Moin Moin, Für ein Uni-Projekt bastle ich gerade an einer Platine, auf die auf jeden Fall ein SMD-IC kommt (Allegro A3950, 16 Pin TTSOP). Zusätzlich kommen da nur noch eine handvoll Bauteile (Kondensatoren, Widerstände) für die Grundbeschaltung, wobei mir da egal ist ob das SMD- oder THT-Bauteile sind. Dazu kommen dann noch Stecker (Molex) und Pinleisten (normale Stiftleisten), die gibts ja nun mal schlecht als SMD. Die Platine kann ich über die Uni ätzen lassen, aber wir sollten nach Möglichkeit einseitig bleiben. Was macht man da? Meine einzige Idee wäre jetzt, die Bauteile alle in SMD zu machen und auf den Top-Layer zu packen, für Stecker usw. dann nur Löcher zu setzen und die dann quasi auf die Unterseite zu setzen und dann wie auf einer normalen Lochraster-Platine einzulöten. Wäre nicht schön, würd aber wohl funktionieren, oder? Muss ich dabei noch irgendwas beachten? Oder gibt es da eine elegantere Methode? Beste Grüße, Gerfried
Hallo, bei einer einseitigen Platine hast du keine Wahl, SMD kommt auf die eine (ohne Ausnahme) und bedrahtete Bauteile auf die andere Seite (nur wenige Ausnahmen möglich). Was dann oben und unten ist ist Geschmackssache, ich halte mich da an die älteste Konvention, dass bedrahtete Bauteile Top sind und Cu Bottom, bzw. eben Bestückungs- und Lötseite. I.A. sind die Bauteile in den CAD-Systemen auch so angelegt, also "Top View". Gruss Reinhard
Hallo, falls Du die Bauteile sowieso bestellen musst würde ich alle Bauteile als SMD "nehmen". Es gibt doch heute fast alle Bauteile als SMD (auch Stiftleisten und Anschlussklemmen). Mit freundlichen Grüßen Guido
Ok, danke. SMD-Stfitleisten könnte ich natürlich auch benutzen, aber da bin ich mir nicht sicher, wie stabil das ganze ist. Werde wohl den IC mit den wichtigsten Grundbauteilen auf die Unterseite setzen und die bedrahteten Teile dann nach oben. Vielen Dank :) Beste Grüße Gerfried
alles oben drauf, THT kann nach dem Backen der SMD bestückt und per Welle gelötet werden. Wenns aber nix allzu exotisches ist gibts für die meisten THT-Bauteile auch passenden SMDersatz.
Gerfried O, schrieb: > SMD-Stfitleisten könnte ich natürlich auch benutzen, aber da bin ich mir > nicht sicher, wie stabil das ganze ist. Stabil? Du kannst sowieso vergessen, auf die Steckerleiste mechanische Kräfte einwirken zu lassen. Das ist nicht ihr Aufgabengebiet...
Smd leisten sind ordentlich gelötet gut brauchbar. Habe beim ersten mal auch gedacht das wird nichts mit smd.
Lothar: Ich meine jetzt hauptsächlich die Belastbarkeit der Lötstellen. Man weiß halt nicht, wer später so an den Kabeln rumfummelt ;) Hat denn zufällig noch jemand einen Tipp für einen SMD-Stromversorgungsbuchse + passendem Stecker? Müsste so um die 2A abkönnen.
Hallo, ich habe mit den "140-A-524-SMD" von Weco (http://www.wecogroup.de) gute Erfahrungen gemacht. Leider wurden diese Klemmen abgekündigt. Wenn ich mich nicht täusche sind die "140-A-126-SMD" die Nachfolger. http://download.wecogroup.com/datasheets/de/140-A-126-SMD_de.pdf Mit freundlichen Grüßen Guido
