Hallo, die mehrstündige Suche auf der Siemens Seite war leider erfolglos. Ich möchte den Monitor an einer recht alten (Mini) CNC-Maschine von mir austauschen da dieser sehr dunkel geworden ist. Die Röhre (monochrom) dürfte dem Zahn der Zeit erlegen sein. Nun hätte ich gerne die Belegung des Anschlusskabels (15 pol. Flachleiter) damit ich mir einen ersatz (eventuell nen kleinen TFT) suchen kann. Originalschirme gibts von Siemens leider nicht mehr. Der Monitor erhält die Signale Vsync Hsync & Video soviel kann man der Inbetriebnahmeanweisung von Siemens entnehmen, es dürfte sich somit um einen VGA Anschluss (oder was ähnliches) handeln. Auf dem Board am Monitor befindet sich nur die Hochspannungserzeugung sowie die Ablenkeinheiten, keine weitere "Intelligenz" in form von ICs oder ähnliches. Der Röhrenmonitor ist somit ein reines Analogteil. :-) Hat jemand das Pinning des Schirms oder weiss wo ich mir Infos im Netz beschaffen kann diesbezüglich? Dann könnte ich mal sehen ob ich mit meinem Universaladapter einen kleinen TFT Anschliessen kann damit ich ein Provisorium habe. Übrigens: Die Röhre ist ziemlich Tot, der Vorbesitzer muss da schon mal den Strahlstrom raufgedreht haben, da geht nix mehr (war ja mal nen Trick um die Röhre noch mal kurz zum Leben zu erwecken bis Ersatz da war...) Grüße Rolle
Rolle schrieb: > Der Monitor erhält die Signale Vsync Hsync & Video soviel kann man der > Inbetriebnahmeanweisung von Siemens entnehmen, es dürfte sich somit um > einen VGA Anschluss (oder was ähnliches) handeln. Ja, so ähnlich, aber mit erheblich niedrigerer Zeilenfrequenz, und damit kommt kein aktueller Monitor zurecht. Es gibt allerdings Adapter für diesen Zweck, die konvertieren das passend für VGA. Schau mal bei eBay nach "VGA Arcade".
mach doch mal ein Foto von dem Dingens. ist es denn ausgeschlossen, daß es sich um eine "ganz normale" kleine CRT Röhre handelt? Die sollte doch beschaffbar sein...
Bist du sicher, dass es sich um System 3 und nicht um System 8 handelt? Alle mir bekannten Ausführungen von System 3 hatten kein CRT. Otto
Rolle schrieb: > Der Monitor erhält die Signale Vsync Hsync & Video Mehr brauchst Du ja auch nicht. Wo die sind, kannst Du mit einem drangehaltenen Oszilloskop schnell herausfinden, und dann kannst Du auch gleich noch die Zeilenfrequenz bestimmen. Vermutlich liegt die bei 16.385 kHz. Die drei Signale lassen sich mischen und dann an den Composite-Video-Eingang eines Fernsehers anschließen.
Hallo, wenn in dem Ding so wenig drin ist, klingt das verdammt nach Hercules-Grafik und da wird es schwierig... Zeilenfrequenz wäre dann 18,432 kHz, Bild 50Hz. Gruß aus Berlin Michael
Für wahrscheinlicher halte ich normales Fernsehtiming. Das wurde lange für diverse Monitore in irgendwelchen Steuerungssystemen eingesetzt und ist auf unserer Seite des Atlantiks mit 16.384 kHz Zeilenfrequenz und 50 Hz Bildwechselfrequenz üblich. Der elektronische Aufwand unterscheidet sich von dem für MDA praktisch überhaupt nicht (außer einer Schaltung, die die Sync-Signale aus dem Composite-Video/BAS-Signal extrahiert). (Oben hatte ich einen Typo und eine um 1 Hz erhöhte Zeilenfrequenz angegeben).
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Für wahrscheinlicher halte ich normales Fernsehtiming. Das wurde lange > für diverse Monitore in irgendwelchen Steuerungssystemen eingesetzt und > ist auf unserer Seite des Atlantiks mit 16.384 kHz Zeilenfrequenz und 50 > Hz Bildwechselfrequenz üblich. Nö, 15,625kHz, eben 312,5*50Hz.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Vermutlich liegt die bei 16.385 kHz. > > Die drei Signale lassen sich mischen und dann an den > Composite-Video-Eingang eines Fernsehers anschließen. Wobei 16,385 kHz schon hart für einen Fernseher ist. Die meisten schaffen gerade noch 16,0 kHz, wenn man ein bisschen an den Reglern rumspielt.
hinz schrieb: > Nö, 15,625kHz, eben 312,5*50Hz. Ja. Klar. Zuviel Schnellvergreiser gesoffen, exakt diese Frequenz meinte ich. 64 µsec Periodendauer.
Hallo, danke für die Zahlreichen Antworten. Es handelt sich ubrogens wirklich um das Sinumerik System 3, eingebaut in einer recht alten Weiler CNC-Drehmaschine Angebote im Netz um den Röhrenschirm durch nen TFT zu ersetzen hab ich genug gefunden, allerdings kann ich mir die Kosten von 1500€ (!) zur Zeit nicht leisten, da vor ein paar Wochen das Sch.... Auto wieder mal hin war. Also dachte ich ich werde selbst tätig. Die Idee mit dem VGA Arcade Adapter sieht interessant aus hab mir gleich mal einen bestellt. :-) In zwischenzeit werd ich mit dem Oszi mal dem Stecker zu Leibe rücken um rauszubekommen wo welches Signal anliegt.
@gbo, nein nicht wirklich, die Geräte kosten alle weit über 1000€ das ist finanziell bei mir zur zeit nicht drin. Die Belegung des Steckers wäre mir lieber, ich meine das ich das auch in einem Dokument von siemens mal gesehen hab, finde es aber nicht mehr. Finde ich nix wird halt wie oben geschrieben gemessen.
Hi, hat das mit dem beschriebenen Arcade Wandler funktioniert ? ich habe ein ähnliches Problem, an meiner Eltropilot 2 ist mein Monochromer Monitor hin. Diesen würde ich ebenfalls gern erneuern, aber ich bin mir nicht sicher wegen der Frequenzen und den Signalen.
