Hallo! Der SSS ES12Z-200-UC von Eltako hat sowohl einen "Zentral ein" wie auch "aus" Taster Eingang: http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/A_datenblatt_ES12Z-200.pdf Ist es irgenwie möglich das mit einem Taster zu realisieren? Will mit ein und den selben Taster zwischen alles an und aus schalten können. Grüße Klaus
Ich glaube ich habe da was falsch verstanden. Ich brauch wohl eher ein ESR12Z-4DX-UC. Mein Ziel ist es von einem Punkt aus mehrere Lichter mit einem Taster ein- und wieder ausschalten zu können.
Klaus schrieb: > Ist es irgenwie möglich das mit einem Taster zu realisieren? > Will mit ein und den selben Taster zwischen alles an und aus schalten > können. Klares nein. Denn am Eltako sind 2 Eingänge vorhanden, aber der Taster hat nur 1 Ausgang. Somit dürfte klar werden, das es nicht gehen kann. Okay es gäbe da noch eine möglichkeit. Man könnte eventuell noch etwas mit Timern machen, so das man 2 zeitliche Tastendrücke umsetzen kann. Aber das ist jetzt nur so ein gedanke, welchen ich noch nicht konkret verfolgt habe. Da wird es sicher noch ein paar weitere Gedanken benötigen, welche sich dann aber nach dem Timerbaustein und den technischen möglichkeiten richten. Aber billiger wird das deshalb auch nicht. Dann kann man da gleich ein Draht nachlegen und einen Doppeltaster verwenden :)
> schalten können.
Du kannst so viele Lichter anschließen wie die Leitung verträgt.
Du sagst damit nichts Neues, d.h. Antwort so wie oben.
Ich habe da eine Trickschaltung auf lager: Du brauchst ein Relais und ein Stromstoßschalter. Am Stromstoßschalter die zwei Kontakte auf ZA und ZE anschließen. der Wurzelkontakt vom Stromstoßschalter auf den Schließkontakt des Relais, der Gegenkontakt vom Relais zur Stromzufuhr. Mit deinem Taster Steuerst du das Relais und den Stromstoßschalter gleichzeitig. Bei jedem Tastendruck, schaltet der Stromstoßschalter einmal auf ZA und ZE um. Das Problem ist nur, dass es nie definiert ist, d.h. eventuell muß man zweimal Drücken um die gewünschte Funktion zu erreichen. Das nächste Problem könnte sein, dass der Eltako das nicht mitmacht. Wichtig ist, dass nach dem Tastendruck, ZA und ZE stromlos sind, sonst kann man nicht mehr einzeln schalten. Man könnte auch den Stromstoßschalter gegen ein kleines Zeitrelais tauschen. Man stellt z.b. 5 sec. ein. Ein kurzer Tastendruck wäre z.b. ein Ausbefehl. Betätigt man den Taster länger, würde das Zeitrelais vom Ausbefehl in den Einschaltbefehl wechseln. Nachteil: Es käme immer zuerst der Ausbefehl, d.h. deine Lichter gehen zuerst aus, und nach 5 sec. wieder ein. Noch eleganter: Eine kleine Elektronik, die die Tastendrücke auswertet. Das könnte so aussehen: Man drückt den Zentraltaster einmal. Die Elektronik nimmt das auf. Wenn man nicht innerhalb 5 sekunden nochmal drückt, schickt die Elektronik den Befehl Ausschalten. Drückt man innerhalb 5 Sekunden zweimal schickt die Elektronik den Befehl Einschalten. Über so eine Schaltung habe ich leider keine Ahnung, da mußt du die Kollegen hier im Forum fragen.
