Forum: PC Hard- und Software Druckerfreigabe im ("gemischten") Netzwerk mit Windows XP und Windows 7 Professional 64 bit.
von Maik B. (maik1971)
Hallo zusammen!
Ich hab' mal wieder ein kleines Problem, bei dessen Lösung ich Eure
Hilfe benötige:
Ich habe hier ein kleines Netzwerk aus (eigentlich) DREI PC's, die über
einen Switch verbunden sind. - Internet-Zugriff erfolgte über W-LAN über
einen der PC's.
Bisher hatten alle drei PC's Windows XP (Prof.) als Betriebssystem
installiert und das Netzwerk einschließlich gegenseitiger Datei- und
Druckerfreigaben funktionierte perfekt.
Jetzt habe ich aber einen der PC's in den "Ruhestand" geschickt und
gegen einen neuen PC mit Windows 7 Professional (64 bit) "getauscht". -
("Getauscht" steht in Anführungszeichen, da der "alte" PC die
W-LAN-Verbindung zum Router aufbaut und diesen betreffenden Teil des
Netzwerkes mit Internet versorgt; deshalb konnte ich ihn noch nicht ganz
entfernen.)
Nun aber zum "Problem":
WENN ich den Lexmark E232-Drucker an den Windows7-PC direkt über USB
anschließe, erkennt der PC ihn sofort, installiert Treiber und ich kann
vom Windows7-PC aus drucken. - Die Freigabe bzw. das Drucken von den
Windows XP-PC's funtioniert aber NICHT.
WENN ich den Drucker an einen der Windows XP-PC anschließe, können beide
Windows XP-PC's drucken, aber mit dem Windows7-PC kann ich NICHT
drucken.
Beim "Drucker hinzufügen" kann ich als "Freigegebene Drucker" über den
Namen den Lexmark E232 auf dem betreffenden Windows XP-PC suchen und
dann kommt auch die Meldung, daß die Verbindung mit dem Lexmar E232
hergestellt wird und "Windows Update wird überprüft".
Anschließend kommt dir Meldung, daß im Netzwerk kein Treiber für den
Drucker gefunden werden konnte und ich diesen doch bitte manuell
installieren soll.
Auf der Lexmark-Homepage habe ich mir nun schon etliche Treiber, die fpr
den E232 sein sollen, heruntergeladen und installiert (.exe-Dateien),
aber "irgendwie" ist offenbar noch immer nicht die richtige .inf-Datei
dabei gewesen ...
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch versuchen kann, um den
Drucker vernünftig im Netzwerk von allen PC aus nutzen zu können, so wie
es vorher ging, als alles Windows-XP-PC's waren?
Herzlichen Dank im Voraus sagt
Maik
Um mit Windows 7 auf einem von XP freigegebenen Drucker zu drucken,
hilft folgendes:
(Beide Schritte auf dem Windows-7-Rechner durchführen)
net use lpt2: \\xp-rechnername\druckerfreigabename /persistent:yes
Druckertreiber für lokale Schnittstelle lpt2: installieren.
Das eigentlich geniale Konzept der automatischen
Druckertreiberinstallation beim Gebrauch von Netzwerkdruckerfreigaben
hat MS leider bei der Migration auf 64-Bit-Systeme gründlichts
kaputtgemacht. Zwar kann eigentlich auf einem einen Drucker zur
Verfügung stellenden Rechner auch ein Treiber für andere Betriebssysteme
installiert werden, aber das verträgt sich natürlich nicht mit der
Mischung aus 64- und 32-Bit-Betrieb und natürlich nicht mit den
schicken Hochglanzglitzerdruckertreibern, die für Windows 7 gedacht
sind.
Ich nutze einen HP LaserJet 1300, der an einem Windows 2003 Server (x86)
angeschlossen ist. Mit bislang allem konnte ich darauf drucken, sei es
mit alten NT4-Möhren, oder auch auch mit XP-Rechnern. Sogar Windows 7
kam damit zurecht, solange es nur ein 32-Bit-Windows blieb.
Seitdem ich aber (gezwungenermaßen) mit der 64-Bit-Version von Windows 7
arbeite, funktioniert das nicht; den tollen x64-Treiber kann ich nicht
auf dem Server installieren, und keinen der x86-Treiber, den der Server
zur Verfügung stellt, kann das x64-Windows nutzen.
Ganz toll.
Daher obiger Lösungsansatz. Damit sind zwar zentrale Druckeinstellungen
nicht mehr möglich, aber wenigstens kann gedruckt werden.
von Virtuell (Gast)
Das geht doch aber nur wenn es für den alten Drucker auch 64Bit Treiber
für win7 gibt.
