huhu ich bin ziemlicher Neuling in dem Gebiet der Elektrotechnik aber ich weiß, dass Kondensatoren Spannungen glätten. Also werd ich wohl welche an meine Steckdosen Pins bauen damit die angeschlossenen Geräte dahinter runder laufen. Geht das so? hab hier ein paar kleine elkos liegen, die bis 250 volt gehen (4,7uF) , also kein problem :) lg, stef
Verschoben durch Moderator
Genau, und dannv geh raus und füll den Getriebesand in deinem Auto nach... Achja, und überprüf noch die Kolbenrückholfeder.... TROLL....
Stefan schrieb: > Also werd ich wohl welche an meine Steckdosen Pins bauen damit die > angeschlossenen Geräte dahinter runder laufen. Aber aufpassen, wenn das Gerät eine Glühbirne mit Gewinde hat, dann dreht die sich vielleicht selbst heraus. Ober Du verwendest rechtsdrehende Elkos!
Dachte, der Fasching ist aus. Aber zum Glätten habe ich bisher Sandpapier verwendet, vorher gf. ne Feile. Naßschleifen soll bei 230V AC besonders gut funktionieren, vielleicht aber nur einmal, und das wars dann.
@Stefan Doch du kannst es schon so machen, aber ich glaube, dass 250 Volt zu wenig sind, du brauchst mindestens 280 wegen Spannungsspitzen
Stefan schrieb: > ich check die antworten ned....weil meine frage derart chokoloris ist? Vielleicht....
Pass aber nur auf, dass du nach dem Glätten der Wechselspannung nicht 0V übrig hast.
Der arithmetische Mittelwert der Netzspannung betraegt doch 0 Volt. Wenn dann die Spannung schoen glatt geglaettet ist, reichen doch Elkos mit einer weit geringeren Spannung.
Stefan schrieb: > ich check die antworten ned....weil meine frage derart chokoloris ist? Ja, erkläre mal was das Ziel sein soll.
Aber wie genau sehen Elkos für 0V aus? Die dürfen, wenn ich micht recht erinnere, eine recht hohe Toleranz haben.
>Aber wie genau sehen Elkos für 0V aus? Die dürfen, wenn ich micht recht >erinnere, eine recht hohe Toleranz haben. Bei denen ist kein Dielektrikum zw. den Platten ...
Tja, was macht man mit diesem Thread? Für Witz der Woche isses, glaub' ich, einfach nicht gut genug. Kraftwerk glätten mit 4,7 uF/250 Volt? Hehehehehe....
@Stefan: Ich hoffe deine Frage ist nicht ernst gemeint, sonst... Du hast ein paar wichtige grundlegende Sachen vergessen: - Du kannst die Netzspannung nicht einfach glätten - Die Spitzenspannung der Netzspannung beträgt ca. 325V - Ein Elko ist ein polarisiertes Bauteil - Die Momentanwerte der Netzspannung können positiv als auch negativ sein - Deine Geräte werden nicht runder laufen - Der Elko wird sich mit einem lauten Knall verabschieden - Du wirst dich auch mit einem lauten Knall verabschieden Warum das alles so ist, kannst du im Internet nachlesen. Übrigens: Wer erzählt dir so einen Schwachsinn?!?
be stucki schrieb: > - Du wirst dich auch mit einem lauten Knall verabschieden Da er sowieso eine Knalltüte ist, macht das doch nichts.
Wie? War das schon alles? Hat noch keiner gemerkt, dass eine Pizza aus dem Backofen besser schmeckt wenn dieser mit gefilterter Netzspannung betrieben wird? Geschmackloses Volk...
Das nicht, aber ich habe festgestellt das mein Backofen schneller warm wird...
Ingo schrieb: > Das nicht, aber ich habe festgestellt das mein Backofen schneller warm > wird... Man sollte mal einen Ofen an die Überlandleitung anschließen... viel hilft viel :)
Vielleicht reicht es ja auch einfach, einen größeren Querschnitt zum Backofen zu legen, da passt mehr Strom durch MfG Dennis
