Guten Morgen, ich versuche 4-5 analoge Eingänge gestuft zwischen -12 bis +12V Bereichen zu messen. Für die negative Spannung würde ich einen Summierverstärker verwenden, die Eingänge sollen aber gemuxt werden, da nicht bekannt ist welche Spannung an welchen Anschluss gesteckt wird. Ein Mux127 kommt mit $8 nicht in Frage. Hat jemand eine Idee wie ich die Signale sicher und möglichst genau messen kann? Bereiche 0..0,1 0..6 -3..+3 -12..+12
Danke schon mal. Ich vergaß zu erwähnen, dass es ein STM32 ist, 12bit Auflösung sein sollten und nur 3V3, höchstens 5V zur Verfügung stehen. Da fallen die beiden leider raus. :(
Es wäre warscheinlich einfacher die internen ADC Channels vom STM32 zu nehmen und unterschiedliche Verstärker heran zu führen. Gibt es Verstärkernetzwerke?
Kein Konzept, keine Versorgungsspannung und kein Geld. Das wird doch nichts!
Magreet schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich die Signale sicher und möglichst genau > messen kann? Wie genau solls denn sein?
Im mV Bereich, wobei man den Bereich 0..0,1 erst einmal außen vor lassen kann.
