Probleme bei Programmausführung
OP #2564485
mein ATmega16 führt das draugeflashte Programm zunächst richtig aus.
Dann stoppt er. Macht Quatsch.
Danach geht es dann wieder Ordnungsgemäß.
Bis er schließlich ganz aufgibt.
Es sind auch keine festen Zeitabstände dazwischen.
Ordnungsgemäß heisst: PORTC verschieden setzen. (Ausgang)
Entw-Board: easyAV6. Die ADC´s sind in Betrieb, ein LCD an PORT B und
eine PWM an PD5.
Ich hab den uC auch schon ausgetauscht.
Da der Code länger ist wollte ich Ihn hier nicht direkt posten.
OP #2564498
#define TASTERPORT PIND
#define TASTERBIT1 PD2
#define TASTERBIT2 PD3
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd-routines.h"
#include "lcd_functions.c"
#include <avr/interrupt.h>
#include "entprellung.h"
volatile int gew_Diode = 4;
volatile int adcval_max = 0;
volatile int adcval_alt = 0;
volatile int adcval;  //für das ADC-Ergebnis
volatile int adcval_neu;
volatile int an= 0x11;      //linkslauf
volatile int andersrum = 0x22;  //rechtslauf
volatile int zaehler=0; //für ADC-ISR
24
25
volatile int differenz;
26
volatile int differenz_alt  = 0;
27
volatile int differenz_alt2 = 0;
28
29
volatile double zeit;
30
volatile double altezeit;
31
32
char Buffer2[20]; //für das ADC-Ergebnis
33
char Buffer3[20]; //für die gewählte Diode
34
35
36
// ADC-Funktionen
37
38
39
/* ADC initialisieren */
40
void ADC_Init(void)
41
42
43
    uint16_t result;
44
45
    ADMUX = (0<<REFS1) | (0<<REFS0);    // PIN AREF als Referenz nutzen
46
    ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);   // Frequenzvorteiler : 8
47
    ADCSRA |= (1<<ADEN);                // ADC aktivieren
48
  ADCSRA |= (1<<ADIE);        // ADC-Interrupt aktivieren
49
50
    /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
51
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
52
53
    ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
54
    while (ADCSRA & (1<<ADSC) );          // auf Abschluss der Konvertierung warten
55
    /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der naechsten
56
     Wandlung nicht uebernommen. */
57
    result = ADCW;
58
59
60
/* ADC Einzelmessung */
61
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
62
63
    // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflu?en
64
    ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
65
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
66
    while (ADCSRA & (1<<ADSC) )     // auf Abschluss der Konvertierung warten
67
68
    return ADCW;                    // ADC auslesen und zurueckgeben
69
70
71
/* ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung */
72
uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t average )
73
74
    uint32_t result = 0;
75
76
    for (uint8_t i = 0; i < average; ++i )
77
78
      result += ADC_Read( channel );
79
    _delay_ms(20);
80
81
    return (uint16_t)( result / average );
82
83
84
85
// Motor-Drehrichtung
86
87
88
void change_direction()
89
90
  if( (an & 0x11) == 0x11)
91
92
    an = 0x02;
93
    andersrum = 0x11;
94
95
  else if ( (an & 0x22) == 0x02)
96
97
    an = 0x01;
98
    andersrum = 0x22;
99
100
101
102
103
//Interrupt Service Routinen
104
105
106
107
ISR(INT0_vect)  //PD2 gedrückt
108
109
110
  int pgd = tasterhoch();
111
112
    if( (pgd == 1 ) ^ (gew_Diode < 8) )
113
114
115
      if( gew_Diode == 2)
116
117
        gew_Diode +=2;
118
119
120
121
      else if ( gew_Diode == 5)
122
123
                 gew_Diode +=2;
124
125
126
      else
127
128
        gew_Diode +=1;
129
130
131
132
133
    else
134
135
136
137
138
