Hallo In den letzten Monaten gab es verschiedene Bewegungsmelder bei ALDI,Lidl,NP für max 5 Eus. Haben alle eine Dunkelschwelle ehe sie schalten,was ja auch richtig ist. Soll ja nur im Dunkeln angehen. Ist das lichtempfindliche Element gleichzeitig der Bewegungsensor. Könnte man die Lichtempfindlichkeit abschalten,so das nur noch der Bewegungsensor arbeitet. Eben Aktionen durchführen,wenn der Sensor aktiv wird. Die Schaltausgänge für die Leuchtdioden könnte man doch zur Ansteuer eines Transistors zu weiteren Verarbeitung verwenden. Wird schon Irgendeiner so ein Teil erworben haben,zum basteln! Danke
juppi schrieb: > Ist das lichtempfindliche Element gleichzeitig der Bewegungsensor. Normalerweise nicht. Typisch übernimmt diesen Job ein LDR. juppi schrieb: > Könnte man die Lichtempfindlichkeit abschalten,so das nur noch der > Bewegungsensor arbeitet. Ja. Einfach den LDR ausbauen. Der dann unendliche hohe Widerstand wird von der Elektronik als ewige Finsternis gedeutet.
Wenn Du was zum Basteln suchst, gebe mal bei eBay "pir module" ein, da gibt es teilweise 5er Packs solcher Sensoren mit/ohne LDR und mit/ohne Logik zum Spottpreis. Da braucht man keine wehrlosen Lampen schlachten...
Hallo Juppi, > In den letzten Monaten gab es verschiedene Bewegungsmelder > bei ALDI,Lidl,NP für max 5 Eus. Gut. > Haben alle eine Dunkelschwelle ehe sie schalten,was ja auch richtig ist. > Soll ja nur im Dunkeln angehen. Prima. > Ist das lichtempfindliche Element gleichzeitig der Bewegungsensor. Na ja. > Könnte man die Lichtempfindlichkeit abschalten,so das nur noch der > Bewegungsensor arbeitet. Soso. > Eben Aktionen durchführen,wenn der Sensor aktiv wird. Hmm.. > Die Schaltausgänge für die Leuchtdioden könnte man doch zur Ansteuer > eines Transistors zu weiteren Verarbeitung verwenden. Aha. > Wird schon Irgendeiner so ein Teil erworben haben,zum basteln! Bestimmt. Hast Du eine Frage? -> Netiquette! Gruss Michael
Harald schrieb: > Wenn Du was zum Basteln suchst, gebe mal bei eBay "pir module" ein, nicht daran gedacht,danke http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=pir%20sensor&clk_rvr_id=317351153365&keyword=pir+sensor&geo_id=41&crlp=20805061775_109&MT_ID=42&tt_encode=raw
Michael Roek schrieb: > Hast Du eine Frage? > > -> Netiquette! ..und, was willst du mir damit sagen? Die Frage hast du übersehen und war schon beantwortet.
juppi schrieb: > Michael Roek schrieb: >> Hast Du eine Frage? >> >> -> Netiquette! > > ..und, was willst du mir damit sagen? > > > Die Frage hast du übersehen und war schon beantwortet. Ist ja auch kein Wunder, dass er die Frage übersehen hat. Es soll nämlich Leute geben, die die richtigen Satzzeichen benutzen. Am Ende einer Frage ist das eben das Fragezeichen und nicht der Punkt. Ein bischen Mühe sollte man sich auch beim Schreiben im Forum schon geben. Das hat auch etwas mit Respekt vor den Anderen zu tun. Daher wohl auch der Hinweis auf die Netiquette.
Schtonk schrieb: > Ende einer Frage ist das eben das Fragezeichen und nicht der Punkt. Vor Drei Jahren wurde mir vom Mod deutlich klargemacht,ein Fragezeichen macht keine Frage. Wenn er keine Frage erkannt hat und sowieso nicht helfen wollte,brauch er auch nicht zu Antworten,so wie du auch. Immer diese Kinder ohne Lebenserfahrung. Ich glaube dazu bin ich berechtigt. ;-))
Ich glaube den Thread kann man schließen,sonnst kommen noch mehr Trollige Antworten. Gruß an den Mod
juppi schrieb: > Ich glaube den Thread kann man schließen,sonnst kommen noch mehr > Trollige Antworten. > Gruß an den Mod Danke. > Vor Drei Jahren wurde mir vom Mod deutlich klargemacht, > ein Fragezeichen macht keine Frage. na ja. Der restliche Satzaufbau sollte dann schon auch noch den Regeln der deutschen Sprache genügen. Nur ein Fragezeichen alleine macht natürlich noch keine Frage. Am Besten (wenns leicht geht) einfach beides beachten. Das ist wie in der Programmierung: die Details entscheiden oft über Sieg oder Niederlage. Und die Details müssen alle stimmen.
juppi schrieb: > Harald schrieb: >> Wenn Du was zum Basteln suchst, gebe mal bei eBay "pir module" ein, > > nicht daran gedacht,danke > > http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=pir%20sensor&clk_rvr_id=317351153365&keyword=pir+sensor&geo_id=41&crlp=20805061775_109&MT_ID=42&tt_encode=raw > Einen Typ von den Hong Kong Bewegungsmeldern bekommt man auch in der BRD bei http://www.pollin.de/shop/dt/OTU0ODMxOTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Handleuchten/Batteriebetrieb/LED_Leuchte.html Bernd_Stein
