Ich habe eine einfache Testanwendung mit dem LPC1768 LPCXpresso wo ich im Prinzip eine Wellenform auf dem DAC ausgebe und mit dem ADC einlese. Funktioniert wunderbar, aber alle ca. 1000 Messungen habe ich einen deutlichen Spike im Messsignal, in der DAC-Ausgabe kann ich diesen mit dem Oszi nicht finden. Hat jemand ähnliche Probleme und eine Lösung?
Messaufbau? Software? Dominik schrieb: > alle ca. 1000 Messungen habe ich einen deutlichen Spike im Messsignal Periodisch? Welcher Zeitabstand? Wie lang ist der Spike? Nur 1 Sample lang?
Meistens ist der Spike nur 1 Sample lang, im Ausnahmefall auch länger. Die Höhe ist unterschiedlich und nicht periodisch. Der DAC-Ausgang ist über ein RC-Filter (10k+100nF) direkt mit AD0.0 verbunden. Das Problem tritt aber auch beim Messen einer Gleichspannung auf, wie gesagt: im Eingangssignal sehe ich die Störung mit meinem (guten) Oszi auch nicht.
1 | //init ADC
2 | LPC_PINCON->PINSEL1 |= ( 1UL<<14 ); |
3 | LPC_PINCON->PINSEL1 &= ~( 1UL<<15 ); |
4 | LPC_PINCON->PINMODE1 &= ~( 1 << 14 ); |
5 | LPC_PINCON->PINMODE1 |= ( 1 << 15 ); |
6 | |
7 | |
8 | LPC_ADC->ADCR = ( 1UL << 0 ) | ( 3UL << 8 ) | ( 1UL << 21 ); |
9 | LPC_ADC->ADINTEN = ( 1UL << 8 ); |
10 | NVIC_EnableIRQ( ADC_IRQn ); |
11 | |
12 | |
13 | void ADC_IRQHandler( void ) |
14 | {
15 | LPC_ADC->ADCR &= 0xF8FFFF00; //ADC stoppen + MUX löschen |
16 | ADCVal = ( LPC_ADC->ADGDR >> 4 ) & 0xFFF; //Auslesen |
17 | [...]
18 | LPC_ADC->ADCR |= ( 1UL << 24 ) | ( 1UL << 0 ); //Neustart |
19 | }
Ist eventuell noch der Debugger an? Dann kann es solche Glitches geben, siehe: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10974.pdf
Nein, der Debugger ist unschuldig, ich habe dieses Dokument schon gelesen und den auf dem Board verbauten Debugger sogar getrennt (Widerstände ausgelötet) Meine Ausreiser sind auch deutlich größer (>100 LSBs) und nicht durch Rauschen erklärbar.
je nach Frequenz reagiert der ADC nen bissel zickig ich hatte bei Audio immer periodisch ein knacksen drin erst als ein OPV mit AGND ( VCC/2) als treiber eingesetzt wurde war das knacksen weg scheint das der eingang doch etwas niederohmiger betrieben werden muss
Ich habe probeweise eine 1,25V Referenzspannungsquelle direkt mit dem ADC-Eingang verbunden. Das Problem bleibt aber leider.
Siehe http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/56239?var=1&l=1 und http://mbed.org/users/chris/notebook/Getting-best-ADC-performance/ http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10974.pdf http://mbed.org/forum/bugs-suggestions/topic/1514/ http://mbed.org/forum/mbed/topic/1866/ http://mbed.org/forum/mbed/topic/2919/
