Hallo, ich habe hier HT7750 und HT7733 Liegen. Datenblatt: http://www.holtek.com/pdf/consumer/77xxv190.pdf Die brauchen, logisch, eine Spule. In dem Datenblatt ist auch ein Beispielschaltkreis. An diesen möchte ich mich möglichst genau halten, schließlich wid der Hersteller sich dabei was gedacht haben und die verwendeten Teile möglichst gut dimensioniert haben. Die verwendete Spule ist: GS54-101K mit folgenden Daten: Induktivität: 100 μH DCR maX: 0,7 Ω IDC max: 0,52 A Die gibts natürlich in Deutschland bei den üblichen Verdächtigen (Reichelt, Conrad etc..) nicht. Außerdem ist es ein SMD Bauteil, ich würde gerne THT benutzen. Meine Frage ist nun: Reicht es, wenn ich mir bei z.b. Reichelt eine Spule raussuche die möglichst nah an den oben genannten Daten liegt oder muss ich noch mehr beachten? Danke für eure Hilfe!
Verschoben durch Admin
nimm doch diese von Reichelt, passt doch einwandfrei: L-PIS2816 100µ SMD-Power-Induktivität - Bevorzugt in Schaltnetzteiltechnik. • fL: 1 kHz • Toleranz: ±20 % • DCR max.: 610 mOhm • Rated DC I: 600 mA • Kern: Ferrit • Bauform: PIS2816 • Abmessungen (LxBxH): 7,5 x 7,5 x 4,7 mm Hersteller : FASTRON Artikelnummer des Herstellers : PIS2816-101M-04 Gruss Ottmar
Eumel schrieb: > würde gerne THT benutzen. Meine Frage ist nun: Reicht es, wenn ich mir > bei z.b. Reichelt eine Spule raussuche die möglichst nah an den oben > genannten Daten liegt oder muss ich noch mehr beachten? SRF, aber bei den 115kHz des Reglers ist das noch einigermaßen unkritisch. Nimm 'L-07HCP 100µ'.
Hmm, also ich hab mir noch ein bissche Gedanken gemacht und bin zu folgenden Schlüssen gekommen: - Der maximale Strom muss mindestens so groß wie der der referenz Spule - Die Induktivität muss möglichst gleich sein - etwas unsicher bin ich mir beim Widerstand. Sollte ein niedriger Widerstand nicht sogar besser sein? (weniger Verluste in der Spule) Wäre schön wenn sich jemand der etwas Ahnung von Schaltreglern hat mal dazu äußern würden. Danke :)
Eumel schrieb: > Sollte ein niedriger > Widerstand nicht sogar besser sein? (weniger Verluste in der Spule) Schon, aber es spielt hier nicht nur der DC-Widerstand eine Rolle. Und bei 100kHz kommt der Skineffekt schon zum tragen.
Hmm, also hat der Widerstand einen frequent abhängigen und einen frequenz unabhängigen Anteil. Und die Summe sollte möglichst gerin sein. Aber wie komme ich an den frequenz abhängigen Widerstand? In den Datenblättern der Spulen hab ich dazu nichts gefunden.
Das ist die gängige Formel. Induktiver Blindwiderstand XL(Ω) = 2Pi*f(Hz)*L(H) 2*Pi*100000Hz*0,000.001H=0,628Ω Skin-Tiefe nach Wikipdia: 100 kHz 0,21 mm m.E. noch unerheblich. Gruss Ottmar
Ok, super. Vielen Dank. Ich hab noch ne Frage zum Skineffekt. Also bei einer hohen Frequenz wird die, ich nenn es mal so, effektive Dicke des Leiters geringer. (Siehe Bild im Wikipedia Artikel) Aber solange die Äquivalente Leitschichtdicke noch ungefähr dem Radius des Spulendrahtes entspricht oder sogar größer ist muss ich mir darüber keine Gedanken machen?
Ottmar K. schrieb: > Das ist die gängige Formel. > Induktiver Blindwiderstand XL(Ω) = 2Pi*f(Hz)*L(H) > 2*Pi*100000Hz*0,000.001H=0,628Ω Das gilt nur für Sinusschwingungen! (!!!!) > Skin-Tiefe nach Wikipdia: 100 kHz 0,21 mm m.E. noch unerheblich. Kommt auf die Drahtdicke an!