    an = 0x22;      //rechtslauf
139
  andersrum = 0x11;  //linkslauf
140
141
  adcval_max = 0;
142
  zaehler = 0;
143
144
  //Erste Zeile löschen
145
  lcd_setcursor( 0, 1 );
146
  lcd_string("                 ");
147
148
149
  //Ausgabe der gewählten Diode auf dem LCD
150
  itoa( gew_Diode, Buffer3, 10 );
151
    lcd_string("Diode ");
152
  lcd_string(Buffer3);
153
154
155
156
ISR(INT1_vect)  //PD3 gedrückt
157
158
  int mgd = tastertief();
159
160
    if ( (mgd == 1) ^ (gew_Diode > 1) )
161
162
163
      if( gew_Diode == 2)
164
165
        gew_Diode = gew_Diode;
166
167
168
      else if ( gew_Diode == 4)
169
170
                 gew_Diode -=2;
171
172
173
      else if ( gew_Diode == 7)
174
175
                 gew_Diode -=2;
176
177
178
      else
179
180
        gew_Diode -=1;
181
182
183
184
185
    else
186
187
188
189
190
  an = 0x11;      //linkslauf
191
192
193
  adcval_max = 0;
194
  zaehler = 0;
195
196
197
198
  lcd_string("                 ");
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
ISR(ADC_vect)  //Interrupt nach Abschluss einer ADC Wandlung
210
211
212
  if(adcval > 0)
213
214
    adcval_neu = ADC_Read_Avg( (gew_Diode - 1),100); //neuer ADC_Wert zum "Arbeiten"
215
216
    if(adcval_neu > adcval_max)
217
218
      adcval_max = adcval_neu;
219
220
221
    if(adcval_neu < adcval_alt)
222
223
224
      change_direction();
225
226
227
228
229
    differenz = 300 - adcval_neu;                        //300 = Sollwert
230
    //                q0              q1                  q2
231
    zeit =  0.1*differenz + 0.2*differenz_alt + 0.3*differenz_alt2;  //Reglergleichung
232
233
    differenz_alt2 = differenz_alt;
234
    differenz_alt = differenz;
235
    altezeit = zeit;
236
237
    int zeitganz = (int) zeit;
238
239
    lcd_setcursor( 10, 1 );
240
    lcd_int(zeitganz);
241
242
    if(zeit>80)
243
244
      zeit = 80;
245
246
247
    PORTC = an;
248
    _delay_ms(zeitganz);
249
    PORTC = andersrum;
250
    _delay_ms(zeitganz/2);
251
252
253
254
    zaehler += 1;
255
256
    if(zaehler == 1)
257
258
      PORTC = an;
259
      _delay_ms(180);
260
      PORTC = andersrum;
261
      _delay_ms(50);
262
263
      PORTC = 0x00;  //STOPP - Laserpointerstrahl ist prinzipiell auf der Diode
264
265
266
    else if(( (zaehler >=31) & ((adcval_max - adcval_neu) < 50) ))
267
268
      PORTC = 0x00;
269
270
271
    else  // 1 < zaehler < 31
272
273
274
      PORTC = an;
275
      _delay_ms(80);
276
      PORTC = andersrum;
277
      _delay_ms(50);
278
      PORTC = 0x00;
279
280
281
282
283
284
285
  else
286
287
    PORTC = an;
288
    _delay_ms(100);
289
290
    PORTC = andersrum;
291
    _delay_ms(50);
292
293
    PORTC = 0x00;
294
295
    zaehler = 0;
296
297
298
  adcval_alt = adcval_neu;
299
300
301
302
303
// Start Hauptprogramm
304
305
306
int main(void)
307
308
309
310
// Datenrichtung (Ein-/Ausgänge) setzen
311
312
313
  DDRC |= (1 << PD0 | 1 << PD1 | 1 << PD4 | 1 << PD5);
314
315
  DDRD |= (1 << PD4 | 1 << PD5);
316
317
318
// PWM-Einstellungen
319
320
321
  //            COM: verhalten bei match                               WGM: Phase Correct Mode
322
  TCCR1A |= ( 1 <<COM1A1 | 0 << COM1A0| 1 << COM1B1| 0 << COM1B0| 1 << WGM11 | 0 << WGM10 );
323
  //            WGM: Phase Correct Mode              CS Prescaler
324
  TCCR1B |= ( 1 << WGM13 | 0 << WGM12 | 0 << CS12 | 0 << CS11 | 1 << CS10);
325
326
327
  ICR1 = 8000;  // Frequenz 500 Hz mit prescaler 1
328
329
  OCR1A = 2000;
330
331
332
// ADC einstellen / aktivieren
333
334
335
  ADC_Init();
336
337
338
