Hallo @ all, ich habe eben vergessen mich einzuloggen und konnte in keinem forum mehr etwas schreiben. Ist das anaoyme schreiben abgeschaltet oder wurde von dieser IP nur mal Dummeheit gemacht? Vielen Dank
vermutlich wurde juppies gesamte IP-Range gesperrt. Und du bist jetzt leider ein Opfer der Kollateralschaden, die die notwendigen Maßnahmen gegen dieses Querulanten erzeugt haben.
Markus Breitmann schrieb: > Ist das anaoyme schreiben abgeschaltet oder wurde von dieser IP nur mal > Dummeheit gemacht? Das kann auch für dich (deinen Rechner) spezifisch gemacht sein.
Kann nicht sein,geht alles. P.S. Es ist nicht alles wie es scheint. Gruß
Michael H. schrieb: > Markus Breitmann schrieb: >> Ist das anaoyme schreiben abgeschaltet oder wurde von dieser IP nur mal >> Dummeheit gemacht? > Das kann auch für dich (deinen Rechner) spezifisch gemacht sein. Wie das?
Mark Brandis schrieb: > Wie das? Es wird eine Direkverbindung via Kabel zu deinem Rechner hergestellt, die dann gegebenfalls nicht mehr bedient wird. Also: benimm dich!
Nein, nicht nur! Ich will die Lösung hier jetzt nicht rausposaunen, denn das Vorgehen wird schon seinen Sinn haben. Jeder halbwegs Internet-firme Mensch (sorry, Mark), kommt schon drauf.
Uhu Uhuhu schrieb: > Mark Brandis schrieb: >> Wie das? > > Per IP-Sperrung. Dann ist nur noch eingeloggt schreiben möglich. Schon klar. Wenn ich aber morgens die IP-Adresse von Thomas Müller sperre, dann ist dies vielleicht am Abend die IP-Adresse von Karin Meier. Daher ist dies allenfalls als sehr kurzfristige Lösung geeignet. Was mir noch zur Unterscheidung von Rechnern einfiele: 1.) MAC-Adressen: Kann man meines Wissens nach nur innerhalb eines Netzwerk-Segments herausfinden, z.B. über ARP. 2.) Cookies: Kann ich auf meinem Rechner beliebig löschen, oder auch gleich die Annahme verweigern. Gibt es noch was?
Fingerprinting des Browsers kann man auch einsetzen. https://panopticlick.eff.org/ Mein PC wird derzeit bewertet mit: "Within our dataset of several million visitors, only one in 1,014,299 browsers have the same fingerprint as yours."
Man könnte das Sperren sogar bis auf die Artikelebene runterbrechen, wenn man wollte http://33bits.org/2012/02/20/is-writing-style-sufficient-to-deanonymize-material-posted-online/ Mit meinen typischen Schreibfhelern wäre es einfach :)
