Hallo, ich habe seid ein paar tagen ein Problem und finde einfach keine Lösung. Auch google gibt mir leider keiner Antwort. zum Thema: ich benötige eine Stromverstärkung, jetzt habe ich schon sämtliche Verstärkerschaltungen die ich kenne ausprobiert. Aber alle bringen mir nur eine Spannungsverstärkung. Wie muss sowas den grundsätzlich aussehen? Ich bin noch Schüler und habe Elektrotechnik als Leistungskurs, bitte bedenkt das ich noch keine Studium absolviert habe. danke
welche Verstärkerschaltungen kennst du denn? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
Wenn du nur eine Stromverstärkung benötigst dann kannst du einen Class B bzw AB Verstärker aufbauen. Hier ist die Berechnung von Class AB sehr gut erklärt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-71.html
JD schrieb: > ich benötige eine Stromverstärkung, jetzt habe ich schon sämtliche > Verstärkerschaltungen die ich kenne ausprobiert. Aber alle bringen mir > nur eine Spannungsverstärkung. > Wie muss sowas den grundsätzlich aussehen? Ein Emitterfolger (Kollektorschaltung) hat nur eine Stromverstaerkung und keine Spannungsverstaerkung (<1). Aber sag mal lieber was du vor hast. Meistens sind die Annahmen was du vermutlich brauchst und die richtige Loesung verschieden.
Hallo, also ich kenne die Emitterschaltung und die Kollectorschaltung. Diese beiden habe ich mir als Verstärker aufgebaut. Das Problem ist dabei das ich bei der Kollector Beschaltung laut information eine Stromverstärkung bewerkstelligen kann, aber ich bekomme hier nur den Strom der auch über die Basis kommt. Mein Problem ist das ich von einen µ-Controller ein Signal bekomme und diese dann Filtere und Verstärke. Das Klappt auch soweit, aber ich benötige dieses Signal Sechs mal. Nun könnte ich ja meine gesamte Verstärker und Filter Schaltung noch Fünf mal aufbauen, aber das finde ich dann nicht wirklich Profie mässig. :D danke für eure Antwort
JD schrieb: > also ich kenne die Emitterschaltung und die Kollectorschaltung. > Diese beiden habe ich mir als Verstärker aufgebaut. Das Problem ist > dabei das ich bei der Kollector Beschaltung laut information eine > Stromverstärkung bewerkstelligen kann, aber ich bekomme hier nur den > Strom der auch über die Basis kommt. Das Ohmische Gesetz ist dir bekannt? Die Last bestimmt den Strom. JD schrieb: > Mein Problem ist das ich von einen µ-Controller ein Signal bekomme und > diese dann Filtere und Verstärke. Das Klappt auch soweit, aber ich > benötige dieses Signal Sechs mal. Nun könnte ich ja meine gesamte > Verstärker und Filter Schaltung noch Fünf mal aufbauen, aber das finde > ich dann nicht wirklich Profie mässig. :D Hinter dem Filter je nach Genauigkeitsanforderung entweder einen Emitterfolger oder einen OP mit Verstaerkung x1 als Buffer. Deine Last ziehst sich dann schon den Strom die sie braucht. Alles andere waere eine Stromquelle die der Last den Strom einpraegt. Dabei wird dann die Spannung soweit erhoeht bis der gewuenschte Strom fliesst.
Hallo, ja das Ohmsche Gesetz kenne ich natürlich :D Ich habe als Last Didoen und wenn ich in der Kollectorschaltung den Reihenwiederstand im Last zweig minimiere, kriege ich maximal ein Teil des Basisstroms. Ich habe auch schon an einen Stromspiegel gedacht... Wäre das eine Option?
JD schrieb: > Ich habe als Last Didoen und wenn ich in der Kollectorschaltung den > Reihenwiederstand im Last zweig minimiere, kriege ich maximal ein Teil > des Basisstroms. Zeig mal einen Schaltplan und am besten noch ein Bild vom Aufbau, aber bitte Bildformate beachten.
naja da gibt es nicht viel zu zeigen, Ich habe eine Transisorschaltung (Emiter) um eine Spannungsverstärkung auf 15 Volt zu bekommen, danach kommt ein Tiefpass. Nun müsste ich mir noch eine Stromverstärkung zaubern die dem Spannungsverlauf folgt um die Dioden bei 15 Volt zu versorgen.
