Pollin Atmel Addon-Board Audioendstufe
#2564263
Bernhard Schneeweiß schrieb:
> Aber gibts da irgendwelche Beispiele? Kann mir schlecht vorstellen, wie
> so ein Audiosignal aussehen soll, bzw wie ich das ausgeben soll?
Das ist im einfachsten Fall ganz simpel.
Du suchst dir einen von den A1 bis A8 aus - legst den auf einen
Ausgabepin vom µC und im Programm setzt du den Ausgabepin abwechselnd
auf 0 bzw 1. Je nachdem wie schnell du das machst, hörst du eine andere
Tonhöhe.
Um dir einen Anhaltspunkt zu geben: Der Kammerton A hat 440Hz. Toggelst
du also den Pin 880 mal in der Sekunde, quäkt der Lautsprecher ein A
Gast #2564287
Quäkt ist gut. Ob man das noch als ein a bezeichnen kann, weiß ich
nicht. So etwas kann man als schwaches Signal über einen
Kleinlautsprecher ausgeben. Wenn man so etwas in eine Audio-Endstufe mit
Lautsprechern dran schickt, kann das möglicherweise die Lautsprecher
beschädigen.
Was Du machen willst, ist den Ausgang, der mit dem Eingang vom
Audio-Verstärker verbunden ist, so schnell ein und aus zu schalten, dass
das resultierende Signal zu hochfrequent für den Lautsprecher ist. Wenn
Du dann das Zeitverhältnis zwischen ein und aus variierst, kannst Du die
Lautsprechermembran mehr oder weniger nach vorne bewegen. Änderst Du
dieses Tastverhältnis schnell genug, kannst Du den Lautsprecher so
schnell bewegen, dass ein Geräusch heraus kommt. Das ganze heißt
Pulsweitenmodulation, wird PWM abgekürzt und es findet sich dazu jede
Menge im Netz und besonders in den AVR-Handbüchern. Da wird beschrieben,
wie man mit den Timern solche Signale erzeugen kann, ohne dass man
CPU-Takte zählen und mit NOPs arbeiten muss.
Meistens wird beim PWM ein weniger schnell ändernder Wert moduliert, wie
z.B. bei der Motorsteuerung, so dass Du nicht alle Beiträge und Artikel,
die sich mit dem Thema PWM beschäftigen, auch auf die Audio-Ausgabe
eingehen.
Das zu modulierende Signal kann z.B. einer Sinus-Tabelle entstammen, die
durch eine Timer Interrupt-Routine fortlaufend durchquert wird. Die
jeweils gelesenen Werte werden dann in die entsprechenden OCR-Register
(Output Compare Match) geschrieben.
#2564309
> Naja, das ist eine Verstärkerschaltung!
> Umso mehr dieser Eingänge du verbindest, umso höher ist die
> "Grundverstärkung", wenn ich mich nicht irre! ;)
So ähnlich.
Die 8 Eingänge bilden einen einfach DAC.
D.h. du kannst damit an den Verstärkereingang nicht nur 0 und 1 anlegen,
sondern bei entsprechend mehr benutzten Eingängen auch 'Zwischenstufen'.
Mit nur einem Eingang kannst du nur eine Rechteckschwingung erzeugen.
Bei entsprechend mehr benutzten Eingängen hast du durch die
Zwischenstufen auch die Möglichkeit andere Signalformen zu erzeugen.
Eine Sinusschwingung ist auch nichts anderes als eine bestimmte Abfolge
von Spannungspegeln.
#2564311
Was du machen willst, ist dir den Schaltplan anzusehen und zu überlegen
was die 8 Widerstände plus Poti dort wohl sollen und warum die
Widerstände alle verschiedene Werte haben.
