Hallo zusammen, Ich stecke mitten im Etechinkstudium und habe Vorlesungen mit regelungstechnischem Inhalt gehört. Ich fand die Materie sehr spannend, leider hat das bei meiner tollen Uni zu 100% auf dem Papier stattgefunden (Kein Lab, oder ähnliches). Ums kurz zu machen... ich suche etwas was man mal schnell Aufbauen kann und regeln kann... einzige Bedingung der Aufbau sollte relativ zügig von statten gehn. Habt ihr Ideen? (Inverses Pendel aufem Druckschlitten ist an der Zeit gescheitert :-D ... wird aber noch irgendwann gemacht ...) Danke
Ich erinnere mich an ein ziemlich lästiges Regelproblem: E-Gas. Also Poti als Gaspedal und Stellmotor an der Drosselklappe. Könnte sein, dass man den Stellmotor inzwischen auch auf dem Schrottplatz bekommt. Schnell ohne grössere Überschwinger bei wechselnden Lasten regeln.
Eumel schrieb: > Schwebende Metallkugel mit Elektromagnet. Soll ich das stehend oder hängend machen?
Ich hab das ganz unelektrisch mit zwei Bismutscheiben gemacht. Der Magnet schwebt schon ein Jahr, ganz ohne Strom..
Vielleicht mal eine Grundfrage... soll's rein analog sein oder darf's einen µC benutzen? Die schwebende Metallkugel läßt sich zB. rein analog aufbauen, elegant wirds mit einem Schaltregler für den Spulenstrom. Für eine Motor-PWM kann man ruhig schon mal einen kleine µC verwenden und kann dann mit sowas schönem wie Rampenanlauf oder Drehzahlregelung spielen...
Nehm ein Steckbrett, einen ATMega Processor, einen Thermosensor und einen dicken Widerstand (1W oder mehr) direkt am Thermosensor und schalte den z.B. über PWM mit einem Power MOSFET über den Processor mittels Software PI-Regler. Da kannst Du denn schön sehen wie der Widerstand die vorgegebene Soll-Temperatur erreicht. Das ist in wenigen Minuten aufgebaut. OK - die Software dauert länger, aber Du willst dabei ja was lernen.
Jo das ist auch eine gute Idee und hat den Vorteil, daß die Temperatur eine recht träge Größe ist. Da braucht die Regelung nicht besonders gut zu sein.
confused schrieb: > Eumel schrieb: >> Schwebende Metallkugel mit Elektromagnet. > > Soll ich das stehend oder hängend machen? das war ich nicht .. macht aber auch nichts ;-D stehend fänd ich geiler, Frage ist wie und ob man das irgendwie stabil bekommt. Wahrscheinlich ruscht der Magnet/Kugel immer seitlich weg. Das mit der Kugel ist eine gute Idee. Hab grad mal gesucht, gibt recht einfach Lösungen mit einem Hallsensor und einem OPV. Den würde ich auf jeden Fall durch einen µC ersetzen (sonst hab ich ja nichts zu tun). Ich hatte an so was schon mal gedacht, wollte aber optisch den Abstand messen. Mit dem Hallsensor ist noch besser, dann kann man auch die Hand dazwischen stecken :-D Albert M. schrieb: > Nehm ein Steckbrett, einen ATMega Processor, einen Thermosensor und > einen dicken Widerstand (1W oder mehr) direkt am Thermosensor und > schalte den z.B. über PWM mit einem Power MOSFET über den Processor > mittels Software PI-Regler. Da kannst Du denn schön sehen wie der > Widerstand die vorgegebene Soll-Temperatur erreicht. > Das ist in wenigen Minuten aufgebaut. > OK - die Software dauert länger, aber Du willst dabei ja was lernen. Das ist auch eine gute Idee! Nichts fürs Auge, aber das macht ja nichts. Vielen Dank euch allen !.. .weiter Vorschläge sind immer willkommen ;-D
confused schrieb: > .weiter Vorschläge sind immer willkommen ;-D Mach doch erst mal die und poste deine Ergebnisse. Viel Spass
Die Kugel mit einem Hallsensor könnte noch Probleme geben wenn sich das Magnetfeld was die Kugel hält auf den Hallsensor auswirkt... Ich hab sowas aber schon oft mit einer Infrarot-LED und einem passenden Phototransistor gesehen. Wenn Du noch was Schickes zum Thema PWM haben willst dann schau Dir RGB-LEDs an.
noch eine einfache Temperaturregelung: einen Temperaturfühler auf einen Transistor kleben (befestigen) und über die Basis (evtl. OPV dazwischen)den Strom regeln lassen, sodass eine bestimmte Temperatur des Transistors gehalten wird MfG
Lustig ist auch noch ein invertiertes Pendel oder eine Kugel auf dem Mittelpunkt einer Platte zu balancieren.
