Hey Leute. es gibt ja in diversen Pulten und Synthesizern VCF. Also Filter an dennen man die Grenzfrequenz und ggf. Resonanz per Gleichstrom einstellen kann. Leider finde ich nichts zu dem Thema wie man so etwas bauen kann, sondern nur was es ist und wo es drin steckt. Was für ein Prinzip steckt dahinter? Kann man so etwas leicht nachbauen oder gibt es VCF's schon fertig zu kaufen?
Meist werden die mit Transkonduktanzverstärkern gebaut. Die Datenblätter der gängisten Modelle haben dazu auch Schaltpläne.
Schau mal hier: http://www.jhaible.de/index.html Im speziellen dort: http://www.jhaible.de/tonline_stuff/jh2040.gif Achtung, in letzerem sind ein paar Transistoren falsch herum gezeichnet. Kontaktierem den Autor vorher, der sagt dir dann wo der Fehler ist, wenn Du ihn nicht selber findest ;) Dieser 4-pole-VCF klingt wirklich super, kann ich nur empfehlen. Grüße, Chris
Hi Gina, Helmstedt: "Formant-Pro – Modulares Sound-System MSS2000" Elektor-Verlag = ISBN 3-89576-099-4 EDIT: sehe gerade, das gibt es zur Zeit nicht :( Hier wird ein kompletter Modularer Synth vorgestellt (auch die 24dB Moog Tiefpass Kaskade !), inkl. Schematics und Layouts. Einige der Baugruppen habe ich nachgebaut (ADSR, VCF, VCA, ...) ist nicht schwierig, aber ein komplettes System ist dann doch aufwändig, gross, schwer - aber einfach nur FETT ! :) Naja, die "Layouts" kann man getrost vergessen (viel zu groß und recht häßlich). Das Buch hab ich hier zu Hause, eigentlich recht gut, leider sind div. Fehler in den Plänen, es gab mal eine Korrekturseite im Netz dazu ... Ich glaub, hier waren auch einige Korrekturen: http://www.analog-monster.de/ Ansonsten schau mal bei http://www.doepfer.de/home_d.htm rein, hier gibt es quasi alles zu kaufen ! Gruss Uwe
Gina schrieb: > Leider finde ich nichts zu dem Thema wie man so etwas > bauen kann, sondern nur was es ist und wo es drin steckt. Der Suchbegriff ist "Moog Filter". Wahlweise auch mit Bindestrich oder zusammengeschrieben. XL
Danke für die super Beiträge! Werde mich mal mit den Schaltungen beschäftigen. Oliver R. schrieb: > Es gibt auch Fertigmodule, z.B. > > http://sites.google.com/site/hearnmorley/products/hm2040 Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ein IC Würde reichen für Stereo wenn man nur 12db/oct braucht oder? Müsste man außerdem noch Bauteile verbauen oder nur Signal, Spannung und Steuerung an den IC klemmen? Mfg Gina
