Forum: Haus & Smart Home Lautstärke Stromstoßschalter
von Klaus (Gast)
Hallo!
Habe vor einige SSS zu verbauen. - Zum Beispiel von Eltaka.
Was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt: Wie laut sind denn die
Dinger?
Hört man die aus dem Verteilerkasten heraus?
Klaus
von Silvia A. (silvia)
Ja
von Christian B. (luckyfu)
im Zweifelsfalle einen kaufen und Testen. Ich hab meine in den
Stockwerkverteilern jeweils im Flur. Dort hört man sie auch klacken, ist
man jedoch in einem Raum und hat die Tür geschlossen sind sie fast nicht
mehr höhrbar.
Da man üblicherweise ja auch kein Klavier mit den Lichtschaltern spielt
ist das nicht so problematisch in meinen Augen.
Eine leisere Alternative sind Relais, allerdings benötigen diese
wiederum permanent Strom im geschalteten Zustand. Mir ist daher der SSS
lieber.
Selbst meine Frau hat sich über das Geräusch noch nie beschwert.
Evtl nützt es auch was eine Bitumenmatte in den Verteilerdeckel zu
kleben zur Schalldämmung.
von Klaus (Gast)
Der Tipp ist gut, wobei Kork oder Styrodur besser geeignet wäre.
Aber das ist wohl aufgrund der brennenden Eigenschaft nicht erlaubt...!?
Zum Schalldämmen brauch man in erster Linie eine hohe Dichte des
Materials. Somit sollte Bitumen Kork und erst recht Styrodur überlegen
sein.
Styrodur sollte zudem Flammhemmend sein, ist jedoch aus o.G. Grund nicht
ideal
von Peter II (Gast)
> Zum Schalldämmen brauch man in erster Linie Masse.
Eisen leitet aber schall besser als gummi. Auch sind Schallschutzwände
nicht aus Blei. So ganz kann das also nicht stimmen.
Nun, es ist eine Frage, ob der Schall Absorbiert werden soll (wie in
deinem Fall) oder Reflektiert (wie im Fall der Schallschutzwände)
von Andrew T. (marsufant)
Klaus schrieb:
> Hallo!
> Dinger?
> Gruß
> Klaus
Z.B. Die ES Serie von Eltako ist deutlich leiser als die S Serie. Fast
unhörbar.
Wenn du eh neu kaufst, kannst du das ja berücksichtigen.
von Peter II (Gast)
Schallschutzwände absorbieren aber, aus dem Grund haben sie auch die
vielen kleinen löscher.
von citb (Gast)
Eine Matte zum Unterlegen unter die Waschmaschine aus dem Baumarkt ist
schwer und weich. Fuer den Zweck ideal.
Allerdings habe ich keine Idee, wie es mit der Brennbarkeit aussieht.
citb
von Klaus (Gast)
> unhörbar.
Danke für den Hinweis.
Ich hab bei mir Finder SSS verbaut, hab aber auch keine anderen
getestet, somit kann ich keinen Vergleich zu anderen Herstellern oder
Modellen anbieten.
von MaWin (Gast)
Also ich hab teure von Siemens, schweinelaut,
und die billigsten von Pollin, quasi nicht hörbar.
von Roland (Gast)
SSS in Verteilerkasten verbauen und Anschließen, danach Verteilerkasten
mit Montageschaum füllen, Problem gelöst, man hört nichts mehr.
von Jörg S. (joerg-s)
> unhörbar.
Von einem elektronischen SSS würde ich auch erwarten das man sie nicht
hört. Machen die tatsächlich noch Geräusche? Ist das normal?
von Klaus (Gast)
Wenn man das richtig macht und mit dem Schaum gleich die Sicherungen
fixiert, dann hat man auch kein Problem damit, dass eine auslösen würde
... :P
Stimmt, das ist ja kein Relais mehr, das Klackern kann!
>> unhörbar.
Klar ist das normal. Weil halt mehr als nur Elektronik drin ist.
Man sieht mal wieder, das Du lieber hier fragst als selbstständig das
Datenblatt zu lesen.
von Wolfgang (Gast)
Nein, die absorbieren nicht primär, sondern reflektieren die
Wellen(s.o.). Durch die Vertiefungen haben die reflektierten Wellen
unterschiedliche Laufzeiten und löschen sich dann durch Interferenz aus.
Da die Öffnungen meist klein sind, werden die Wellen durch Beugung auch
noch in einen breiten Winkel gestreut.
von Roland (Gast)
Klaus schrieb:
<Wenn man das richtig macht und mit dem Schaum gleich die Sicherungen
... :P>
Falsch, genau dann hast du ein Problem, wenn eine auslöst, dann kannst
du sie nicht mehr einschalten.
Sicherungsautomaten lösen immer aus, auch wenn man den Schalter
festklebt!
von Frühaufsteher (Gast)
Na dann ist doch wenigstens Ruhe ;-)
von Jan S. (jan_s)
Stichwort ESR12DDX von Eltako.
Schaltet im Nulldurchgang, ist bistabil und relativ leise.
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/A_datenblatt_ESR12DDX.pdf
Oder einfacher ES12DX
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/A_datenblatt_ES12DX.pdf
