Man kann ja vieles lesen zu dem Thema. Leider habe ich den Eindruck die schreiben alle nur voneinander ab. Ich frage mich, ob es überhaupt "wissenschaftliche Studien" dazu gibt. Es heißt, langsam laden (C/10, C/20) würde das Kristallwachstum befördern, schnell laden wäre besser. Anderswo steht, schnell laden wäre gut für hohe Ströme würde aber die entnehmbare Kapazität beeinträchtigen, langsam laden wäre gut für die entnehmbare Kapazität aber nur bei niedrigen Strömen. etc. etc. Dauerladen unter C/20 wäre nicht zu empfehlen. Anderswo steht für die Erstladung eine Empfehlung von C/40 bis C/30. Dann gibt es noch den Effekt der im Englischen "voltage depression" genannt wird. In Sachen Grenze für Tiefeinentladung, gehen die Meinungen auch auseinander: 1,0 V: http://www.accu-select.de/ 0,6 V: http://www.mikrocontroller.net/attachment/34643/Tiefentladung.pdf Dann gibt es noch "abenteuerliche" Entladetechniken: http://www.wildflyer.de/nimh-akkus.htm http://www.isermodell.de/media/a42dc250af1d8dfffff8028fffffff1.xls Was stimmt den nun wirklich?
Batterien sind wie Frauen...nicht leicht zu verstehen. Jede braucht eine gewisse Behandlung. Alles Weitere sind Vorurteile und etwas Chemie ;-)
Hallo "Noch Nicht Erleuchteter", Eigentlich gehört dieser Beitrag in ein Modellbauforum und nicht hierher, aber... na ja. Die Akkubelastung beim Modellbetrieb liegt allermeistens weit außerhalb der vom Hersteller vorgesehenen Nutzungsdaten (Strom, Temperatur). Einfachsten Aufschluss erhält man z.B. vom Sanyo-Datenblatt [http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/250789-da-01-en-SANYO_NIMH_MIGNON_AKKU_2700_MAH.pdf] Dort ist die Zelle mit max. 5,4A Entladestrom aufgeführt. Eine solche Zelle wird z.B. im Modellbetrieb locker mit 10C und mehr (10xNennkapazität in Ah als Strom 2400mAh-> 24A) belastet. Insofern führt dies wegen der meist unselektierten Zellen auf Dauer zu ungleichen Entladezuständen, welche sich mit der Zeit verstärken, wenn nicht durch sorgfältiges Entladen/Laden entgegen gearbeitet wird. Insofern finde ich die Wildflyermethode (welche übrigens von Elektrofliegern schon vor zig Jahren praktiziert worden ist) für Hochstromentladung zwar fürs Erste aufwendig, aber nicht als ungeschickt. Schließlich bemisst sich in der Praxis Entladezeit und Spannungslage nach der/den schwächsten Zelle(n). Die Akkus werden ja fast immer erst kurz vor dem Flug geladen/nachgeladen und der Stromverlust über Widerstand und Diode während der Entladezeit ist nicht gravierend (Imax=1,3V-0,7V/5Ohm = 0,12A dann sinkend). Hinsichtlich Kristallbildung weiß m.E. niemand nix genaues, da wird vieles nachgeplappert oder aus den Fingern gesaugt. Fakt ist: Vor Jahren habe ich mit NiCd-Zellen vergleichende Versuche durchgeführt. Dabei wurden die Zellen normal geladen und dann die Kapazität/Entladespannung je Zelle gemessen. Dann wurde Pulsladung praktiziert: 900ms z.B. mit 2C geladen und 10ms mit 10C entladen. man konnte die Entladepulse deutlich hören und mit den Fingerspitzen am Akku fühlen. Danach waren die Akkus für einige Zyklen hinsichtlich Spannungslage und Kapazität etwas besser als zuvor mit Normalladung. Ob dabei die Kristallstruktur geändert wurde weiß ich nicht, habe es aber damals angenommen. Als aktiver Elektroflieger weiß ich auch, dass langsam geladene Akkus fühlbar "schlapper" sind als solche welche mit 2-5C vor dem Flug schnell geladen worden sind, was wohl in der günstigeren Spannungslage zu sehen ist. mfg Ottmar
"Dentriten" heißen diese Kristalle, die die Isolation durchstoßen und die Zelle intern entladen. Mit kurzen hohen Stomstößen können diese (etwas) verkleinert werden und die Zelle speichert wieder Ladung. Geht aber nicht lange gut - diese Kristalle wachsen nach. http://www.ak-tremel.chemie.uni-mainz.de/ChiuZ/Script%20TU%20Graz%20Lithium-Batterien.pdf http://www.sistech.com/images/akku-ladetechnik.pdf Blackbird
erleuchtungsbedarf schrieb: > Was stimmt den nun wirklich? Das einzige, was wirklich stimmt, ist, daß erstens die allermeisten Erkenntnisse und "Geheimrezepte", die bei NiCad-Akksu angeblich erfolfreich waren, auf NiMH nicht zutreffen, und daß zweitens die Akkus irgendwann kaputt gehen. Mit magischen Behandlungstricks später oder früher, ohne früher oder später. Und drittens ist ein kaputter Akku in der Regel kaputt, und lässt sich nicht durch Magie wiederbeleben ;) Oliver
