Hallo zusammen, ich habe da so ein merkwürdiges Problem mit meiner Platine. Ich habe ein Board entworfen wo sich ein dsPIC33E drauf befindet der mit einem externen Quarz getaktet wird. Das Problem ist das manchmal das Board nicht läuft. Beim genauen hinsehen habe ich bemerkt das des Quarz gar nicht schwingt. Auf dem Oszilloskope sieht man wie der Quarz versucht an zu schwingen und dann bricht das wieder ab und nach 120ms ungefähr fängt das gleiche wieder an. Dieser Fall passiert immer wenn ich eine Spannungsquelle benutze die progressiv die Spannung aufbaut (10 ms braucht die um die 5,8V aufzubauen, ist ein Vicor DCDC Wandler). Wenn ich das Board an eine Spannungsquelle anschließe die schon an ist und eine stabile Spannung ausgibt dann habe ich kein Problem. In diesem Fall funktioniert das Board einwandfrei. Meine frage ist : was kann so etwas verursachen also das der Quarz instabil ist oder erst gar nicht an schwingt? (ich habe mehrere diese Boards und alle reagieren gleich) Wäre dankbar wenn mir da jemand helfen könnte. Tytus
Tytus W. schrieb: > Dieser Fall passiert immer wenn ich eine Spannungsquelle benutze die > progressiv die Spannung aufbaut (10 ms braucht die um die 5,8V > aufzubauen, ist ein Vicor DCDC Wandler). Wenn Du im Datenblatt die "DC TEMPERATURE AND VOLTAGE SPECIFICATIONS" anschaust, wirst Du feststellen, dass dort eine "VDD Rise Rate to ensure internal Power-on Reset signal" angegeben ist. Wenn Du die nicht einhältst, kann das durchaus zu solchen Nebenwirkungen führen. Das ist übrigens überall so. Eventuell solltest Du einen Reset-Monitor a la MCP111T-300 einsetzen. Oder mit dem FRC starten, 20ms warten, dann auf den Primary Oszillator umschalten. fchk
