XTAL auf Ausgang uebertragen und verarbeiten
OP #2559223
nun bin ich ein uebelst schlechter c programmierer und von µC hab ich
auch mal keine Ahnung aber da mich jemand gebeten hat versuch ich
einfach mal mein Glueck.
1. ich wuerde gerne das am XTAL anliegende Signal auf 1 Abfragen dazu
hab ich mal was geschrieben aber das geht wohl so nicht oder?
2. wuerde ich gerne dieses Signal 1 zu 1 auf die Ausgaenge PA3 und PA5
uebertragen. Geht dies????
3. macht das Sinn was ich geschrieben hab oder eher nicht? Wiegesagt hab
nicht wirklich ahnung.
 * AVRGCC1.c
 * Created: 21.02.2012 05:43:36
 *  Author: ich
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
  DDRA = 0xff;      // Ausgang
  DDRB = 0x00;      // Eingang
  DDRC = 0xff;      // Ausgang
  int i;
  int x=0;
  int y = 0;
  unsigned char old=0, new;
  unsigned char XTAL1;
23
24
25
    while(1)
26
27
28
    if ( i = 0, i < 1000, i++)        // Schleife Flankenabfrage
29
30
31
32
33
34
        new = (XTAL1 != 0);  //steigende Flanke an XTAL1 soll erkannt werden.
35
        if(!old && new)
36
37
          x=x+1;
38
39
        old=new;
40
41
      }                      // Ende Schleife Flankenabfrage.
42
43
44
45
46
    if (x < 200)   { y == 1; }
47
    if (x < 400)   { y == 2; }
48
    if (x < 600)   { y == 2; }
49
    if (x < 800)   { y == 3; }
50
    if (x < 1000)  { y == 4; }
51
    if (x == 1000) { y == 0; }
52
53
54
55
56
57
58
59
        switch(y)              // Ausgänge Ansteuern   .... y aus Flankenabfrage.
60
61
          case 1:
62
          PORTA |= (1<<PA0) | (1<<PA1) | (1<<PA2) | (1<<PA3) | (1<<PA4) | (1<<PA5) | (1<<PA6) | (1<<PA7);
63
          PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5) | (1<<PC6) | (1<<PC7);
64
          break;
65
66
          case 2:
67
68
          PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC1) | (0<<PC2) | (0<<PC3) | (0<<PC4) | (0<<PC5) | (0<<PC6) | (0<<PC7);
69
          break;
70
71
          case 3:
72
73
          PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (0<<PC4) | (0<<PC5) | (0<<PC6) | (0<<PC7);
74
          break;
75
76
          case 4:
77
78
          PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5) | (0<<PC6) | (0<<PC7);
79
          break;
80
81
          case 5:
82
83
84
          break;
85
86
87
88
89
90
  return 0;
91
92
#2559236
@  Hannes Bubar (hannesb1980)
Versuchs mal mit Netiquette. Dein Geschreibsel ist konfus.
Was für ein Signal? Wie schnell?
>dazu
Konfuser Unsinn.
Nur, wenn es ein relativ langsames Signal mit ein paar kHz ist.
Nicht!
Falk
Gast #2559272
Der komplette C-Code ist Unsinn, teilweise völlig falsch, der Rest passt
nicht zu deiner etwas konfusen Problembeschreibung.
Kannst du mal in eigenen Worten genauer erklären, WAS du überhaupt
machen willst? Was meinst du mit XTAL? Was für ein Signal liegt da an?
Was willst du ausgeben? Und welchen AVR genau verwendest du?
Wenn dir (!!!) das klarer ist, und du es dann so formulieren kannst, daß
auch jemand hier im Forum das verstehen kann, dann kann man über eine
Umsetzung in ein Programm nachdenken.
Hilfreich wäre es, wenn du dich mal durch das Tutorial durcharbeitest,
zumindest durch die Kapitel über die IOs.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Oliver