Meine Güte, jetzt beweg dich mal. Was willst du erreichen? Welche Signale, wie gefiltert, was soll damit gemacht werden, bzw was für eine Last.... Siehe Netiquette
Route_66 schrieb: > Noch besser als eine erzählte Schaltung finde ich eine gesungene als > MP3! Ausdruckstanz wäre auch eine Möglichkeit. Aber bitte auf keinen Fall Schaltpläne, die sind so langweilig.
gaast schrieb: > Ausdruckstanz wäre auch eine Möglichkeit. Aber bitte auf keinen Fall > Schaltpläne, die sind so langweilig. Hmm, getanzte Schaltpläne, das hat was. Ist das die neue von der EU empfohlene Lehrmethode für Bachelorstudiengänge? (Duck und weg)
@ JD (Gast)
Na dann lass es und lös dein Problem allein du Experte.
Helmut Lenzen schrieb: > Das ist mal wieder eine Area 51 Kiste. Alles streng Geheim Oder zu offensichtlich eine Hausaufgabe, na ja selbst da gibts ja Tipps wenn der TO zeigt daß er es zumindest selbst versucht...
Du weist doch Udo, wir geben hier nur Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Hausaufgabenautomat sind wir hier nicht.
Hallo, hier ist die Schaltung http://www.pic-upload.de/view-13060665/schaltung.png.html. ich habe mal alle versuche für die Stromversorgung gelöscht. Ganz rechts seht ihr ein Last zweig, von diesen möchte ich Vier betreiben. und hier ist der Spannungsverlauf nach dem einschwingen. http://www.pic-upload.de/view-13060644/signal.png.html leider wollte ich ein Sinus haben, aber das Signal ist immer noch etwas verzehrt.
Wenn ich nochmal NAVY-Force als Werbung da sehe ..... dann waehle ich auch mal ein Angriffsziel da aus. Das naechste mal haenge deine Schaltung hier als Anhang rein und nicht auf diesen vor Werbung strozenden Bilder Upload seiten. Ist doch ganz einfach. Emitterfolger dazwischen und gut ist. Basis an deinem Schwingkreis nach passender Arbeitspunkt einstellung and am Emitter deine LED-Kette nebst passendem Vorwiderstand. Und schon sollten deine LEDs einen modulierten Strom bekommen.
danke habs glaube ich hinbekommen. mal eine Frage zur Filter Optimierung. Die Signale haben ja immer eine sehr eindeutige Ausprägung, also das ein Sinus schief liegt (auf der rechten Seite stärker anfällt als links) oder das merkwürde Hügel auf der Spitze sind usw... gibt es hier irgendeine Zusammenfassung, wo steht wie man sowas interpretieren kann. Also so das ich lerne an welchen Parametern ich drehen kann um diese Weg zu bekommen?
JD schrieb: > mal eine Frage zur Filter Optimierung. > Die Signale haben ja immer eine sehr eindeutige Ausprägung, also das ein > Sinus schief liegt (auf der rechten Seite stärker anfällt als links) > oder das merkwürde Hügel auf der Spitze sind usw... Das sind deine Oberwellen. Das heist das Filter ist zu Breitbandig. Abhilfe: Das Filter anders auslegen. z.B Die Belastung kleiner machen, Bauteile hoehere Guete nehmen oder ein Filter hoehere Ordnung nehmen. > gibt es hier irgendeine Zusammenfassung, wo steht wie man sowas > interpretieren kann. Also so das ich lerne an welchen Parametern ich > drehen kann um diese Weg zu bekommen? Filtertheorie ist sehr umfangreich. Das sind schon viele dicke Buecher drueber verfasst worden leider meistens nicht einfach zu lesen. Um zu sehen was hinten rauskommt muesstes du einen Speki haben.
