Hallo, ich betreibe ein EA DOGM128 Display an einem STM32 Discovery Board. Betriebsspannung ist somit 3.0V, da ich das ganze über den Debugger mit Strom versorge. Das funktioniert auch ganz gut :-) Ich kann erfolgreich meinen RAM-Buffer auf das Display ausgeben. Soweit so gut. Nun stelle ich aber ein Problem fest: Wird ein derartiges Bitmuster auf das LCD ausgegeben, sodass jeder 2. Pixel schwarz wird, also so ein Schachbrett-Muster, dann wird auf einmal der Kontrast extrem schlecht und man erkennt kaum noch was. ?! Bei allen anderen Bitmustern funktioniert es einigermassen brauchbar, aber Schachbrett funktioniert gar nicht. Woran das wohl liegen mag? Meine Initialisierungssequenz: 0x40, /* display start line select */ 0xA1, /* adc set */ 0xC0, /* common output mode select */ 0xA6, /* adc set */ 0xA2, /* lcd bias set */ 0x2F, /* power control set */ 0xF8, /* booster ratio set */ 0x00, /* booster ratio set */ 0x27, /* internal resistor ratio set */ 0x81, /* electronic volume mode set */ 0x17, /* electronic volume mode set */ 0xAC, /* static indicator off */ 0x00, /* static indicator off */ 0xAF /* display on */
Hallo, ich hatte das Problem auch mal, hier war das Display defekt. Es kann aber auch an den externen Kondensatoren am Display liegen. Gruß Uli
An den Kondensatoren könnte es tatsächlich liegen, denn ich hatte nur 470nF anstatt der empfohlenen 1uF in der Bastelkiste. Könnte das der Grund sein?
Ich verbaue sogar 2,2µF Kondensatoren. Schaut man sich das Herstellerdatenblatt von dem Controller an, wir etwas zwischen 1-4,7µF empfohlen.
Die Ladungspumpen brauchen die größeren Kondensatoren. Also einfach größere Kondis und gut ist. Gruß jonas
Danke euch. Ich werde dann mir also mal ein paar passende Kondensatoren besorgen und die morgen anlöten, in der Hoffnung dass es dann funktioniert.
Egbert schrieb: > Danke euch. Ich werde dann mir also mal ein paar passende Kondensatoren > besorgen und die morgen anlöten, in der Hoffnung dass es dann > funktioniert. Die Displays sind sehr tolerant, habe hier eines mit einem 10µ am Laufen. Irgend eine Radio-Platine oder so angucken, da gibts fast immer was passendes in der Größe.
So ich hab das jetzt hier mal umgelötet, nachdem ich mir ein paar passende Kondensatoren beschafft habe! Jetzt habe ich 2.2 uF pro Kondensator. Leider besteht das Problem noch immer: fülle ich das ganze Display mit 0x55 auf, dann wird der Kontrast sehr gruselig. Alle anderen Bitmuster gehen so halbwegs. Könnte es auch an einer falschen Einstellung des Kontrasts liegen, oder ist mein Display tatsächlich irgendwie so halbwegs hinüber?
Hi >Jetzt habe ich 2.2 uF pro Kondensator. Hoffentlich Keramik. > Könnte es auch >an einer falschen Einstellung des Kontrasts liegen Dann dreh doch mal am Kontrast. > oder ist mein >Display tatsächlich irgendwie so halbwegs hinüber? Eher unwahrscheinlich. MfG Spess
Folgende Einstellung funktioniert bei mir: spi mode +3v3 dogm128 und dogl128 0x40, /* display start line select */ 0xA1, /* adc set */ 0xC0, /* common output mode select */ 0xA6, /* adc set */ 0xA2, /* lcd bias set */ 0x2F, /* power control set */ 0xF8, /* booster ratio set */ 0x00, /* booster ratio set */ 0x27, /* internal resistor ratio set */ 0x81, /* electronic volume mode set */ 0x10, /* electronic volume mode set */ <---- 0-63 Kontrast 0xAC, /* static indicator off */ 0x00, /* static indicator off */ 0xAF /* display on */
Hmm, ich weiß nicht ob das Problem noch besteht, da der Tread schon etwas älter ist. Ich hatte genau das gleiche Problem mit dem niedrigen Kontrast am STM32F4 Discovery und seinen 3.0V. Der Tausch der Kondensatoren brachte rein gar nichts (hatte zunächst 1uF 1206er drin). Erst nachdem ich VDD auf 3.3V angehoben habe (einfach Linearregler an die 5V des Boards) war das Problem verschwunden. Ich vermute nach Durchsicht des ST7565R Datenblattes, das die 4x Boostereinstellung nicht genug Kontrastspannung erzeugt, bzw. das durch den häufigen Wechsel bei dem 0x55 Muster die Kontrastspannung in den Keller geht. Ich habe keine Möglichkeit gesehen den Booster auf 5x zu stellen, da in dem Fall eine andere Beschaltung notwendig ist und der CAP4-Pin des Controllers beim DOGM nicht nach außen geführt ist.
Der Booster hat vermutlich eine feste Übersetzung. Folglich ist die Contastspannung zu niedrig wenn die Boostereingangsspannung zu niedrig ist. Selbes Verhalten tritt auch bei den EA DOGM162/163 auf. Wenn man aus z.B. Über ein STK600 versorgt, sieht man dass bei 3,3V alles gut ist, bei 3,2V wird der Kontrast schon schlechter. Ingo
