Forum: Markt Verwalten von Projekten in Schubladen von Rollcontainern?
von Heinz (Gast)
Um meine Projekte (Unterlagen, Muster, Bauteile, etc) besser und
übersichtlicher lagern zu können suche ich nach einer Idee. Dabei bin
ich auf unbehandelte Rollcontainer [1] gestoßen.
Gute Idee? Wie macht ihr das?
[1]
http://www.moebelum.de/cms/index.php?id=109&type=0&webgrab_path=http://www.moebelum.de/db/index.php?action=Q_1Art&ArtNr=ACROCOR5SU
von *-_-* (Gast)
MAX BAHR hat welche für 28 €uronen im Angebot.
von Heinz (Gast)
Danke für den Tipp. Leider sind die lackiert.
von Ikea (Gast)
Wie wäre es mit dem von mir gern eingesetzten "Helmer" von Ikea für 25€:
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00107874/#/20107873
von Heinz (Gast)
Wie bei den lackierten Elementen habe ich das Problem, dass Ladungen
nicht so einfach "abfließen". Das ist auch der Grund warum ich gern
einen unbehandelten Container aus Holz möchte.
von ich (Gast)
Ach, und bei Holz fließen die Ladungen besser ab oder wie?
Schon mal was von ESD Beuteln/Schaumstoff gehört?
Wenn man schon als Möbelhaus in einem technischen Forum Werbung machen
will, sollte man sich vorher etwas besser informieren.
von Heinz (Gast)
Ja.
Nutzt nichts. Die Ladungen müssen abfließen. Z. B. über einen 500 k bis
1000 K Widerstand, der mit der Schutzerde verbunden ist.
Warum bist Du so voreingenommen und aggressiv?
von Johannes R. (johannes_r29)
Die Ikea Schubladen sind ja klasse, wäre eine Überlegung wert, wobei
auch der Selbstbau aus Holz nicht all zu teuer sein sollte.
Natürlich ist es nicht ganz billig wenn man Vollholz will, aber für
100-150€ sollte man schon einen Multiplex Zuschnitt in einem Baumarkt
bekommen.
Natürlich bedarf das dann ein paar Stunden Arbeit für den Zusammenbau
(und ein paar Nächte fürs Leimen), aber man kann es dann halt genau so
bauen, wie es ideal in die Werkstatt passt.
Hast du schon mal geschaut ob eine Apotheke in der Nähe schließt? Deren
Schubladen sind auch ganz nett, man kann ja notfalls einfach ESD Matten
in die Schubladen einbauen.
MFG Johannes
von ich (Gast)
Weil du offensichtlich keine Ahnung hast und hier nur für Holzcontainer
werben willst
Du willst also an deinen Naturholzcontainer PE anschließen und erwartest
einen definierten Ableitwiderstand des Holzes von 500k bis 1M Ohm?
Hol dir doch vom Schreiner deines Vertrauens ein Sack Sägespäne und
schmeiß deine Elektronik da rein. Dann funktioniert das auch in einem
lackieren Metallcontainer.
Komm und troll dich
von Heinz (Gast)
In der Tat habe ich an den Selbstbau schon gedacht. Als Rückfallebene
werde ich es auch tun, aber einfacher ist kaufen ;)
von 0815 (Gast)
Damit muss man hier leider rechnen. Ist aber wie im normalen Leben, umso
lauter, desto unwichtiger...
von amok-r (Gast)
135 Euro für so ein Teil aus billigstem Holz voller Astlöcher ist ja
schon extrem unverschämt.
Ikea Helmer kann ich wärmstens empfehlen. Billig und robust, überall
verfügbar. Schubladen haben keine Verriegelung. Das ist ein Vorteil -
man kann alle Schubladen rausziehen, nebeneinder auf den Tisch legen und
hat so perfekten Zugriff auf alle Teile. Ebensoschnell ist alles wieder
verstaut.
Ausserdem gibt er ein passables PC-Gehäuse ab:
http://helmer.sfe.se/
Nur der Zusammenbau ist etwas nervig (Schubladen falten ...)
von Andreas D. (rackandboneman)
Brieffächer-Blöcke aus dem Bürobedarf sind auch nicht schlecht
(allerdings besser mit leitfähigem! Antistatikschaum auslegen da oft aus
Polystyrol)...
von Carsten S. (dg3ycs)
> verstaut.
Speziell jetzt den IKEA Schrank "Helmer" finde ich jetzt nicht ganz so
toll.
Für die Einrichtung des Studentenlabores bei uns in der FH habe ich
damals einen als Muster besorgt und mit anderen ähnlichen Schränken
verglichen.
Das Blech ist doch sehr dünn (= Labrig) und die Schubladen haben an den
Faltstellen durch die Ausschnitte die der Falterleichterung dienen
Löcher aus denen kleinteile runterfallen können.
Allerdings gibt es bei Zahlreichen Möbelhäusern "sehr ähnliche"
Schubladenschränke die fertig zusammengebaut verkauft werden (nur die
Griffstücke sind noch anzubringen) und aus etwas massiveren Metallblech
gefertigt sind. Insbesondere bei den Schubladen macht sich das
bemerkbar.