// Interrupt-Register
339
340
341
  MCUCR = 0x0F;  //auf steigende Flanken reagieren (Taster mit externem Pull-Down)
342
343
  GICR = 0xC0;  //Interrupts INT0 + INT1 aktivieren
344
345
346
// für die Ausgabe auf dem LCD
347
348
349
  lcd_init();          // Initialisierung des LCD
350
351
  lcd_string("  Neustart");
352
    lcd_setcursor( 0, 2 );    // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen
353
354
355
    _delay_ms(1000);
356
357
358
359
  lcd_string("                 ");
360
361
362
363
364
365
366
367
  sei(); //Interrupts anschalten
368
369
370
// Start Endlosschleife
371
372
373
    while(1)
374
375
    if( ((PORTC == 0x00) & (zaehler >=31)) )
376
377
      //2. Zeile löschen
378
379
      lcd_string("                 ");
380
381
382
      lcd_string("Ausgerichtet :-)");
383
384
385
    else
386
387
      // Kanal x (gew_Diode - 1) wandeln
388
      adcval = ADC_Read(gew_Diode - 1);
389
390
391
      lcd_int(zaehler);
392
393
      //Umwandlung "Zahl" in einen "String"
394
      itoa( adcval_neu, Buffer2, 10 );
395
396
      //2. Zeile löschen
397
398
      lcd_string("                 ");
399
400
401
      //Vorbereitung Ausgabe des Wandlungsergebnisses der gew. Diode
402
      lcd_string("ADC_Diode");
403
      lcd_string( Buffer3 );
404
      lcd_string(": ");
405
406
      //Ausgabe Wandlungsergebnis
407
      lcd_string( Buffer2 );
408
409
410
    _delay_ms(500);
411
412
413
414
    return (0);
415
Gast #2564514
du machst zuviel im der ISR. das LCD sollte an dieser stelle nicht
beschrieben werden weil das viel zu lange dauert.
Das sollte aber nicht zu solchen Problemen führen.
Warum hast du immer int verwendet? Das ganze ist damit langsam und
eventuell fehlerhaft weil alles operrationen mit der Variable mit atomic
sind.
OP #2564519
Ordnungsgemäß:
PC0 setzen 0,1s halten
PC0 rücksetzen PC1 setzen 0,05s halten
PORTC ganz aus.
0,5sek Pause
PORTC ganz aus.
0,5sek Pause
Quatsch:
PORTC ganz aus.
PC0 setzen. (halten <  0,1s)
PC0 rücksetzen PC1 setzen  halten < 0,1s
PORTC ganz aus.
kurze Pause (länger als 0,5s)
dies 3-4 mal
nahcdem PORTC ganz aus ist
PC0 setzen. (extrem kurz)
PC0 rücksetzen PC1 setzen  (extrem kurz)
PORTC ganz aus.
danach geht es dann aber wieder ordnungsgemäß
#2564520
Aeh. Ja. Fehler zu haben ist ueblich. Dann ist nun Debuggen angesagt.
Debuggen ist keine Krankheit, sondern Teil des Entwicklungsprozesses.
Der Programmaufbau sollte auch schon mit Debuggen geplant sein.
Das bedeutet mit den kleinstmoeglichen Codeeinheiten gepruefte Bloecke
aufzubauen. Dann lass das Ganze mal ohne Interrupts laufen. Dann mit
einem, dann mit zweien. Bis der/die Fehler gefunden sind.
#2564526
Verrätst du uns auch noch, was das Ganze sein soll?
(In deinem Code findet sich ziemlich viel unübersichtliches und ich
würde sogar nach einem ersten Drüberschauen sagen "unsinniges", dass es
schwer ist, den Sinn hinter der ganzen Sache zu verstehen. Deine
exzessive Verwendung von Hex-Konstanten macht die Sache dann auch nicht
leichter.)
OP #2564548
Bei PORTA werden Signale von Fotodioden digitalisiert.
An PORTB hängt ein Display zur Ausgabe auf welche Diode sich ein
Laserpointer ausrichten soll. Und zur Ausgabe des ADC-Wertes.
PORTC ist für die Steuerung einer H-Brücke. Links- / Rechtslauf eines
Motors.
Auf PORTD(PD5) liegt eine PWM. (H-Brücke)
In der ADC-ISR soll gesteuert werden. (wenn möglich später geregelt).
#2564596
Geh bei der Fehlersuche systematisch vor.
Behebe zuerst die Fehler, die aus dem Quelltext offensichtlich sind und
wir dir schon genannt haben.
Dann teste neu.
