Forum: PC-Programmierung [Windows-Batch] Ausgabe von Programm laufend in Textdatei schreiben
von Ich (Gast)
wie kann ich mit Windows-Batchdateien die Ausgabe eines Programms
laufend in eine Textdatei schreiben, während die Haupt-Batch noch
weiterläuft?
Mein erster Versuch war: start /min programm.exe >> logfile.csv
Dann wird aber das Ergebnis des Programms im neuen Fenster am Bildschirm
angezeigt.
Mit einer neuen Batchdatei (log.bat), die ich per start /min log.bat
aufrufe (in log.bat: programm.exe >> logfile.csv) wird zwar das Ergebnis
des Programms in die Datei geschrieben, jedoch erst nachdem das Programm
beendet ist.
Das Programm sollte aber dauerhaft laufen und gibt alle paar Sekunden
Werte aus, die dann jeweils sofort an die Logdatei angehängt werden
sollen.
Gibt es dafür in Batch irgendeine Möglichkeit?
tail --help eingeben
gibts zumindest bei w7
unter unix "man tail"
von JensM (Gast)
Hallo Ich,
die Umleitung in das Logfile müsste so funktionieren.
Die Datei wird dabei aber nicht sofort geschrieben, sondern das erfolgt
erst wenn eine gewisse Datenmenge in der Pipe vorhanden ist.
Nach meinen Erfahrung spätestens nach 4kByte.
Gruss JensM
Ach? Wo denn?
von Klaus W. (mfgkw)
Dann habe ich kein Win7:
F:\kw>tail --help
'tail' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
von Ich (Gast)
tail hab ich leider nicht unter Win XP.
Wie sollte ich das verwenden?
Wenn erst nach 4kByte gespeichert wird, bringt mir das nichts. Z.Zt.
gibt es alle 900 Sekunden ca. 30 Byte aus, dann wäre das über ein Tag
Verzögerung.
von troll (Gast)
Hm...
prog | test_c "file.txt"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main (int argc, char **argv)
  int c;
  FILE *f=fopen(argv[0],"wb");
  if(f!=NULL)
    while((c=getchar())!=EOF)
      putc(c,f);
      fflush(f);
    fclose(f);
  return 0;
Nicht schön aber selten, kannst du das mal testen?
von Christian D. (burning_legend)
Vllt. hilft bei dem Problem auch die Windows Powershell, die bei Win7
dabei ist, für XP heruntergeladen werden kann:
http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell
Meines Wissens kann man damit Programme aufrufen und deren Output
auslesen und auch schreiben, allerdings finde ich die Fkt gerade nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Ach? Wo denn?
bei mir ist es hier, ich weiß aber nicht wie es da hin gekommen ist ;-)
C:\Program Files\WinAVR\WinAVR-20100110\utils\bin
(ok, nix W7 spezifisches)
bei MS kann man sich was vergleichbares runter laden
http://www.windows-commandline.com/2010/08/tail-command-for-windows.html
von Ich (Gast)
sollte wohl argv[1] heißen?
Ich werds versuchen.
Die PowerShell installieren ist zuviel Aufwand für so eine Kleinigkeit.
Zum tail-Befehl: Ich versteh immer noch nicht, wie ich den dann benutzen
soll und was der genau macht.
von troll (Gast)
Argh, ja, natürlich.
von Ich (Gast)
Dein Programm erstellt die Datei sofort, aber schreibt nichts rein, auch
nicht nach dem Beenden.
von troll (Gast)
Hast du es richtig aufgerufen?
dein_programm | mein programm datei.txt
von Ich (Gast)
M:\...>programm 9 | test_c logfile.csv
9 ist ein Parameter für mein Programm.
von troll (Gast)
Hab gerade ausführlicher getestet, funktioniert tatsächlich nicht.
Sorry, dann weiß ich auch nicht...
von Ich (Gast)
Danke trotzdem.
Ich habs inzwischen anders gelöst (das Programm läuft nicht dauerhaft,
sondern wird von der Batchdatei in regelmäßigen Abständen aufgerufen).
