FPGA als Schnittstellenwandler
Gast #2559552
ich habe ein Board, wo ein Mikrocontroller und ein FPGA bestückt sind.
Der Mikrocontroller hat eine SPI-Schnittstelle. Dieses Board soll aber
an einen I²C-Bus gehängt werden. Ich muss deshalb mit dem FPGA eine
Schnittstellen-Wandlung vornehmen.
Weiß jemand, wie ich testen kann, ob das FPGA dann nach I²C-Spec
funktioniert? Muss ich mir mit nem Debugger sämtliche Register des FPGA
anschauen?
Gast #2559591
Das FPGA hat erstmal keine Register, solange nicht eine Hardware I2C
Schnittstelle vorhanden ist (hab ich bisher aber nur bei Lattice CPLDs
gesehen). Das FPGA braucht also Software "Module", die Funktionen
darstellen und die dann in Hardware implementiert werden. D.h. es muss
ein SPI Slave implementiert werden, der die Daten vom uc entgegennimmt
und ein I2C Master, der die Daten dann weitersendet. Einfach mal bei
Opencores.org vorbeigucken, dort gibt es beides in Hülle und Fülle. Ob
dann alles nach I2C spec funktioniert, lässt sich mit einer passenden
Testbench prüfen.
Gast #2561723
dort gibt es vor allem schlecht getestetes und nichtvalidierbares in
Hülle und Fülle, wo man sieht, dass ein Entwickler, der mal mit Spass an
eine Sache rangegangen ist, die ersten 95% realisiert hat, um dann, wenn
es ans Eingemachte geht, die Lust zu verlieren. Selbst Codes, die dort
schon Jahre rumliegen, sind buggy ohne Ende.
Ausserdem sind von den 95% Arbeit nur 70% dokumentiert und von denen 10%
falsch, veraltet oder irreführend.
Gast #2561729
> dort ... schlecht getestetes ... nichtvalidierbares ... die ersten 95%
> realisiert ... buggy ohne Ende ... von 95% Arbeit nur 70% dokumentiert ... > von
denen 10% falsch, veraltet oder irreführend....
100% deiner Antwort sagen aus warum er's nicht von dort nehmen sollte
und 0% deiner Antwort geben Aufschluss drüber was er stattdessen nehmen
könnte. Respekt, die hundert hast du im Gegensatz zu opencores.org
erfüllt...
Aber positiv sehen: Es bedeutet, dass nicht alles von dort Müll ist man
ja doch was brauchbares finden kann...
Ralf
#2561917
Naja,
ich vermute mal vorsichtig, das der TO Anfänger in Sachen FPGA und Co.
ist. Daher kam einfach der Vorschlag, mal dort vorbeizuschauen. Es gibt
auch bei Xilinx App. Notes zu SPI (und auch I2C?).
Ja, mag durchaus sein, geht auch anderen Open Source Projekten nicht
anders. Aber: mir hat manches schon geholfen... auch wenn nur als gute
Idee.
Einen schönen Abend
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2562413
Soso, Software also.
Ich würde da eher einen Soft-I2C im uC ganz ohne FPGA vorschlagen. Denn
es ist schlichter Blödsinn (oder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme), den
uC über SPI ans FPGA zu hängen, und dann von dort aus vie I2C die Daten
weiterzureichen. Denn: wie kommen gelesene Daten dann zurück zum uC?
Gast #2563733
Zu Erst möchte cih Lothar Recht geben. Aber zu deiner Frage...
> anschauen?
Es gibt Oszis die sogenannte Compliance-Tests machen können. Wenn man
prof. mit Bussystemen arbeitet gehört das eigentlich zur minimalen
Ausstatung eines Entwicklers.