Hallo Rufus!
Ganz herzlichen Dank für Deine SUPERschnelle Antwort! :-)
DAS hat problemlos funktioniert!!!! - Der Lexmark E232 druckt nun auch
vom Windows7-PC wieder. - DANKE!!
Herzliche Grüße von
Maik
> für win7 gibt.
Natürlich. Ohne die kann man mit dem tollen 64-Bit-Windows gar nicht
drucken, oder man muss Klimmzüge anstellen (Postscript-Druck, und den
dann via Redmon/Ghostscript auf einem geeigneten Rechner an den Drucker
ausgeben).
Bitte, gerne. Manchmal helfe ich hier sogar.
Hallo Rufus!
Ich nun doch nochmal:
Den Etikettendrucker Brother QL-500, der auch an dem selben
Windows-XP-PC "hängt" bekomme ich SO aber nicht für den Windows7-PC
freigegeben, oder?
Wäre doch zu schön, wenn alles wieder "wie vorher" funktionieren würde
und jeder Benutzer seine Dokumente "wie gewohnt" selbst ausdrucken
könnte ...
Herzliche Grüße von
Maik
> freigegeben, oder?
Wieso sollte das nicht gehen? Wenn es für den Drucker einen
W7x64-Treiber gibt, dann sollte das gehen.
Wenn die Etikettensoftware den Drucker unter Umgehung der
Windows-Druckertreiber anspräche, dann gäbe es Probleme, aber soweit ich
weiß, geschieht das bei dem Ding nicht. Schließlich kann ja mit jedem
Programm und nicht nur dem Etikettenprogramm darauf gedruckt werden.
(Ich habe auch so ein Ding, aber es hängt bei mir an einem Mac)
Du musst natürlich eine andere lokale Druckerschnittstelle dafür
verwenden, Du kannst (sofern nicht schon irgendwie physikalisch
vorhanden) lpt1: bis lpt9: dafür verwenden.
Hallo Rufus,
"Testdruck" aus dem Drucker-Einrichtungs-Programm hat funktioniert, aber
aus dem Brother-P-touch-Editor funtioniert es "auf die Schnelle" noch
nicht.
Trotzdem herzlichen Dank!
Maik
von Frank (Gast)
Ich halte die ganze gegenseitige Freigeberei (Internet und Drucker) für
fehlerträchtigen und zeitraubenden Unsinn. Wenn man mehrere PCs ins
Internet bringen will, schliesst man halt einen Router an den Switch und
gut ist.
Ebenso einen Drucker. Wenn der von hause aus nicht netzwerkfähig ist,
nimmt man einen Printserver, der neu um die 40 Euro kostet, in der Bucht
ab 10 zu haben. Und nächstes Mal kauft man gleich einen mit
Ethernetanschluss ...
Die "Internetfreigabe" will man wirklich nicht haben.
Die Druckerfreigabe, so wie sie unter Windows möglich ist, bietet aber
Vorteile, die ein reiner Druckserver nicht bietet.
Und zwar werden beim Nutzen eines freigegebenen Druckers automatisch die
dafür erforderlichen Treiber installiert und die auf dem den Drucker
freigebenden Server konfigurierten Druckereinstellungen verwendet. Das
ist nicht besonders aufregend, wenn es nur um zwei, drei Rechner geht,
da kann man den Drucker jeweils von Hand einrichten (Verbindung zum
Netzwerkdrucker herstellen, Treiber installieren, Grundeinstellung
konfigurieren), aber wenn es um ein komplettes Büro mit 20 oder mehr PCs
geht, dann sieht das anders aus. Da artet das richtig in Arbeit aus.
Da es in so einer Umgebung sowieso einen Server gibt (der für Dateien
und Email zuständig ist), kann der sich auch leicht um die vorhandenen
Drucker kümmern. Die können dabei selbst auch Netzwerkdrucker sein, aber
davon muss nur der Server wissen, der die Drucker ansteuert.
Und muss mal so ein Drucker ausgetauscht werden, oder dessen IP-Adresse
geändert werden, muss nur der Server umkonfiguriert werden, aber die
restlichen Rechner im Büro nicht.
Hallo Frank!
... ja wenn's nur EIN Drucker wäre, ...
Es sind aber insgesamt 4 Stück: Lexmark E232, HS LaserJet1100, Brother
DCP-135 und der Brother QL-500. - Eben alles, was man(n) in einem
kleinen 3-Personen-Büro so braucht. :-)
Herzliche Grüße von
Maik
