Hallo, ich habe ein fertiges AVR-NET-IO Board Version 1.03 erworben. An einem PC (Windows 7) mit gekreutztem Kabel verbunden funktioniert das Board problemlos auch die Serielleschnittstelle ist OK. An einem Router (NETGEAR MBRN3000)mit 1:1 Kabel angeschlossen leuchtet die LED am Router aber der Router erkennt das Board nicht. An dem Router sind 2 PC und 1 Drucker über WLan angeschlossen, diese Verbindungen funktionieren normal. Auch der Internetzugang ist perfekt. Rücksprachen mit NETGEAR haben keinen Erfolg gebracht. Die Einstellungen am Router sind richtig, die Ursache ist daher beim Board zu suchen. Leider konnte ich diese nicht finden. Die Geräte sind wie folgt eingestellt: ROUTER: IP 192.168.0.1 Mask 255.255.255.0 GW 192.168.0.1 AVR-NET-IO: IP 192.168.0.90 Mask 255.255.255.0 GW 192.168.0.1 Die IP 192.168.0.90 habe ich im Router für das Board reserviert. Ich ersuche um Hilfe und verbleibe mfg florian47
Einige Router haben im WLAN eine Einstellung, dass Geräte untereinander nicht kommunizieren dürfen. Häng mal den PC per Kabel an und schau ob du dann auf das NETIO kommst. Und der Port am Router an dem du das Board angesteckt hast ist entsprechend konfiguriert? Also wird nicht als Routingport verwendet?
Hallo, danke für den Hinweis, mit Kabelverbindung PC - Router komm ich auf das NETIO. Meine Frage, wie kann ich feststellen ob das Port am Router richtig konfiguriert ist? Bitte um Anwort mfg. florian47
Die Dinger sind normalerweise richtig konfiguriert. Ausserdem kannst du daran sowieso nichts ändern. Aber mir ist noch etwas eingefallen. Ich hatte auch mal den Fall, dass ein (älterer) PC mit meinem Router nicht wollte. Durch Zufall hab ich dann bemerkt, dass ich noch einen 4-Port Netzwerk Hub hatte, der anscheinend mit dem PC kein Problem hatte. Ich hab dann einfach den Hub zwischen PC und Router verkabelt und damit war es dann kein Problem mehr. Ich bin dem nie nachgegangen, was da elektrisch schief gelaufen ist, die paar Euros für einen billigen Hub waren mir da stundenlanges Nachforschen nicht wert.
Ich weiß ja nicht, ob's den TO noch interessiert, aber vielleicht ist es ja für andere mit gleichem Problem hilfreich: Ich hatte das gleiche Problem und habe die Beobachtung gemacht, dass mein AVR-NET-IO Board immer dann nicht erreichbar war, wenn man erst das Netzteil und dann die LAN-Verbindung anschließt. Ist das Lan-Kabel bereits dran, wenn man "Strom anlegt", dann funktionierts. Bei mir zumindest. Und als Hinweis: Einer Fritz!Box mit etwas neuerer Firmware ist es sogar egal, ob man ein gekreuztes LAN-Kabel verwendet oder nicht... ;-)
