Habe mal eine Verständnis Frage. Ich habe mal dieses Teil hier zu meinem Verstärkerprojekt zugelegt. http://sites.google.com/site/picplayer/laustrkeregelung-volcon Nun meine Frage, wenn die Lautstärke voll aufgedreht wird ( Endstufe ist noch nicht fertig ) also wird 0 db angezeigt messe ich ca ( oszi ) ca 0,8 V ist es normal ? Zum testen habe ich meine CD Player ( audio Out ) am Eingang des Controllerboard angeschlossen. Aus dem Datenblatt von STK4050 kann ich nicht erkennen ob diese Eingangsspannung also die Max. 0,8V ausreichend ist um die volle Ausgangsleistung zu ereichen.
Thomas der Bastler schrieb: > Aus dem Datenblatt von STK4050 kann ich nicht erkennen ob diese > Eingangsspannung also die Max. 0,8V ausreichend ist um die volle > Ausgangsleistung zu ereichen. Der STK4050 scheint grundsätzlich wie ein Opamp beschaltet zu werden, die Verstärkung müsste durch den Spannungsteiler vom Ausgang auf Pin 2 festgelegt sein. Grüße
guck mal in der VolCon.pdf auf der Seite da steht auf seite 22: "Das Audiosignal beginnt seinen Weg an den Pads 7 und 9, wird dann von dem passiven Bandpass bestehend aus R9, R11, C24 und C25 gefiltert, sodass nur Signale im Bereich von ca. 10Hz bis ca. 100kHz durchgelassen werden. Das Signal gelangt nun zu IC6, einem Operationsverstärker der als Impedanzwandler (Verstärkung = 1) geschaltet ist. Der PGA2311 "sieht" gerne eine Quelle mit niedriger Impedanz an seinem Eingang, daher wurde der Operationsverstärker hier eingesetzt. Ich habe mich hier für den OPA2134 entschieden, der gute klangliche Leistungen bei geringem Preis bietet. Bei der Wahl des Operationsverstärkers kann jeder selbst experimentieren, welcher OPV ihm am besten gefällt." Aus dem Datenblatt des PGA2311 findet sich : "POWER SUPPLIES: ±5V Analog, +5V Digital" Das deckt sich mit der weiter vorn beschriebenen Betriebsspannung von +-5V für das Board. Nun kommt es auf die Konifg von dem ganzen Ding an. IM Datenblatt des 2311 steht, dass das Dibng maximal 31.5dB kann und bezogen auf die Pegel sollte man mal schaun was das DB des 2311 auf Seite 2 sagt. unter Outpu voltage range steht da Va+-1.25 mit den angenommenen 5V als Va+ ergibt das eine Amplitude von 3,75Volt also mximale PP von 7,5Volt. Nun kannste mit der Verstärkung von +31.5dB einfach auf den Eingang zurück rechnen und bekommst raus was die Maximalaussteuerung bewirkt
