Andreas schrieb:> void InitVec(TVector* Vector, int a, int b, int c)
Hier bekommst du einen Pointer auf das erste Element im Array.
> *Vector[0] = a;
Die Arrayindizierung beinhaltet bereits das Dereferenzieren des
Pointers.
Vector[0] = a;
ich vermute mal hier gibt es einen konflikt zwischen einen Vektor und
einer Liste von Vektoren. ein Typedef mit array zusammen habe ich noch
nie verwedet.
Mach das ganze als Struct dann ist es auch für jeden lesbar und
verständlich.
@Karlheinz: Danke für den Hinweis
Hm, wenn ich aber
Vector[0]=a;
Vector[1]=b;
Vector[1]=c;
schreibe, dann sagt mit der Compiler, es sei "incompatible types in
assignment".
..oder bzw. wie kann ich auf das zweite Element zugreifen. Im Speicher
stehen die Elemente ja hintereinander. Habe schon die Adresse um 4
erhöht, und dann zugeweisen. Das sieht aber dann nicht sehr elegant
aus:)
Der * Operator dereferenziert dir eine Adresse (Liefert also den Wert
der an der Adresse steht)
Der [] macht das auch nur in Array Schreibweise. [2] dereferenziert dir
das 2. Arrayelement ausgehend von der Startadresse (Und deiner Funktion
wird ja die Startadresse deines Arrays übergeben). Coolerweise kann man
beide Schreibweisen mischen solange man weiß was man macht ;-)
Peter II schrieb:> Mach das ganze als Struct
Würd ich nicht machen. Solange die Datentypen all deiner Containerwerte
gleich sind ist ein Array sicher eine gute Wahl.
L.g.
Wenn ich jetzt meine doch ziemlich eingerosteten C Kenntnisse
zusammenklaube würde ich sagen Stefan Ernsts Variante müsste so korrekt
sein.
Die eigentlich Frage ist aber warum muss der TO so ein krankes typedef
machen.
Braucht er wirklich zigmal einen Variablentyp mit 3 Integer (z.B.
3-dimensionale Koordinate im Raum), warum macht er dann nicht ein struct
und benennt die einzelnen Variablen sauber.
Ich habe viele Jahre C programmiert, das ist schon einige Jahre her aber
ich glaube so ein Typedef habe ich noch nie benötigt.
@Michael: Danke für die Infos. Die aktuelle Datanstruktur gefällt mir
auch besser weil man sich Schreibarbeit erspart und das Ganze sehr gut
lesbar ist.
@Joachim: Danke! Wie greifst du aber auf das nächste Element zu?
@Stefan: Danke, das funktioniert einwandfrei. Auch der Variablenzugriff
funktionert sehr schnell. Beim dsPic 37 Instruktionen für
@Udo: Erst jetzt gelesen. Wenn ich gewusst hätte, dass es zu solchen
Problemen kommt, dann hätte ich vieleicht auch eine Struktur definiert.
Kannst du bitte begründen wieso die Definition bitte nicht sauber sein
soll?
Andreas schrieb:> Kannst du bitte begründen wieso die Definition bitte nicht sauber sein> soll?
Weil Arrays in C Bastarde sind, die sich in einigen Bereichen anders
verhalten als jede anderer Variablentyp. Krass ausgedrückt: Ein Array
ist selten ein vernünftiger 'Datentyp'. Und genau so, als Datentyp,
versuchst du hier ein Array zu verwenden. Verwende Arrays als das was
sie gedacht sind: als einfaches Mittel zur Datenhaltung. Aber nicht um
damit einen Datentyp aufzubauen. Das ist am Ende praktisch immer mehr
Arbeit, als wie wenn man gleich eine saubere struct aufbaut.
typedefstruct
intx;
inty;
intz;
}TVector;
und du hast einen Datentyp der sich sauber verhält
Karl Heinz Buchegger schrieb:> typedef struct> {> int x;> int y;> int z;> } TVector;> und du hast einen Datentyp der sich sauber verhältvoid InitVec(TVector* Vector,
> {> Vector->x = a;> Vector->y = b;> Vector->z = c;> }
Dazu war ich zu faul zum Schreiben. Danke Karl Heinz.
Wenn man dem Ding jetzt noch einen sprechenden Namen gibt wie z.B.
"CubicVektor", dann wüsste man sogar schon am Typ dass es sich um einen
3-Dimensionalen Vektor (Vektor im geometrischen Sinne) handelt.
@Karl Heinz: Danke, und Ok, von dem Standpunkt aus, dass es sich
wirklich nur für einfache Listen gedacht sind, dann kann ich es
nachvollziehen.
...siehst in dieser Defintion auch so einen Stilbruch?
#define MAX_DIM 3
typedefstruct
int32_tx[MAX_DIM];
}TVector;
Diese Lösung hat halt den grossen Vorteil, dass man auf die Elemente
einfach über Schleifen zugreifen kann. Wenn ich also später eine
Dimension hinzufüge, dann muss ich an weniger stellen ändern.
z.B.
Joachim Drechsel schrieb:> TVector AddVec( TVector a, TVector b )> {> TVector result = { a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z };> return result;> }>> result liegt dann auf dem Stack ...
macht ja nix.
