Ich will mir mein ersten Oszi anschaffen und frage mich, ob ich mit einem DSO auch Frequenzen welche höher als die angegebende Bandbreite sind darstellen kann. Kumpel meinte mit nem analogen Gerät geht das, also z.B. mit 50 MHz Analogoszi ein 150 MHz Signal noch anzeigen. Nur die Amplitude wäre viel kleiner. Beim einem DSO kommt dann gar nix mehr / es Triggert nicht? Kann mir da einer weiter helfen?
Das kommt auf das konkrete DSO an. Manche haben 100MHz Bandbreite, aber satte 1GS/s Abtastrate - das kann also auch noch deutlich über die Bandbreite gehen. Andere DSOs haben gerade mal eine Abtastrate, die im Bereich der Bandbreite liegt, und möglicherweise auch noch zw. den Kanälen geteilt wird. Die können natürlich dann nicht mehr über sich hinauswachsen. Ich habe z.B. noch so ein DSO mit 100MHz+1GS/s - das kommt noch weit über die 100MHz hinaus.
Die Abtastrate kann auch weit unterhalb der Bandbreite liegen. Schnelle periodische Signale können dann mit der sog. Äquivalenzzeitabtastung gesamped werden. Auch bei einem analogen Oszi wird nicht einfach die Amplitude kleiner, sondern die Signalform verändert sich. Weil halt die Harmonischen oberhalb der Oszi-Bandbreite abgeschwächt werden. Irgenwann siehst du dann nur noch nen Sinus. Diese Analogbandbreite gibt es beim DSO auch, hat aber eben mit der Abtastrate wenig zu tun. Gruäss Simon
Anderst gesagt: Wenn du Signale mit einer Bandbreite von 150MHz betrachten willst, dann sollte das Oszi dafür ausgelegt sein. Egal ob analog oder digital.
Simon Huwyler schrieb: > Die Abtastrate kann auch weit unterhalb der Bandbreite liegen. Schnelle > periodische Signale können dann mit der sog. Äquivalenzzeitabtastung > gesamped werden. Damit verspielt man dann den Vorteil der Einzelsignalerfassung durch das DSO. Um einen Sinus ohne Tricksereien noch vernünftig darzustellen, sollte die Abtastfrequenz gerne einen Faktor 10 höher als die Signalfrequenz sein.
