Hallo, wollte euch fragen ob es möglich ist den Ersa Tech Tool Lötkolben an die Ersa I-Con 1 anzuschliessen? Oder auch das Micro Tool. lg Julia
Verschoben durch Moderator
Ich zitiere mal die Bedienungsanleitung meiner Ersa i-Con 1: „Die Anschlußmöglichkeit von Power tool, Tech tool und Micro tool, komplettiert das Werkzeugsortiment.“ Also ja, wird unterstützt. Mein Chip tool geht auch mit der Station.
Hallo Dennis! Bist du sicher, dass es mit der Ersa i-Con 1 geht, oder nur mit der Ersa i-Con 2. In der Anleitung für die Ersa i-Con 2 habe ich dass auch gelesen. in der Anleitung für die normale Ersa i-Con 1 nicht. mfg Thomas
Thomas M. schrieb: > Bist du sicher, dass es mit der Ersa i-Con 1 geht, oder nur mit der Ersa > i-Con 2. Auf meinem Typenschild steht: „Typ: i-CON A“. Und die Anleitung, aus der ich zitierte, ist ein Original, die bekam ich zur Lötstation dazu. Da steht nur drauf: © 02/2006, ERSA GmbH, 3BA00156 Rev. 1 Ich habe jedenfalls definitiv keine i-CON 2. :-)
Danke für die Antwort. Ich denke ich werde auch in eine i-Con 1 investieren. mfg Thomas
Das "Micro tool" wird von der i-CON 1 nicht unterstützt. Es passt zwar in die Buchse, die Station meldet, dass kein Tool eingesteckt ist.
An älteren i-Con 1 können auch Lötgeräte betrieben werden, die zur Dig20A passen. Das sind Tech-tool, Power-Tool, Micro-Tool und Chip-Tool. Bei mir betrifft das zwei i-Con 1 aus 2008, deren Anschlußbuchsen voll bestückt sind. Eine neuere i-Con 1 aus 2015 ist dazu nicht mehr in der Lage, die Anschlußbuchse ist auch nur noch für i-Tool Lötgeräte bestückt. Irgendwann zwischen 2008 und 2015 wird also etwas geändert worden sein.
