Hallo zusammen, ich fertige gerade die Schaltpläne für einen Tageszähler und bin jetzt bei den Treibern angekommen. Die Uhr wird über einen 80C51 gesteuert, der recht wenig Strom liefert. Dazu kommt, das das ganze als BCD-Code ausgegeben und gemultiplext wird. Die Anzeigen sind Kingbright SC23-12SRWA. Diese brauchen pro segment 30mA und haben eine Gemeinsame Kathode. Und da fängt mein Problem an. Ich finde einfach keine Treiberbausteine die genug Strom liefern und die, die es könnten arbeiten mit einer gemeinsamen Anode.(z.B. 74LS47) Jetzt habe ich mir schon überlegt, ob ich nicht jedes Segment einzeln mit einem Transistor ansteuern soll und vor jede Anzeige einen HEF4543 hänge. Das wären 28 Transistoren insgesamt, bei 4 Anzeigen. Gibts irgentwo eine Liste mit Treibern wo ich mir einen passenden raussuchen kann? oder hilft nur die "auf gut Glück" suche? Oder ist die Ansteuerung über die Transistoren die bessere Wahl? Grüße Daniel
Daniel M. schrieb: > Diese brauchen pro segment 30mA naja, "brauchen" tun sie die nicht. "können maximal verkraften" triffts besser. Du bist aber nicht verpflichtet, da 30 mA durchzuprügeln
Daniel M. schrieb: > Jetzt habe ich mir schon überlegt, ob ich nicht jedes Segment einzeln > mit einem Transistor ansteuern soll und vor jede Anzeige einen HEF4543 > hänge. Das wären 28 Transistoren insgesamt, bei 4 Anzeigen. UDN2981
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Daniel M. schrieb: >> Diese brauchen pro segment 30mA > > > naja, "brauchen" tun sie die nicht. "können maximal verkraften" triffts > besser. Du bist aber nicht verpflichtet, da 30 mA durchzuprügeln. Ja richtig, aber ich will die Anzeigen auch Leuchten sehen ;) >UDN2981 Danke, werd ich gleich mal reinschauen
Hallo, wenn Du 4 Anzeigen multiplexen möchtest, dann sind die 30mA evtl. noch zu WENIG, da jede Anzeige nur noch 1/4 des Stroms bekommt (=> 7mA). Das kann bei den Kingbright Modulen reichen, weil es ja SRWA Typen sind, welche von Haus aus sehr hell sind (muss aber nicht). Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als Transistoren oder Digital-FETs zu benutzen. So habe ich meine Schaltungen auch aufgebaut. Schau mal nach dem FDV303 / FDV304 von Fairchild. Das ist die "sauberste" Methode zur Ansteuerung. Gruß TK
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > naja, "brauchen" tun sie die nicht. Ich bin auch dafür, die Absolute Maximum Ratings in den Datenblättern ganz nach hinten zu setzen. Dann fühlt sich nicht jeder verpflichtet, an einen 20V Mosfet 20V anzulegen, eine 2A Diode mit 2A zu knechten und eine 30mA LED mit 30mA zu beaufschlagen... Daniel M. schrieb: > Ich finde einfach keine Treiberbausteine die genug Strom liefern Nimm mal so eine Anzeige und bestrome sie. Dann siehst du, ob du die 30mA tatsächlich brauchst, oder ob gar schon 5mA ausreichen... TK schrieb: > dann sind die 30mA evtl. noch > zu WENIG, da jede Anzeige nur noch 1/4 des Stroms bekommt (=> 7mA). Nur: was passert dann mit dem Bonddraht, wenn du da 120mA durchknallst? Es ist einfach so: 120mA sind ausserhalb der Spezifikation des Datenblatts...
@Lothar: Ich habe nicht gesagt, dass er 4x30mA nehmen soll! Wenn man aber den definierten Pulsstrom (s. Datenblatt) für den gewählten Duty-Cycle auswählt, ist das sehr wohl in der Spezifikation. Gruß TK
Lothar Miller schrieb: > Es ist einfach so: 120mA sind ausserhalb der Spezifikation des > Datenblatts... Nö.
hinz schrieb: > Nö. Gut so. Ich schlage also 155mA* vor... ;-) Oder man könnte auch einen der Werte nehmen, bei denen die Daten spezifiziert wurden: Iv (ucd) @ 10mA Oder Test Conditions IF=20mA *mit 1/10 Tastverhältnis bei 100us Pulsbreite
Daniel M. schrieb: > Oder ist die Ansteuerung über die Transistoren die bessere Wahl? Ich denke ja, denn du hast sehr viel Platz (bei 60mm hohen Anzeigen) und einzelne Transistoren dürften tatsächlich billiger sein als mehrere der Treiber-ICs. Ich würde da SMD-Transistoren BC807/BC817 (4 Cent bei Reichelt) nehmen, dann passt das locker zwischen die Pins.
Wenn die Anzeige nicht als Zimmerbeleuchtung missbraucht wird reichen bei mir 10mA bei 8 zu 1 Muliplex für 4 * 4 Digits dicke aus. Während der Entwicklung ist es sowieso ratsam nicht mehr als 20mA durch die Segmente zu jagen, damit bei einem hänger nicht gleich Rauchwolken aus den Anzeigen aufsteigen als Friedenssignal ;-) Ich nehme für die Anoden schlicht Vorwiderstände und für die Kathoden N-Fets aus alten Mainboards ohne Angstwiderstand. Die sind bis 50A zwar stwas dick aber ich habe immer genug davon ;-) mfG Michael
