Hallo, gibt es bei eagle irgendwo einen dsub 9 Stecker (m)? Alles was ich finde sind Buchsen (f).
Lukas J. schrieb: > Ist das nicht völlig Schnuppe? Die haben doch beide das selbe Layout. Layout schon, aber unterschiedliche Pinnummerierung... Nur pin 3 ist bei beiden der Selbe http://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub Also in meiner con-subd sind m09 Varianten drin, mal runterscrollen... Jo
Jo schrieb: > Also in meiner con-subd sind m09 Varianten drin, mal runterscrollen... Guter Tip, danke ;-).
