Hallo zusammen, ich Grübel jetzt schon eine weile über das Vref des L297 und möchte nur nachfragen, ob mein Denkansatz richtig ist oder voll daneben. Vref gibt ja die Refspannung für den internen OP. Damit stelle ich also meinen Maximalen Strom ein, kder durch meinen Motor fließt. Eine Formell die diesen Zusammenhang beschreibt habe ich nicht gefunden, also habe ich einfach postuliert, dass es Imax = Uref*Rsense. Für 1 Amp max und 0,5 Ohm Rsense hieße dass ja dann 0,5V Vref. Sowiet relativ einfach und logisch, falls richtig ;) Ist die Vref nun kleiner als die Spannung über meinem Rsense schällt der Op am Ausgang auf low. Der Ausgang ist auf den NOT-RESET des FF1 bzw FF2 geschaltet. Sprich OP Ausgang Low auf NOT RESET => RESET also High und damit zappelt das FF nicht mehr rum. und Q = Low. Soweit hoffentlich auch noch nachvollziebar. Das selbe FF wird am Set Eingang von Sync getrieben. Und genau da liegt mein Problem... Was hat der Sync mit der Strombegrenzung zu tun??? Ich möchte hier nicht in Frage stellen, dass die Strombegrenzung nicht Funktioniert, ich versteh leider nicht wie. Dies Überlegungen beziehen sich auf das Datenblatt ST L297 vom Dezember 2001 auf das Block Diagramm gruß Philipp
SYNC (bzw. direkt das Taktsignal des Oszillators) schaltet jedesmal die Transistoren zum Motor ein. So bald dann der Strom über VRef steigt, wird er für den Rest dieses Taktzyklusses wieder ausgeschaltet.
Hallo MaWin Sync wird doch benutzt um alle L297s die es gibt zu Syncronisieren, falls nlötig. OSC ist über ein RC Glied mit VSS und GND verbunden und nicht mit Basis bzw Gate von Transistoren Schalten nichd die Ausgänge A B C und D die Transistoren gruß Philipp
> Sync wird doch benutzt um alle L297s die es gibt zu Syncronisieren Einer davon muss aber schon oszillieren. > Schalten nichd die Ausgänge A B C und D die Transistoren Ja.
Also fließt nur Strom in meinen Motor, solange das FF auf eins ist und wenn der Strom zu groß wird schält der Chopper ab und mach damit eine art PWM
Philipp schrieb: > schält der Chopper ab Sorry, aber was ist das für ein Dialekt? Ansonsten hast du es richtig erkannt.
Dieser Dialekt heißt "schnell mit dem Keybooard was zu tippen, was anähernd deutsch ist und es jeder versteht ;)" Danke für deine Hilfe
Hi leute ich hab erst gerade eine l297 - l298 Schaltung für 3 Schrittmotore gebaut dann mit der Formel vref ausgerechnet und bei jedem der l297 gemessen. Soweit ich feststellen kann sollte alles stimmen. Jetzt kommt mein Problem: egal ob ich die platine mit 3 Schrittmotoren oder mit nur einem betreibe scheint die Strombegrenzung nicht zu funktionieren. Das soll heissen dass beim Labornetzteil (zu Testzwecken ist das meine Spannungsquelle) auch über 2 ampere in die Schaltung fliessen selbst wenn ich per Vref auf 1A limitiere. Der l298 wird dabei extrem schnell sehr heiss. Ist dies alles normal? Und habt ihr Vermutungen an was es liegen könnte? Ich werde euch gern alle Infos geben die Ihr benötigt aber da ich mich nicht so auskenne mit Elektrotechnik wollte ich hier nicht alles mit Infos volltexten. Danke chrys
Ohne Kühlkörper wird der L298 schnell sehr heiß. Mit KK sollte das allerdings nicht passieren. Bei Motortreibern mit Stromregelung ist der Strom vom Netzteil in die Schaltung üblicherweise deutlich kleiner als das was vom Treiber zum Motor geht. Das ist also auch ein Hinweis, dass hier was schief läuft. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
der L298....ein Schmarrrn. Finger weg; ist ueberholt. Warum keine EL84 einsetzen ? Wie schreiben 20120525!
Hallo! Ich beschäftige mich jetzt seit >15 Jahren mit Schrittmotoren, aber "EL84" sagt micht nichts. Was soll das sein, ein Treiber-IC? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
wer will kann Schrittmotoren auch mit 'Roehren' antreiben ;-)
Philipp schrieb: > Eine Formell die diesen Zusammenhang beschreibt habe ich nicht gefunden, > also habe ich einfach postuliert, dass es Imax = Uref*Rsense. Die Innenschaltung im Datenblatt vom L297 zeigt die Komperatoren, die Uref mit den Usens vergleichen. Nach dem altbewährten Ohm'schen Gesetz käme man also für Imax eher auf Imax = Uref / Rsense.
