Hallöchen. Ich habe ein Problem beim versenden einer SMS mit dem GSM-Modem TC35i. Pin eingeben funktioniert die befehle die ich benötige sind auch klar habe die bereits mit hyperterminal ausprobiert funktioniert einwandfrei. Ich programmier das ganze über die Software Keil. Frage/Problem: 1. sende über SBUF AT+CMGF=1<CR> 2. sende über SBUF AT+CMGS="handynummer"<CR> 3. sende über SBUF "text"<0x1A> Ich starte das Programm und nix passiert. Als nächstes resete ich es und starte es erneut dann bekomm ich eine sms in der alle befehle stehen die ich oben aufgelistet habe. Ich denke das Problem ist das ich vllt. daten verliere also eine Flusssteuerung benötige wie funktioniert diese mit XON/XOFF also softwäremäßig da ich nur 3Draht-Verbindung habe. Falls einer mir helfen könnte würde ich mich sehr freuen vielen Dank schonmal im voraus
1. 4800Baud eingestellt? Ich mache das unter Bascom, und hatte selbst bei "krummen" Takt / Baudverhältniss nie Probleme. 2. Da du nicht expilzit auf das [OK] wartest, würde ich eine kleine Pause machen (50ms evt?) Hilft das weiter?
D. J. schrieb: > 1. 4800Baud eingestellt? Ich mache das unter Bascom, und hatte selbst > bei "krummen" Takt / Baudverhältniss nie Probleme. > Ich hänge mich einfach an. Frage: ist es möglich das TC35i GSM-Moden so zu setzen dass es nach dem Einschalten eine feste Nummer anruft? Kurt
