Hallo Forum Hast Du eine Einfache Schaltung für mich, mit der ich mit einem Schließer ein schalten kann und beim zweiten betätigen aus schalten kann? Ein mal drücken ON noch mal drücken OFF noch mal Drücken ON usw. Danke Dir schon mal Andreas
Andreas Bolich schrieb: > Ein mal drücken ON > noch mal drücken OFF > noch mal Drücken ON Druckschalter.
Hallo, >Druckschalter< die einfachste Lösung. wenn Du es elektronisch, diskret und durchschaubar haben möchtest, schau Dir mal diese Schaltung an: [http://www.mikrocontroller.net/attachment/133870/Kippstufe_Korrektur_BD140.png] stgammt aus dem Thread [Beitrag "Klatschschalter"] Allerdings mußt Du Deinen Taster zum Anschluss an "Puls" entprellen. Gruss Ottmar
Wenn du es mit Elektromechanik versuchen willst gibt so etwas bereits fertig zu kaufen.... Suchbegriffe: Stromstoßrelais, ELTAKO, Bistabiles Relais.... Gruß Thilo
Ich versuche mal das ganze neu zu schreiben. Ich benötige dringend Rat. Es geht um eine Schaltung was ein Headset(mit Sprechgarnitur) über ein PTT Element an ein Funkgerät steuern soll. Ich habe schon erfolge mit zwei Relais gehabt, allerdings gibt es da einige Probleme. Das Headset soll mit Handfunkgerät und/oder auch im FZG an einer Bordverständigungsanlage mit Funkanlage betrieben werden. Deswegen die Umschaltungen mit Relais. Ein weiteres Problem ist die Größe des PTTs, es soll so klein wie möglich sein(in das Gehäuse sollen Verstärker, Kippschalter(schlißer), Taste(Schließer), und eine Steuerplatine die das alles steuert rein. Des weiteren, die Relais verbrauchen zu viel Strom, so dass es den BV Verstärker im Fahrzeug zum Absturz bringt. Ich benötige eine Schaltung ohne Relais, die so gut wie möglich wenig Strom zum Steuern benötigt. Deswegen versuche ich hier im Forum Hilfe zu bekommen. Ich bin leider kein Elektroniker, sondern nur ein Elektriker und habe null Ahnung von Transistor und so weiter.
Andreas Bolich schrieb: > Ich bin leider kein Elektroniker, sondern nur ein Elektriker und habe > null Ahnung von Transistor und so weiter. Anderenfalls hätte ich geantwortet, dann nimm einen Analogschalter a la CD4053, der hat drei elekronische Umschalter im Gehäuse und kann zumindest das Mikrofon problemlos umschalten. Aber wenn du kein Elektroniker bist, Relais aber nicht benutzen willst, was können wir da tun? Höchstens kleine stromsparende Reedrelais empfehlen. Die sollte das schwache Bordnetz noch schalten können, ohne das der Panzer stehen bleibt.
Flip Flop bekommst du bei Zalando, ansonsten wie schon erwähnt ein Druckschalter wirkt wahre Wunder, und verbraucht keinen Strom.
> Anderenfalls hätte ich geantwortet, dann nimm einen Analogschalter a la > CD4053, der hat drei elekronische Umschalter im Gehäuse und kann > zumindest das Mikrofon problemlos umschalten. Aber wenn du kein > Elektroniker bist, Relais aber nicht benutzen willst, was können wir da > tun? Höchstens kleine stromsparende Reedrelais empfehlen. Die sollte das > schwache Bordnetz noch schalten können, ohne das der Panzer stehen > bleibt. Reedrelais habe ich auf dem Schirm...die Post kommt heute. Ich denke das Problem ist der niedrige Widerstand der Spulen, normal wird das mit Kippschaltern(raster/taster) die mit Hand betätigten werden gesteuert. Aber das ist heut zu tage nicht mehr praktisch.
Es gibt von Siemens und Matsuhita kleine Relais, die zwei Spulen besitzen. Eine für "links" und eine für "rechts" (beim wechselschalter). Diese Relais bleiben in dem Zustand in den Sie per kurzen Impuls auf die jeweilige Spule gesetzt werden. Man kennt das auch von el. Eisenbahnen - Weichenschaltung. Ein Knöpfchen für geradeaus, eins für Abbiegen. Ist das was für Dich ? Du benötigst dann keinen Haltestrom für die Relais, alledrdings brauchst du zwei Taster. Gruß
die Relais: DE2a-L2-5V und die Schaltung: Beitrag "Re: Toggle mit Relais" braucht nur im Umschaltmoment ein bisl Strom, und ist sehr g klein. JJ Stichwort Relais Bistabil
