Mikrocontroller via USB vom PC programmieren?
OP #2559261
Hallo!
Ich betreibe auf meinem Mikrocontrollerboard eine Real-Time-Clock. Die
RTC möchte ich aber nachstellen können, wenn sie ungenau wird. Also
sagen wir 1x pro Jahr.
Hierzu möchte ich aber keinen Programmer anhängen und die Register der
RTC neu beschreiben sondern einen PC, der über USB-Schnittstelle mit dem
Mikrocontroller (AT90PWM316) verbunden ist. Die RTC soll dann vom PC aus
mit einem kleinen Programm nachgestellt werden können.
Als USB / UART Bridge möchte ich den CP2102 verwenden.
Meine Frage:
Wie verbinde ich die Anschlüsse des CP2102 (TxD und RxD) mit der
ISP-Schnittstelle (MISO, MOSI, SCK) des UC?
#2559271
H. G. schrieb:
> Meine Frage:
Der CP2102 ist ein USB => UART, kein USB => SPI. Von daher solltest du
den TxD und RxD des CP2102 lieber mit dem RxD und TxD des AVRs verbinden
und via UART die Uhr stellen.
Dann denkst du dir einfach ein kleines Protokoll aus. z.B. Sendest du
dann "setTime 23:45:22" und/oder "setDate 21.02.2012" an den µC und
dieser Wertet es dann aus und setzt entsprechend die RTC Register
Persönliche Seite #2563012
In meinem aktuellen Projekt habe ich sowas gemacht, u.a. auch eine
Option zur Synchronisation der lokalen Zeit mit der RTC eingebaut. Ich
kann Dir aber sagen dass es nicht gerade ein Zuckerschlecken sein wird,
wenn Du sowas zum ersten mal machst. Code, Schaltplan usw. kannst Dir
hier anschauen:
http://viewvc.coremelt.net/viewvc/avr/ultimate_relay_card/
im Prinzip wird folgendes gemacht:
- lokale Zeit (oder eben Benutzereingabe) auslesen und in die
entsprechenden Felder aufsplitten (struct tm)
- in einem (von Dir festgelegten) Protokoll sendest Du die Daten an den
Controller
- dort decodieren und in entsprechende Befehle fuer die Echtzeituhr
umwandeln
Greets,
Michael
