Ich hab einen DVB-C/T Stick (Terratec) am PC. Wie werden da die EPG-Daten empfangen? Geht das über Internet oder über DVB-C? Und wenn über DVB-C, muß ich dann einen bestimmten Kanal einstellen oder ist das egal? Peter
Peter Dannegger schrieb: > Geht das über Internet oder über DVB-C? Letzteres. Fernseher haben ja auch einen elektronischen Programmführer. Das EPG befindet sich mit anderen Metadaten und dem Video im Transportstrom des jeweiligen Kanals. Peter Dannegger schrieb: > Und wenn über DVB-C, muß ich dann einen bestimmten Kanal einstellen oder > ist das egal? Jeder Kanal bringt sein eigenes EPG mit. Deshalb sind (bei DVB-T) auch nur die Programminformationen der Sender des derzeit ausgewählten Transponders zu sehen.
Vielleicht solle man noch darauf hinweisen das es verschiedene EPG Quellen gibt. Beim alten NexTView wurden die Daten gesammelt über einen Kanal Übertragen http://de.wikipedia.org/wiki/NexTView Beim DVB-SI EPG bringt jeder Kanal seine eigenen Daten mit. http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-SI Daneben gibt es dann noch die ganzen Firmeneigenen Dienste (z.B. Technisat SFI).
Danke. Ich habe den Eindruck, daß das EPG alle Senderdaten überträgt, egal welchen ich gerade ansehe. Ich kann ja eh nur die unverschlüsselten ansehen. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Ich habe den Eindruck, daß das EPG alle Senderdaten überträgt, egal > welchen ich gerade ansehe. Das tut es (zumindest bei DVB-S) nur für die zu einer Senderkette gehörenden Programme. Einmal "RTL" geguckt, und die EPG-Daten für "RTL2" und "SuperRTL" sind auch da.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das tut es (zumindest bei DVB-S) nur für die zu einer Senderkette > gehörenden Programme. Dann sind wohl alle ÖRs eine Senderkette. Private sind ja bei DVB-C alle verschlüsselt. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Dann sind wohl alle ÖRs eine Senderkette. Nicht bei DVB-S, da sind es mindestens zwei (ARD & ZDF sowie alle zugehörenden). > Private sind ja bei DVB-C alle verschlüsselt. Gibt es auch Gründe, die dafür sprechen, DVB-C zu verwenden? (Gut, bei DVB-S sieht die Sitation auch nicht anders aus, wenn man "HD"-Material empfangen möchte)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Gibt es auch Gründe, die dafür sprechen, DVB-C zu verwenden? Eigentlich nur einen, und der nennt sich Vermieter. Nicht jeder hat einen Süd-Balkon auf der er den Spiegel auch ohne Genehmigung des Vermieters stellen kann. Ansonsten ist höchstens noch der ästhetische Aspekt, wenn man keine Sat-Schüssel auf dem Dachen haben möchte.
ansonsten wäre das auch noch eine alternative http://www.eg-sat.net/images/product_images/popup_images/1961_0.jpg
