Hallo, ich habe ein kleines Gedankenproblem mit dem Tiefsetzsteller. Mal angenommen mein PV Modul hat eine Spannung von 16 bist max. 40V. Dann dimensioniere ich jetzt einen Tiefsetzsteller. Wenn ich das praktisch aufbaue, dann messe ich die Ausgangsspannung, die ja mit der Last, also dem Ladezustand der Batterie schwankt. Genauso messe ich die Eingangsspannung des Tiefsetzstellers. Daraus berechne ich das Tastverhältnis. Das habe ich in Multisim auch schon simuliert. Das funktioniert soweit. Man erkennt das der Ausgang (logischerweise) von Eingangsspannung und Tastverhältnis abhängt. Jetzt müsste ich doch für das MPP Tracking die Eingangsspannung variieren um somit an der Kennlinie der Solarzelle entlangzufahren. (Das man dazu auch den Strom mist ist soweit klar, aber hier nicht von Bedeutung) Jetzt kann ich das Entlangfahren an der Kennlinie doch nur durch verändern des Tastverhältnisses realisieren. Dadurch verändert sich aber doch auch automatisch die Ausgangsspannung? Also wie funktioniert das wirklich? Oder noch einfacher: Ich habe hier einen Stecca Laderegler einfachster Art der einfach die Eingangsspannung auf 14v drückt, egal wieviel das Modul liefert.. wie machen die das?
clemens kruse schrieb: > Oder noch einfacher: Ich habe hier einen Stecca Laderegler einfachster > Art der einfach die Eingangsspannung auf 14v drückt, egal wieviel das > Modul liefert.. wie machen die das? Gar nichts werden die da machen. Die schalten einfach den Akku an die Solarzelle und hoffen (oder schreiben das in die Anleitung) dass die nicht zu gross ist. Bei der Schlussspannung werden sie wohl die Solarzelen abschalten. citb
> Ich habe hier einen Stecca Laderegler einfachster > Art der einfach die Eingangsspannung auf 14v drückt, egal wieviel das > Modul liefert.. wie machen die das? So wie jeder Laderegler: Die 14V sind die Akkuspannung des direkt (über eine Diode) verbundenen Akkus. Da ist ncihts mit MPP: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Mpp geht so: SM3320, LT3652, BQ25504, SPV1040
>Jetzt kann ich das Entlangfahren an der Kennlinie doch nur >durch verändern des Tastverhältnisses realisieren. Dadurch verändert >sich aber doch auch automatisch die Ausgangsspannung? Also wie >funktioniert das wirklich? Der Akku wird dir einen husten bei "verändert sich aber doch auch automatisch die Ausgangsspannung". Der zieht einfach mal mehr Strom und belastet die Quelle. Das wars dann mit variabler Ausgangsspannung. Die Akkuspannung ändert sich nur sehr langsam.
citb schrieb: > Bei der Schlussspannung werden sie wohl die Solarzelen abschalten. ... oder kurzschließen.