Lass den Compiler optimieren, wenn der Compiler das kann hilf ihm mit
einem 'inline' an der richtigen Stelle und das ist genauso effizient,
wie wenn man das selbst ausschreibt.
Andreas schrieb:> Diese Lösung hat halt den grossen Vorteil, dass man auf die Elemente> einfach über Schleifen zugreifen kann. Wenn ich also später eine> Dimension hinzufüge, dann muss ich an weniger stellen ändern.
Das ist doch eine Milchmädchenrechnung, Ein 4-dimensinaler vektor ist
ein ganz neuer Datentyp, also sollte man da auch einen neuen definieren.
Mit deinem Array verlierst du jegliche Kontrolle wo jetzt welcher Wert
drinsteht.
Was nützt dir deine for Schleife wenn du dann 4 statt 3 Werte zum
initialisieren übergeben musst?
Uuups das hatte ich nicht gesehen, hier sollte man eher dem Vector a den
Vector b dazuaddieren. Dadurch dass man keinen returnwert definiert und
Vector b als const deklariert würde das auch deutlich.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Joachim Drechsel schrieb:>> TVector AddVec( TVector a, TVector b )>> {>> TVector result = { a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z };>> return result;>> }>>>> result liegt dann auf dem Stack ...>> macht ja nix.> Lass den Compiler optimieren, wenn der Compiler das kann hilf ihm mit> einem 'inline' an der richtigen Stelle und das ist genauso effizient,> wie wenn man das selbst ausschreibt.
Sorry Karl Heinz das verstehe ich jetzt nicht. Result liegt als lokale
Variable auf dem Stack und wird ungültig wenn die Funktion beendet wird.
Andreas schrieb:> ...siehst in dieser Defintion auch so einen Stilbruch?
ist schon besser.
Dadurch, dass du das Array in eine struct eingebettet hast, hast du es
wieder zu einem 'normalen' Datentyp gemacht. Wie gesagt: Das
Hauptproblem in C besteht darin, dass Arrays sich anders verhalten.
Ganz ehrlich.
Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren im Bereich Computergrahik. Und am
Anfang hab ich auch gedacht: Wenn da noch eine Dimension dazukommt ....
Die Anzahl der Fälle, in denen das tatsächlich notwendig war, konnte ich
an 2 Fingern abzählen :-)
Andreas schrieb:> ...siehst in dieser Defintion auch so einen Stilbruch?#define MAX_DIM 3>> typedef struct> {> int32_t x[MAX_DIM];> }TVector;
Das könnte man machen, hat aber den gravierenden Nachteil, daß man nicht
weiss welche Dimension jetzt dieser Vektor tatsächlich hat. Um irgendwas
damit tun zu können brauchst du zumindest die aktuelle Dimension.
Ich würde auch in der Struktur die Variablen benennen anstatt nur ein
Array zu verwenden, alleine schon wegen der Lesbarkeit (kann ja sein,
auch andere möchten das mal verwenden oder man schaut sich das nach
einem Jahr mal wieder an).
Udo Schmitt schrieb:> Sorry Karl Heinz das verstehe ich jetzt nicht. Result liegt als lokale> Variable auf dem Stack und wird ungültig wenn die Funktion beendet wird.
Wie gesagt: macht ja nix.
Ich gebe ja keinen Pointer darauf als Returnwert heraus
int twice( int j )
int k = 2 * j;
return k;
k liegt auf dem Stack und wird aus der Funktion herausgegeben. Kein
Problem. Und mit Strukturen funktioniert das genauso.
> Uuups das hatte ich nicht gesehen, hier sollte man eher dem Vector a> den Vector b dazuaddieren.
Kannst du natürlich machen. Das entspricht dann aber einem += Operator
und keinem + Operator mehr.
> Dadurch dass man keinen returnwert> definiert und Vector b als const deklariert
Die Notation, dass man Strukturen auch per Kopie übergeben kann, ist dir
noch nicht wirklich geläufig, oder?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Die Notation, dass man Strukturen auch per Kopie übergeben kann, ist dir> noch nicht wirklich geläufig, oder?
Nein, nicht so. Reden wir jetzt von c oder c++?
Aber wie gesagt, c habe ich in den letzten 6-7 Jahren so gut wie nicht
mehr benutzt, und c++ vorher nicht viel und dann gar nicht mehr.
@Karl Heinz:
Im Bereich der Computergrafik änderen sich die Dimensionen
warhscheinlich nicht so oft.
Wenn man aber Firmware für Mikrocontroller schreibt, dann möchte man
Speicher sparen und wenn man nun eine generelle Vector-Bibliothek
erstellen möchte, die dann anwendungsspezifisch angepasst werden kann,
dann wäre es schon sehr praktisch.
Bzgl. Variabenzugriff über Schleifen: Es ist schon eine erhebliche
Erleichterung. Ich habe jetzt aber gram mal meinen Code durchgeschaut
und geprüft, an welchen Stellen Schleifenaufrufe drin sind. Es sind
nicht viele:) Ein Grund ist aber auch, dass eine Schleife auch wieder
Zeit benötigt und man diese Ressource auch sparen möchte:) Das spricht
dann wieder würd dich:)
@Joachim: Für den Zugriff könnte man ja auch defines oder sets
verwenden. Damit könnte man dann auch die Lesbarkeit erhöhen