Kosten, je nach Möbelhaus, so ab 35 - 50 Euro.
Selbst nutze ich so einen Schrank für Werkzeug seit Jahren, damals war
der bei einem Dicounter (Aldi oder Lidl) für 20DM im Angebot. Habe mich
im nachhinein schon oft geärgert das ich nur einen mitgenommen habe.
Was bei Helmer allerdings ein Vorteil ist, das sind die Rollen die viele
andere nicht haben. Wer sie nicht braucht lässt sie weg, sonst montiert
man die. Braucht man bei einem der anderen Schränke rollen so muss man
selbst etwas umbauen.
Mein Vorschlag wenn jemand unbedingt Schubladenschränke möchte die auch
noch definiert Ableiten:
Normalen Lackierten Schrank nehmen. In den Schubladen leitfähiges Gummi
oder ESD Schaumstoffmatten einlegen/einkleben (Natürlich mit
Kontaktmöglichkeit).
Unten an den Seiten der Schubladen und an den Führungen im Schrank den
Lack abschleifen (an den Schubladen nur auf 1cm reicht ja), dann den
Schrank über 1Meg mit der Erdung verbinden...
Alternativ kann man ja auch die Schubladeninnenseiten oder gar den
ganzen Schrank mit Leitfähigen Lack noch einmal selbst überlackieren.
Ist zumindest definierter als Holz...
Ich selbst habe für Projekte auch einiges Ausprobiert...
Stapelboxen, diverse kleine Versionen dieser Plastikfaltkörbe, Kartons,
Papierfächer usw.
Projektunterlagen sind bei mir so lange nicht verwendet grundsätzlich in
Ordnern im Regal oder Schrank abgeheftet. Drittprojekte, Lohnarbeiten
usw. haben jeweils mindestens einen eigenen Ordner wo alles, auch
Abrechnung usw, abgelegt ist. Wenn es mehr wird halt einen Ordner für
Schriftverkehr und 1-x Ordner für die Doku. Alle diese Ordner verwahre
in einem Schrank mit Türen auf, denn schon die Aufschriften der
Ordner(Projektname und AG)gehen Dritte die durchaus mal bei mir sind
nichts an.
Private Projekte hefte ich nach Thema ab, Umfangreiche in einem eigenen
Ordner, sonst auch mal im Sammelordner, das Landet dann da wo Platz ist.
Bei der Projekthardware selbst liegen nur Auszüge/Arbeitskopien der
Doku, dafür reicht dann aber auch die Faltbare Blattsammlung mit
Heftklammer welche Platzsparend in Form gebracht werden kann ;-)
Für die HArdware selbst bin ich jetzt bei zwei verschiedenen Lösungen
gelandet. Umfangreichere Projekte oder solche mit sehr Empfindlichen
oder Wertvollen Bauteilen/Baugrupen lagere ich in Stapelbaren
Plastikboxen mit Deckel. Für die meisten Sachen verwende ich wie für die
exotischen Bauteilsammlungen und ähnliches (was nicht alles einsortiert
werden kann) einfache Schuhkartons.
Beim Deichmann sind die schon so trainiert das die anfallende Kartons in
zwei bestimmten Größen sammeln und für mich aufheben. (Einmal kleine
Kartons von Kinderschuhen, eher für Bauteile und Kleinstprojekte - und
zum anderen die annähernd quadratischen Kartons von Absatzschuhen). So
habe ich immer genug Nachschub und auch zu einander passende und damit
Stapelbare Lagermöglichkeiten. Ist etwas abgeschlossen und wird
archiviert kommt einmal Paketband drumherum und es kommt für Jahre ins
Lager...
Die Ableiteigenschaften interessieren mich dabei nicht die Bohne. Was
Empfindlich ist kommt in die abschirmenden Schutztüten (die Silbernen,
nicht die Rosa ohne Schutzfunktion für äussere Einflüsse) und wird erst
dann wieder ausgepackt wenn die am Arbeitsplatz mit ESD matte sind. Eine
LAdung ist spätestens dann weg.
Davon abgesehen hat Pappe aber in der üblichen Raumluft sicher einen
eigenleitwert der dem von Holzmöbeln entspricht. Nur wenn es
Knochentrocken ist wird das nichts. Abr auch Holz ist dann ein super
Isolator.
Carsten
von Maddin (Gast)
für Material nutze ich Kunststoffkisten die man in ein Schienenregal
einschieben kann und die mit Deckel verschließbar sind...
für Projekte nehme ich Kartons, Versandkartons, kann man auch bei ebay
bestellen in unterschiedlichen größen. Gestapelt in einfachen Ikea
Regalen im Keller. EInfach was drauf schreiben, ab ins Regal - findet
man auch schnell wieder...sieht relativ orderntlich aus - für den Keller
perfekt.
M.
von MaWin (Gast)
von Herbert (Gast)
von Mischmasch (Gast)
von Karl (Gast)
Mischmasch schrieb:
> http://www2.westfalia.de/shops/neuheiten_und_innov...
> und Ruhe ist.
"transparente PVC Schubladen" uhh
