Hallo, ich habe seit kurzem einen Yamaha RX-V471 AV-Receiver mit Radio. Er hat keine eigene Antenne. Die Radioantenne ist auf dem Dach über der Satelittenschüssel (So 2 Halbkreise). Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Beim Radiohören ist doch deutlich ein Rauschen zu hören. Der Empfang ist eigentlich nicht schlecht. Es ist mehr so ein Grundrauschen. Ich habe mal ein anderes Radio (von Bose) getestet. Das rauscht nicht. Ich habe was von Mantelstromfiltern gelesen. Aber das scheint mir auch nicht das Problem. Zumindest rauscht es genau gleich wenn man die Erde vom Antennenkabel trennt. Da sollte es auch ehr Brummen wie rauschen? Wenn man einen Radiosender um 0.05Mhz verstellt kommt gar nichts mehr. Normalerweise kenne ich es so, dass es dann rauscht und nur noch ein wenig von dem Sender ankommt? Ist der Receiver da nur so gut, oder ehr so schlecht? Ich dachte hier kennt jemand vielleicht noch ein paar andere Probleme. Ich hoffe es liegt nicht am Receiver? MfG
Hi, Eee E., Herumgestochere am Problem hilft Dir genauso wenig, wie wenn der Quacksalber seinen Patienen per Verdachtsdiagnosen zu heilen versucht. Die diagnostischen Mediziner sind da schon sehr fortschrittlich mit Anamnese, Diagnose und dann erst der Herzoperation. Deine Schilderung lässt mich eine Störquelle in Nähe vermuten. Ich hatte mal eine aktive Antenne, die VHF-Bereich wild oszillierte, auf der KW war nur starkes Rauschen zu hören. Ein erster Schritt zur Eingrenzung des Ortes des Fehlers: Mach mal einen Vergleichsempfang mit einem Empfänger, dessen Empfangsqualitäten über alle Zweifel erhaben sind. Entweder ist dann Dein Empfänger schadhaft - oder in der Nähe von Empfänger und Antenne ist etwas faul. Dann ist eigentlich der Funkstörmess der Bundesnetzagentur dran, aber die langwelligen Frequenzen kontrollieren die nicht mehr, sondern tolerieren die Störungen durch LAN und Powerline. Da könnte ein Frequenzanalysator helfen, auch ein Scanner-Empfänger. Wenn Du sie mal weit ab vom Haus betreibst und mal an der Antenne. So einer mit Frequenzschrieb wäre praktisch, der also das Spektrum im Graphen zeigt. Helfen kann Dir der Funkamateuer Deines Vertrauens.... Ciao Wolfgang Horn
War das Bose-Radio an der gleichen Antenne angeschlossen? Dann würde ich sagen: Das UKW-Empfangsteil vom Yamaha- Receiver taugt nix. Garantiefall? Mantelstromfilter können viel abhalten. Hauptsächlich aber die Abstrahlung (!) von Stör-Signalen. Dass der Yamaha leicht verstimmte Sender stummschaltet, ist wahrscheinlich von den Firmware-Programmierern so eingerichtet. Warum nicht - besser, man hört einen richtig abgestimmten Sender. Ist aber grundsätzlich kein Qualitäts-Merkmal.
oder ist der Jammerha eventuell im Eingang übersteuert (Dachantenne) ?. Probier es mal mit einem Dämpfungsglied im Eingang.
Ist das Rauschen weg, oder vermindert, wenn man auf Mono-Empfang umschaltet? Was passiert, wenn der LNB von der SAT-Schüssel abgeschaltet wird, d.h. keine Versorgungsspannung anliegt? Läuft in der näheren Umgebung vielleicht ein LAN-Kabel vorbei? Steht in unmittelbarer Nähe ein Computer, der Eigeschaltet ist? Stört da vielleicht ein Plasma-TV? Energiesparlampe / LED-Lampe? Erdung? Erdverschleppung? Koaxkabel zur Antenne abgesoffen, bzw. schlechter Kontakt? .....
Also ich habe das Boseradio mal auf das Yamaha gestellt und es hat nicht gerauscht. Gleiches Antennenkabel, gleiches alles, bis auf die Lautsprecher, die aber bei allem Anderen nicht rauschen. Drum herum steht viel Elektronik. LCD Fernseher Receiver Computer mit viel zubehör. Leider habe ich keinen Funkamateur meines Vertrauens (-: Mir scheint das auch ein bisschen viel Aufwand. Ich habe aufjedenfall keine Datenübertragung über die Stromleitung. LAN liegt allerdings da auch irgendwo in der Wand. Ob ein Mantelstromfilter was hilft, kann ich testen indem ich die Schirm Leitung durchtrenne? Dann werden zwar wohl die Störungen nicht mehr richtig abgehalten, aber es sollte sich aufjedenfall was verändern? Ich habe diverse solche Dämpfungsglieder gesehen. Kann man das irgendwie testen? z.B. mit Widerstand? Mono einstellen hat was gebracht. Da ist das rauschen fast weg!? MfG
Eee E. schrieb: > Mono einstellen hat was gebracht. Da ist das rauschen fast weg!? das riecht danach, dass dein Stereodecoder im Jammerha schwächelt, bzw. das Gerät zu unempfindlich ist (Stereo braucht immer etwas mehr Signalspannung an der Antenne). Gibt es denn Sender bei dir, die viel stärker sind? Bei denen müsste der Effekt dann weniger hervortreten, also Stereo weniger rauschen.