Fang z.B. damit an, die LCD-Ausgabe in Ordnung zu bringen. Vielleicht
läuft das Programm ja korrekt, nur die Ausgabe spinnt?
Also: entweder alle LCD-Zugriffe aus den ISRs entfernen (gut), oder
wenigstens während allen LCD-Zugriffen im main() die Interrupts sperren
(quick&dirty).
schnelle Lösung: das _delay_ms(500) im Main durch
sei(); _delay_ms(500); cli(); ersetzen, das andere sei() weiter oben
entfernen.
Dann schauen wir weiter.
OP #2564636
Brown-out kann ausgeschlossen werden.
Ich hab mittlerweile herausgefunden das er mit dem ADC_interrupt so
seine Schwierigkeiten hat.
int main()
sei();
while(1)
    //1. Zeile löschen
    lcd_string("                 ");
      //2. Zeile löschen
      lcd_string("                 ");
23
24
25
26
27
    else
28
29
30
      //ADC_Read(gew_Diode - 1);
31
32
33
      lcd_int(zaehler);
34
35
36
37
38
      //2. Zeile löschen
39
40
      lcd_string("                 ");
41
42
43
44
45
46
      lcd_string(": ");
47
48
49
50
51
52
    PORTC = an;
53
    _delay_ms(50);
54
    PORTC = andersrum;
55
    _delay_ms(50);
56
    PORTC = 0x00;
57
58
    _delay_ms(500);
59
60
61
62
    return (0);
Obwohl erst Interrupts vor der Endlosschliefe freigegeben werden. Und er
auch eigentlich keinen werfen dürfte (ADC-Read ist auskommentiert).
Springt er wenn er wenn im ADC-Register der ADC-Interrupt aktiviert wird
in die ISR.
Die LCD-Zugriffe sind auch aus allen ISR raus.
#2564715
> in die ISR.
Deine "ADC_init" schaltet zuerst den ADC Irq frei, und macht danach
einen Dummy-Read. Dieser Dummy-Read löst natürlich auch einen IRQ aus.
Also:
ans Funktionsende schieben.
Bei Global deaktivierten IRQs sollte das jedoch wurscht sein. Sicher
dass der noch vor dem "sei()" dort reinspringt?
Eventuell enthält dein rest-Quelltext (lcd, enprellung, ..) ein sei() ?
Gast #2564764
Dein Programm ist nicht gerade "klein" (deine LCD-Routinen und
entprellung kommen ja auch noch dazu) und du verwendest viele sehr große
Variablen.. Gib mal folgendes auf deinem PC ein:
avr-size --mcu=atmega16 -C foo.elf
foo.elf ist die elf-Datei deines Programms, die wird beim Übersetzen in
die .hex mit erzeugt.
Jetzt wird dir angzeigt wie viel RAM du schon verbraucht hast,
vielleicht isses ja wirklich schon so weit dass du nen größeren
Controller brauchst (Atmega32)
OP #2565706
> Soweit isses noch nicht... Mit wenig Aufwand könnte er z.B. alle
> String-Konstanten vom Ram in den Flash verbannen... PSTR(), lcd_string_P
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    5670 bytes (34.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        426 bytes (41.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
OP #2565853
Mittlerweile läuft es recht stabil. Nach einer langen Zeit hat er immer
noch nen kurzen Aussetzer.
-Ich mach jetzt direkt am Anfang der main erstmal ein cli();
-sei(); direkt vor der Endlosschleife.
-Ich hab mich um die Datenrichtung bei allen Ports gekümmert.
-Alle Interrupts schalte ich jetzt in der main, direkt vor dem sei(); ,
ein (externe (Taster), ADC).
-in der ADC_ISR:
   zuerst adif & adie = 0;
   am ende adie = 1
-Displayzugriffe alle ausserhalb der ISRn.
-Es läuft allerdings immer noch mit delays anstatt dem timer.
Und auch wenn es nicht zum Beitrag passt:
Habe ich ne Chance auf einen Regler wenn ich in dem Sinne keinen
Sollwert habe außer das der entspr. Wert maximal sein soll?
Ich meine nein. Da ich ja in dem Sinne keinen Wert habe mit dem ich den
aktuellen Wert vergleichen kann. Zudem habe ich ja dann nie eine
Abweichung wo dann der Stellwert/Stellgröße entspr.
zurückgefahren/invertiert wird.
