Hallo, ich wollte eine kleine Schaltung mit LEDs aufbauen, die mit den Höhen der Musik ausschlägt! Allerdings brauche ich dafür noch ein konstantes Audio Signal, welches Lautstärkeunabhängig ist! Es soll also nicht nur weil ich lauter oder leise meine Musik machen die Amplituden verändern und somit meine Schaltung verfälschen! Dachte eig das wäre das Line out aber iwie habe ich da auch auf mehreren Seiten gelesen dass das line out signal doch nicht lautstärkeunabhängig sein soll?! mfg. Stefan
nein, Line out ist analog und die Amplitude ist variabel. Aber auch im digitalen Bereich, selbst MP3 "klingen unterschiedlich laut" ... Du müsstest da einen Verstärker, der seinen Verstärkungsfaktor permanent ausregelt konstruieren und vorschalten. Nicht so ganz trivial.
Wenn es nur bei Höhen ausschlagen soll dann nimm doch die Tiefen als Lautstärkereferenz. Vielleicht hilft das: Beitrag "RMS to DC Schaltung"
Na ja, es gibt ein Audiosignal das immer aluter wird wenn man am grossen Lautstärkeknopf Volumne dreht, und ein Signal das davon nicht beeinflusst wird, also gleichlaut bleibt egal wie laut die Lautsprecher sind, was man z.B. zum Aufnehmen auf Cassettenrecorder/Tonband/DCC verwendet (alles ausgetorbene Technik). Line Out ist da schon richtig, oder Tape. Es gibt allerdings auch Musik, die im Gegensatz zu dem Gebrüll der Chartmusik die über die werbeverseuchten Privatradiosender läuft sogenannte Dynamik besitzt, also Stellen die mal leider sind und andere Stellen die mal lauter sind, also so ähnlich wie redaktionelle Beiträge im Privatradio versus Werbegebrüll. Bei dieses nicht vom Volumne Knopf abhängigen Lautstärkeunterschieden hilft das Line Out Signal nicht, das ist dann auch unterschielidch laut, man braucht eine Zusatzschaltung namens Kompressor wie http://www.ai-mastering.de/lexikon/audio-kompressor.php Das sind die Kisten durch die private Radiostationen jegliche Musik schicken um durchgängig maximale Lautheit zu erreichen und ihr jegliche Dynamik nehmen. Will man das einfacher haben, geht eine Glühlampen-LDR Schaltung: Audioverstärker z.B. TS922 Audio --Widerstand--+--|>--+-- komprimiertes Audiosignal | | LDR von Glühlampe beleuchtet | | Masse --------------+------+--
Youngster schrieb: > Hallo, > ich wollte eine kleine Schaltung mit LEDs aufbauen, die mit den Höhen > der Musik ausschlägt! > Allerdings brauche ich dafür noch ein konstantes Audio Signal, welches > Lautstärkeunabhängig ist! So etwas gibt es nicht, da Musik aus Lautstärkeunterschieden besteht. Mann nennt das Dynamik. Du kannst allerdings die Dynamik verringern mit einem sog. Dynamikkompressor oder einem VCA. Schaltungen sollte es reichlich im INet geben. Gruss Harald
