Salu zusammen Ich habe hier eine Printplatte, welche auf der einen Seite gegen mechanische Einflüsse abgedeckt werden muss. Mit mechanischen Einflüssen meine ich, Bohrmaschine, Schraubendreher ect. Das PCB ist in ein Gehäuse eingebaut welches z.B. an eine Wand montiert wird. Die Löcher können mittels einer Schablone in die Wand gebohrt werden. Anschliessend muss jedoch das Gehäuse an die Wand geschraubt werden. Das eine PCB ist rel. nahe an der Montagebohrung. Nun ist die Angst da, dass ein Monteur mit dem Schraubendreher abrutschen und das PCB beschädigen könnte. Bisherige Lösung: Es gibt so ein braunes Material… k.A. wie das heisst. Ist ca. 1mm dick und eine Art Epoxy. Diese Platte wird mittels Abstandhalter auf das PCB montiert und schützt somit die gefährdete Seite. Nun, wie in der heutigen Zeit ja schon fast normal: Es muss günstiger werden! Ich kenne z.B. von Fernsehgeräten, dass die so „Folien“ auf Prints kleben um diese zu schützen. Die Folie ist ziemlich stabil und würde denke ich, auch einen Schraubendreher überleben. Kann mir jemand sagen wo ich solche Folie herbekomme, oder wie die heisst? Denke antistatisch wird die Folie ja nicht sein, aber aus welchem Material denn dann? Zurzeit suche ich nur diese Folie. Es ist nicht möglich das Gehäuse so anzupassen, dass ich das PCB geschützt verbauen kann. Ebenfalls scheiden Sachen wie: Vergiessen, lackieren ect. aus. Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte unter welchem Stichwort ich diese Folie finde. Grüessli RS4B5
Hallo, schau mal im Schreibwarenladen nach Klarsichthüllen. Solche aus weichem Material sind ungeeignet, aber es gibt auch recht stabile. Deckfolien für Bindesysteme gehen auch. Gruss Reinhard
Salu Reinhard Vielen Dank für den Tipp. Ich hatte einfach ein bisschen Angst, dass diese Folie sich statisch aufladen kann und mein Gerät "schädigen". Werde mich diesbezüglich mal schlau machen Grüessli RS4B5
...immer das synthetische Zeugs ! Nimm Leder...vom Rind aber auch von einer Wildsau...
@Digitaler Fritz Naja, bei 5000 Gerätchen Jährlich müssten da schon ein paar Kühe, oder Wildschweine dran glauben :o) Gruss RS
RS4B5 schrieb: > Ich hatte einfach ein bisschen Angst, dass > diese Folie sich statisch aufladen kann und mein Gerät "schädigen". Von selber lädt sich so eine Folie nicht auf gefährliche Spannungen auf, da müsste schon jemand dran reiben. Vorsicht ist nur geboten bei der Montage, aber das gilt sowieso. Antistatische Folien haben auch ihre Probleme, z.B. könnten sie Batterien entladen oder die Eigenschaften empfindlicher Verstärker verändern. In Produktionstonnen gemessen sind 5000 St Folie auch nicht so viel, dass du dir eine Spezialausführung schnitzen lassen könntest, da wirst du mit dem handelsüblichen auskommen müssen. Gruss Reinhard
Naja, bei 5000 Gerätchen Jährlich müssten da schon ein paar Kühe, oder Wildschweine dran glauben :o) Ich bin fuer Leder_Recycling ! Die Anderen sollen das Fleisch fressen ! Was sagte der Apple boss Jobs: be foolish !
