Nabend. Habe mal ne Frage an diejenigen welche schonmal Reflow gelötet haben. Ich habe das Problem das die Kupferflächen und Bahnen nach dem "Löten" immer so Gelb/Violett schimmern. Woran kann das liegen, wie kann man dem entgegenwirken? Basismaterial verwende ich Bungard Epoxy Platinen von Reichelt. Reinigen tue ich die Platinen mit Spiritus. Mein Lötprofil: Langsam auf 80°C und 1Minute halten (trocknen und auf Temperatur bringen) Dann mit voller Leistung auf 185°C hoch und anschließen gleich die Klappe wieder auf. Bei ~177-180°C fängt das Lötzinn an zu schmelzen, sodass es beim erreichen der 185°C etwa 3sec flüssig ist um die Bauteile aus zu richten und sich von den Pads zu entfernen...
Na ist doch wohl klar, das Kupfer oxidiert. Genau so wie eine billige
Kupferlötspitze.
Abhilfe wäre eine Sauerstoffarme Atmosphäre (Schutzgas) oder möglichst
nicht eine zu hohe Temperatur. Oder das Kupfer verzinnen ganzflächig,
aber Zinn oxidiert auch etwas. Oder man könnte über andere Schutzfilme
nachdenken, fett-ähnlich, Rindertalk?
Alles wirre Theorie, ich backe keine Platinen im Pizzaofen.
Lothar Miller (lkmiller) meinte: Datum: 22.02.2012 15:48 >Salewski, Stefan schrieb: >> Rindertalk >Ist das eine neue Talgshow für Huftiere? ;-) Und das war kein Tippfehler, sondern richtige Dummheit! Talg heißt es natürlich -- Rindertalg wurde beim Weichlöten von Zink-Dachrinnen eingesetzt, und hier im Forum ist er auch nicht ganz unbekannt: Beitrag "Re: Lötkolben Beratung" >Also immer schön wischen mit dem >Rindertalg-Lappen...
die Platine einfach mit Scheuermilch und ner Bürste bearbeiten, dann abspülen, ultraschallreinigen...Auch wenn einige hier meckern werden, funktioniert das seit Jahren ohne jeglichen Ausfall. Teils bei Testplatinen sogar mehrfach, wenn man nochmal was löten musste... Sieht auch viel besser aus als nur mit nem Iso-Bad. Noch besseres finish gibts nur noch beim Sandstrahlen, aber das mach ich nur bei THT (Korund, 0,1mm o. feiner). Lötstop ist (neben dem Anlaufschutz) nur was fürs Auge. Ne grüne Platine mit Aufdruck sieht halt besser aus als FR4...