Kann es auch daran liegen, dass dei Tuner direkt für Kabel-Empfang ausgelegt sind und terrestrische Antennen wg. für den Tuner zu geringen Pegel ein Rauschen verursachen. Kann eigentlich nicht sein, oder? Es gibt ja noch Leute, wie der TO, die Antennen benutzen.
Schau doch mal, ob der Yammi einen schaltbaren Abschwächer für die FM Antenne hat. Ist für solche Gegenden wie z.B. Berlin ganz nützlich mit unseren dutzenden von Sendern. Wenn nicht, ist der Fall für mich allerdings klar. Entweder haben die Jungs den FM-Kopf nicht richtig abgeglichen, oder er ist für Antennenempfang nicht mehr gedacht. Der Bose spielt ja einwandfrei. In beiden Fällen würd ich mal mit dem Händler reden, der dir zjmindest testweise mal einen anderen Receiver hinstellen sollte.
Den Gedanke hatte ich jetzt auch. Früher gab es getrennte Buchsen für Nah/Fern .
Also folgende Möglichkeiten gibt es: - Antennenzuleitung zu lang (Antennenverstärker notwendig, starke Ortssender müssten auch ohne gehen) - an der Antenne ist der Anschluss korrodiert - das Koax-Kabel ist defekt (abgesoffen etc) - der Tuner des Gerätes ist defekt (Vorstufe, Oszillator liegt ein bisschen daneben, AFC u.v.a.m) - Tuner zu unempfindlich für Antennenempfang - Antennendose im Haus defekt - Antennenstecker defekt oder schlecht montiert Da gibt es so viele Sachen... Ohne systematische Fehleranalyse kommt man hier nicht weiter.
Vielleicht was das Bose auch einfach schon auf Mono geschaltet ... ?
Hallo, zu euren Fragen: - Einen "einen schaltbaren Abschwächer" habe ich nicht gefunden. - Der Händler ist Amazon, ich glaube nicht dass die mir mal kurz ein anderes Gerät zum testen geben. - Der Bose war auch auf Stereo. Das rauschen ist bei allen Sender. Ich könnte nicht sagen ob es bei einem mehr oder weniger ist. Gibts es eine alternative zum Antennenempfang. Kommt sowas auch "aus dem Boden"? In der Anleitung steht nur was von Antenne. Ich habe jetzt herausgefunden, dass sogar eine "Zimmer FM Antenne" dabei ist. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt was das für ein Käbelchen sein soll (-: Damit ist der Empfang allerdings so schlecht dass es ein einziges Gerausche ist. Ich nehme an das heißt der Yamaha ist einfach schei**?
Hallo Weitere Möglichkeit kann auch sein das der Eingangstransistor im Tuner Defekt ist. Was man noch probieren könnte ist bei einer Fernsehwerkstatt den Tuner über alle Kreise neu Abgleichen lassen. Denn der Werksseitige Abgleich ist nicht immer der Optimalste.
Hallo, mach einfach mal alle nicht notwendigen Kabel vom Receiver ab, also Leitung zu PC, Sat-Empfänger, TV usw. Auch über diese Leitungen kann sich ein Störsignal in die Antenne einkoppeln, insbesondere, wenn man keinen Verstärker nahe an der Antenne nutzt. Weiterhin schalte alles, was du fr den Test nicht brauchst mal ganz ab (Stecker ziehen), also PC, TV Sat-Receiver usw. --> Für den Test nur Stromversorgung, Antenne und Lautsprecher am Receiver eingesteckt lassen. Wenn es dann nicht rauscht, kann es an einer der zusätzlich eingesteckten Komponenten liegen. Gruss
Eee E. schrieb: > Gibts es eine alternative zum Antennenempfang? Ja, jedenfalls in manchen AV-Receivern. Nennt sich Internetradio. Das kann z.B. der Denon AVR1912. Nicht, daß ich den empfehlen würde, das Teil ist von der Bedienung her etwas sehr ... exotisch. Voraussetzung ist natürlich ein Internetzugang. Eine Alternative ist Sat-Radio, das empfängt jeder normale DVB-S-Receiver. Darüber werden etliche Radioprogramme in ziemlich guter Klangqualität ausgestrahlt. Voraussetzung hier ist natürlich eine Sat-Antenne, aber die scheint bei Dir ja vorhanden zu sein, Du schriebst was vom Receiver im Zusammenhang mit dem Fernseher.
Also ich habe mal alle Kabel umgesteckt, rausgezogen.... hat alles nichts gebracht. Ein neues Gerät gleich mal reparieren lassen wollte ich eigentlich nicht (-: Dann kaufe ich lieber ein Anderes. Dass es Sat-Radio und Internet-Radio gibt wusste ich sogar (-: Aber dafür brauche ich ja kein Antennenkabeleingang!?
Eee E. schrieb: > Aber > dafür brauche ich ja kein Antennenkabeleingang!? Naja, Du fragtest ja auch nach einer alternative zum Antennenempfang.
Ich hatte mich ehr auf z.B. das bezogen: "...oder er ist für Antennenempfang nicht mehr gedacht" Sorry für das Missverständnis.
Eee E. schrieb: > Dann kaufe ich lieber ein Anderes. Jo, mir scheint auch, das der Yammi einfach ne Macke hat. Ich denke mal, der Tuner ist nicht richtig abgeglichen oder die Vorstufe ist putt. Ein befreundeter HF-Kundiger könnte da evtl. was machen. Eee E. schrieb: > Ich hatte mich ehr auf z.B. das bezogen: > "...oder er ist für Antennenempfang nicht mehr gedacht" Naja, bei analogem Kabelradio hätte die IEC (Antennen-) Buchse ihre Berechtigung und man schliesst trotzdem keine Antenne an, sondern eben Kabelradio.
