Gemeinsamkeiten bi ODBC-Treibern
Gast #2563405
Hallo Freunde der PC-Programmierung,
kann mir jemand sagen, ob ODBC soweit abstrahiert ist, so dass man eine
gemeinsame Abfrage-Grundlage hat?
Also ist z.B. "SELECT spalte FROM tabelle WHERE spalte='wert'" in allen
Treibern gleich, oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
Viele Grüße,
Peter
Gast #2563413
Einfache Abfragen funktionieren in der Regel recht gut mit
unterschiedlichen Datenbanken, aber das liegt eher daran, dass die
Datenbanken diese SQL Statements direkt verstehen.
Wenn man natürlich Datenbank-Spezifische Sachen verwendet
(Oracle-Sequences, Firebird-Generatoren etc), dann kann das der Treiber
nicht umsetzen.
Gast #2563464
das hat nichts mit ODBC zu tun. ODBC reicht alles abfrage 1:1 an den DB
durch. ODBC legt nur die API fest nicht den sprachumfang. Was du sucht
ist SQL92, oder SQL99 oder TSQL
Gast #2563471
Die ganze ODBC Sache kommt aus der grauen Computer-Vorzeit und wird aus
Kompatibilitätsgründen wohl noch mitgeschleppt. Ich kenn das schon seit
NT4 Zeiten, und es hat immer nie so richtig zufriedenstellend
funktioniert.
Der Grundgedanke, dass man auf diese Art die unterschiedlichen
Datenbanken gleich ansprechen kann, ist zwar gut und schön, hat aber in
der Praxis nie so richtig funktioniert.
Wenn Du also nach fixen Gemeinsamkeiten fragst, kann ich nur sagen:
Es ist langsam (teilweise Faktor 10)  und macht Probleme. Gleichwohl ich
es für manche Sachen trotzdem einsetze, da es bisweilen nützlich ist.
Grössere Sachen mache ich aber mit Native Treibern oder ado/.Net
Gast #2563476
odbc hat sogut wie keine einfluss auf die Geschwindigkeit. Es ist nur
ein Wrapper auf die dlls der Datenbank. Es werden eigenlicht alle ODBC
aufrufe an die passene dll weitergeleitet. woher soll hier eine
geschwindigkeitsunterschied kommen?
Meist sind die leute nur nicht in der lage die Variabel ordentlich zu
binden oder mit Prepared statement zu arbeiten. Über ODBC schafft man es
auch das das Netzwerk zum flaschenhals wird wenn die Datenbank schenll
genug ist.
Gast #2563499
> durch.
Das ist genau die Aussage, die ich gesucht habe, allerdings auch wieder
irgendwie in Frage stellen muss :-(
Es gibt doch z.B. auch ODBC-Treiber (Standard in Windows), die auf
Textdateien zugreifen können. Und da wird soweit ich weiß auch mit
SELECT gearbeitet. Also muss doch etwas mit dem Statement im
ODBC-Treiber passieren.
Gibts hier Belege im Internet, wie das genau funktioniert? Naja, geben
wirds die schon. Also dann eher: kennt jemand gute Links dazu?
Viele Grüße,
Peter
Gast #2563520
ja und nein. ODBC reicht alles an den Text-ODBC treiber weiter. Dieser
versteht dann das SQL. Damit ist im Treiber eine kleine DB die mit den
Textdateien arbeitet. An dieser Stelle interpretiert also der Treiber
die Befehle, odbc reicht es auch hier nur durch.
#2565222
Um es mal verständlicher zu machen: wenn Peter II schlichtweg von ODBC
spricht, dann meint er eigentlich den ODBC-Drivermanager. Denn das ist
derjenige, der die ODBC-API-Calls der Anwendungen empfängt. Die
ODBC-Anwendung redet eigentlich gar nicht direkt mit dem jeweiligen
ODBC-Treiber, sondern eben mit dem Treiber-Manager, der praktisch wie
ein Router fungiert.
An den Drivermanager kann man dann die unterschiedlichsten Treiber der
Datenbankprogramme andocken (Treiber+Datenbank registrieren).
Je nach angesprochenen DB Alias (auf API-Ebene Connectionhandle) routet
der Manager dann die API-Aufrufe der Anwendung an den jeweiligen Treiber
weiter.  An der Stelle zw. Treiber und Treibermanager hat man dann eine
CLI-Schnittstelle (Call Level Interface), die man quasi als Vorläufer
von ODBc bezeichnen (ODBC ist eigentlich nur eine zusätzliche Schicht
obendrauf, um die Router-Funktionalität mit reinzubringen, was von MS
eigentlich keine schlechte Idee war).
Was man letztendlich für SQLs in den API-Aufrufen verschickt, ist
eigentlich wurscht, denn idR. interessiert sich der Treiber nicht dafür,
was da so hin- und herflutscht, es sei denn, man nutzt sogenannte
ODBC-Escape-Sequenzen, die gewisse Anweisungen für den Treiber
darstellen, oder der Treiber enthält gewisse Optimierungen für gewisse
SQL-Konstrukte.
Wenn Du willst, könntest Du deine eigene SQL-Sprache entwickeln, und
über ODBC verschicken. Brauchst dann nur noch eine Datenbank, die dieses
"SQL" auch versteht ;-)
Der ODBC-Treiber soll eigentlich nur die ODBC-API-Calls auf das native
DB-API umsetzen, so daß sich die Anwendung nicht mit den Eigenheiten
jeder x-beliegbigen DB auseinandersetzen muß.
Der angesprochen Text-Treiber ist eigentlich ein Zwitter - Datenbank und
Treiber zugleich.
