Heute ist mir folgendes passiert: Eine Tasse Tee ist kalt geworden und ich wollte sie im Mikrowellenherd wieder erwärmen. Dabei habe ich die Zeit statt auf 1 Minute, auf 2 Minuten gestellt. Kein Problem dachte ich mir - einfach die Taste nach 1 Minute gedrückt, die die Tür öffnet und die Tasse raus genommen. So weit so gut. Als ich nach einer 1/2 Stunde wieder in die Teeküche komme, habe ich zufällig entdeckt, dass der Mikrowellenherd kochend heiß auf der Oberseite ist. Nachdem ich die Uhrzeit auf Null stellte - kühlte er wieder ab. Frage: Warum wird der Herd so heiß? Was läuft da noch?
Verschoben durch User
Eigentlich sollte da garnichts laufen -- bei geöffneter Tür darf ein Mikrowellenherd keine Leistung abgeben. Das könnte andernfalls recht schnell ungesund werden...
Die Leuchte war an Gruss Bernd
Waerme ist im Winter immer angenehm !...egal woher sie kommt.
Das darf eigentlich gar nicht sein, er muss sich sofort abschalten. Ansonsten liegt die übermässige Erwärmung an der nicht mehr korrekt abgestimmten Antenne-Garraum Kombination, es fliesst HF Energie zurück ins Magnetron. Hf-Techniker nennen das ein schlechtes 'Stehwellenverhältnis'. Achtung, du musst unbedingt den Türschalter reparieren (lassen) !
Sven P. schrieb: > Eigentlich sollte da garnichts laufen -- bei geöffneter Tür darf ein > Mikrowellenherd keine Leistung abgeben. > > Das könnte andernfalls recht schnell ungesund werden... Mikrowellen treten nicht aus. Das hätte ich gemerkt ;) Was könnte sonst noch laufen? Der Herd ist eingeschaltet. Die geöffnete Tür verhindert das Mikrowellen "produziert" werden.
Hier blickt doch nur noch der Maulwurf durch!
Vermutlich schaltet die offene Tür nur die Anodenspannung ab, aber die Heizspannung bleibt weiterhin an. Leistungsröhren vertragen es nicht, wenn ohne Vorheizen die Anodenspannung zugeschaltet wird. Peter
Die Türe schaltet mehrpolig (mehrere Schalter) aus Sicherheitsgründen den kompl. Hochspannungsteil ab.Schalten diese nicht in richtiger Folge wird eine interne Sicherung zerschossen und das Gerät sollte zu jemanden der sich damit auskennt. Kann also nur das Leuchtmittel sein. Gruss Bernd
Peter Dannegger schrieb: > Vermutlich schaltet die offene Tür nur die Anodenspannung ab, aber die > Heizspannung bleibt weiterhin an. Leistungsröhren vertragen es nicht, > wenn ohne Vorheizen die Anodenspannung zugeschaltet wird. D. h. das Verhalten ist normal?
Es gibt auch Mikrowellen mit Grill!?
Auch die Heizspannung wird abgeschaltet Gruss Bernd
maulwurf schrieb: > Auch die Heizspannung wird abgeschaltet Sicher? Ist ja (nichts) Sicherheits relevantes!? Der Backofen läuft ja auch bei geöffneter Tür weiter...
Die Heizspannung wird mit über den abgeschalteten Hochspannungstrafo erzeugt. (Der Mikro hat nur 1 Trafo) Gruss Bernd
Es gibt Mikrowellenherde mit eingebautem Elektrogrill...
Was ist denn ein MikrowellenHERD? Herde sind gewöhnlich offene Flachkochstellen, oder? Der TO meint wohl einen MikrowellenOFEN. Der soll sich erst mal etwas mehr Mühe mit der Beschreibung geben bevor er hier rum trollt.
Hier dein Fisch: <°)))o><
Michael S. schrieb: > MikrowellenOFEN. Es gibt Dauerbrandofen,Ölofen,Kohleofen usw. Mikrowellenofen habe ich noch nicht gehört.
> Warum erwärmt sich ein Mikrowellenherd übermäßig, wenn die Tür offen ist.
Klarer Fall von "Freier Energie" ;-)
maulwurf hat es schon 2 mal geschrieben - die Wärme kommt von der Lampe, die war während der ganzen Zeit an... Im normalen Betrieb läuft ein Lüfter der die MW kühlt. Bei offener Tür schalten diese meist aus... nitraM
Die Lampe hat 20-25 Watt und reicht locker aus, das Blech mehr als handwarm zu erwärmen.
...wenns keine Wärmedämmung gibt, was kaum vorstellbar wäre.
Michael S. schrieb: > ...wenns keine Wärmedämmung gibt, was kaum vorstellbar wäre. Ich habe vor einiger Zeit meine schadhafte Mikrowelle* zerlegt, und darin exakt gar keine Wärmedämmung vorgefunden. Wozu auch? Da wird nichts sonderlich warm, die einzige entstehende Abwärme wird über den Lüfter abgeführt. Selbst der in meinem Gerät enthaltene Grill hatte keinerlei Wärmedämmung, der bestand aus zwei Keramikstäben mit darinnen befindlicher Heizwendel und einem darüber angebrachten Reflektor, der die Wärmestrahlung in das Geräteinnere leitete. Aber keine Wärmedämmung, und zwischen dem Reflektor und dem Gehäusedeckel auch nur etwas Luft. *) Herd, Ofen, Dingensda, Gerät - was auch immer. Linguistische Spitzfindigkeiten helfen hier nicht weiter.
Ich würde auch darauf tippen, dass die Lampe Verursacher von der Wärme ist. Kann auch bestätigen, dass es wohl bei den meisten Geräten keine Wärmedämmung gibt. Bei meiner Mikrowelle hatte ich die 25W Lampe mal durch eine 40W ausgetauscht. Die Tür ist verspiegelt und man erkannte mit der alten Lampe fast nichts, weil die Verspiegelung und das Gitter das meiste Licht schluckten. Jetzt sieht man die Speisen wesentlich besser.
Juppi J. schrieb: > Michael S. schrieb: >> MikrowellenOFEN. > > Es gibt Dauerbrandofen,Ölofen,Kohleofen usw. > Mikrowellenofen habe ich noch nicht gehört. ...vielleicht sollte nach der Erwärmung beim MikrowellenOFFEN gefragt werden... :-)
Es gibt sogar komplette "Kleinküchen" mit einem eingebauten
MikrowellenOFEN drin. Und das ganze passt notfalls in einen
Küchenschrank ...
Michael S. schrieb: > ...wenns keine Wärmedämmung gibt, was kaum vorstellbar wäre. Klasse, du hast das Prinzip der Mikrowelle verstanden.
