Hallo zusammen, ich suche einen möglichst stromsparenden PC, auf dem ich vorzugsweise XP embedded installieren kann. Ich hätte gerne gerne ca. folgende Gehäusemaße: 20x6x15 cm (BxHxT), sodass ich ihn unter einen Hängeschrank montieren kann. Außerdem hätte ich gerne noch einen ausklappbaren Touchscreen, etwa so wie auf dem angehängten Bild, nur nicht vorne, sondern unten dranhängen. Auf dem PC sollen keine aufwendigen Programme laufen, sodass es auch ein älteres Modell ohne Weiteres tun würde. Falls ihr einen ähnlichen PC habt oder wisst, wo ich so einen herkriege, freue ich mich auf eure Antworten. Schönen Abend, Markus EDIT: Mir ist gerade nicht klar, warum das Bild nicht angezeigt wird, daher hier der Link: http://www.origenae.co.kr/en/htpc_s21t.htm
Ein Alix-Board mit einem VGA-Touchscreen wären eine Möglichkeit: Board: http://shop.meconet.de/Hardware-Einzelteile/Mainboards/PC-Engines/ALIX-3D3-500MHz-256MB-1-LAN-2-mPCI-USB-VGA::111337.html Gehäuse: http://shop.meconet.de/Gehaeuse/Indoor/PC-Engines-WRAP/ALIX/Chassis-Indoor-WRAP-2-ALIX-3x-Board-1-LAN-alu::110240.html Alternativ ein Nettop: http://www.reichelt.de/PC-Systeme-AMD/ACER-AS-RL70/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=117018;GROUPID=4368;artnr=ACER+AS+RL70;SID=13TorU-38AAAIAAGkvkHcd96be4ca88d75cb4650b14ae53fe32b3 Monitor: http://www.reichelt.de/Touchdisplays/FAYTECH-T7-SW/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=87444;GROUPID=4649;artnr=FAYTECH+T7+SW;SID=13TorU-38AAAIAAGkvkHcd96be4ca88d75cb4650b14ae53fe32b3
Kannst Du (willst Du) basteln? Vielleicht hätte ich da was für Dich, für lau (Porto). Das ist nen 468(66) mit Stift-Touch und FarbDisplay. normales Bios, keine SW und PCMCIA-Card als Datenträger. Nur das Gehäuse wirste wohl massiv ändern müssen. Wenn ja, dann poste hier mal nen Kontakt... Grüße Debor
@Debor fals der Fred-Ersteller kein interesse haben sollte, dann würde ich es gerne nehmen. leiter(dot)halb(ät)yahoo(dot)de
@Debor: Was ist denn ein 468(66)? Vllt. stehe ich auch nur grade auf der Leitung... Ja ich kann basteln, ich möchte eh zumindest die Front von dem Gehäuse durch Plexiglas ersetzen und touch-bedienbar machen, sodass man sie leicht putzen kann.
Markus E. schrieb: > Was ist denn ein 468(66)? 66MHz Intel/AMD 486-Prozessor. War irgendwann in den 90ern aktuell.
Markus E. schrieb: > EDIT: Mir ist gerade nicht klar, warum das Bild nicht angezeigt wird, Weil keine Extension wie beispielsweise .gif dran hängt.
@Debor Okay, ja, das ist mir dann nachher auch aufgefallen, dass du wahrscheinlich den 486er meinst ;). Ich schick dir eine PN. Kannst du mir nur noch die ungefähren Maße sagen? @A. K. Tatsächlich ist eine Dateiendung ".jpg" hinten dran gewesen, zumindest bevor ich sie hochgeladen habe. Sie liegt hier bei mir auf dem Windows-Desktop... scheinbar ist sie von der Software abgeschnitten worden? @little helper Die Sachen sind mir leider viel zu teuer, so viel Geld wollte ich in die Hardware eigentlich nicht investieren, weil ich ja wirklich nichts aktuelles brauche, aber danke :) .
@Debor Ich hab das ganz vergessen... da du ja nicht angemeldet bist: p637777(at)aol.com
@Markus, ich will morgen sehen, was da geht und dann melde ich mich per pm. Und ja, die Interpretation 486er mit 66Mhz war richtig ;-)) Bis denn...
@Debor: Also Interesse hätt ich ja schon, du müsstest mir nur mal schreiben. ;) Ich hoffe, ich hab die PN nicht übersehen...
Euch muss klar sein, dass auf einem 486er niemals Windows XP laufen wird, das geht erst ab Pentium ;)
Ich habe hier aber einen 468er stehen, auf dem XP läuft ^^ EDIT: 468er Aufkleber außen, aber innen drinnen schlägt ein P-Overdrive, das hab ich anscheinen mal getauscht ... Ich glaub sogar, es war um XP lauffähig zu bekommen ^^ PS: Ich hab sogar noch irgendwo einen zweiten Overdrive herumliegen, falls wer den 486er auf XP aufstocken will, müsste da aber morgen nochmal nachschauen ...
Stimmt, mit dem Pentium Overdrive ist es natürlich möglich, auf einem 486er (Nicht 468er wie ihr immer schreibt) Windows XP laufen zu lassen, man muss aber wissen, dass die Pentium Overdrive intern wirklich anders aufgebaut sind, aber für das gegebene Problem ist es wirklich die Lösung. Man muss natürlich Glück haben, so eine Aufrüst-CPU zu finden, mir ist in real noch keine Begegnet. Ich tue mir gerade schwer, vorzustellen, wie Windows XP auf so einem Overdrive System läuft, aber mit ausreichend RAM wird es schon so halbwegs funktionieren.
