eigendlich alles Zentral auf einen Blick haben und wenns geht den > Stromverbrauch senken , da jedes Becken über 5 Watt braucht Ähm, 6x5W macht 30W. Über wieviel Cent Stromersparnis reden wir hier? Solange Du keinen wirtschaftlichen Vorteil von Deinem Projekt hast, laß die Finger von Veränderungen, wenn jetzt alles ohne Probleme läuft.
Calculus schrieb: > Ähm, 6x5W macht 30W. Über wieviel Cent Stromersparnis reden wir hier? Bei 20 Aquarien also 100W, an einem Tag 2,4kWh, in einer Woche 16,8kWh. in einem Jahr 876kWh. Bei 22ct/kWh => pro Jahr 192,72€ Wenn jetzt eine "neu"-Entwicklung insgesamt nur 10W benötigt, spart man in einem Jahr (konstanter Strompreis vorausgesetzt, lach) 173,45€. Bei Anschaffungskosten von grob 1000€ (Fremdentwicklung, inkl. Software) hat es nach ca. 70 Monaten den Punkt erreicht, an dem sich das System amortisiert hat. - Aber diese Rechnung sollte jeder mit solchen Plänen auch selbst machen können, denn alle hier genutzten Werte sind fiktiver Natur. Gruß, Marcel
Wobei 1000€ schon enorm hoch gegriffen sind, ich würde vermuten der warenwert liegt bei 150-200 Euro (grob geschätzt) dazu noch die arbeitskosten, ich würde mal so mit max 500 euro rechnen für ein einmaliges objekt. Da man nicht den Vorteil einer kostenumlegung auf massenware hat.
Holger Schreiber schrieb: > Wobei 1000€ schon enorm hoch gegriffen sind, Habe nur den bereits erwähnten Wert genutzt. Ich habe mich mit der Rechnerei nicht auseinander gesetzt. Gründe dazu stehen ja oben. ;)
Also wenn ich lesen kann, dann hat er jetzt 6 Becken. Bei wieviel Becken wäre dann Break-even? PS: Rechnen kann ich selbst.
Na ja, dann hat der arme Tropf in eine teure Bastellösung investiert und dann schwimmen nach einem Defekt 20% seiner Fischchen mit dem Bauch nach oben.
