Moin, ich suche einen robusten Rund -Steckverbinder (Männlein, Weiblein, für Gehäuseanschluß und Kabel - also eine ganze Steckverbinderfamilie) mit - 10 Pins, - Bajonett-Verschluss, - Codiernasen - möglichst vielen Steckzyklen (>500) - für Kabeldurchmesser 12-19mm (den genauen Kabeldurchmesser weiß ich jetzt nicht, der liegt aber in dem Bereich) Das ganze soll idiotensicher sein, da mit der damit verbundenen Technik Schüler, Praktikanten, andere Unwillige und weitere nicht ganz so technisch versierte Leute (Pädagogen) losziehen. In der Vergangenheit wurden Stecker aus der Automatisierungstechnik (mit Überwurfmutter) verwendet, die leider für o.g. Zielgruppe zu filigran sind. Mir schwebt etwas wie "runde Duplo-Steine mit Kabeldurchführung" vor... Die Rundteckverbinder, die bei RS und Farnell (Souriau, AMP, TE) gefunden habe, sind aus der MIL-Norm. Die finde ich klasse, weil ich sie schon kennen - der Preis ist auch akzeptabel, aber die maximale Steckungen ("Matings") mit 500 finde ich etwas wenig. Normalerweise werden diese Steckverbinder ja an ein Gerät gesteckt und nur dann wieder abgezogen, wenn das System überarbeitet werden muß (Reparatur...). Bei meiner Anwendung wird der Steckverbinder ca. 250 mal pro Jahr (quasi täglich) mindestens ein Mal geteckt. Da wäre ein halbjährlicher/jährlicher Steckertausch zu aufwändig. Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp zu idiotensicheren Rundsteckern geben könnte. Vielen Dank! Rahul
Hallo Rahul, schau dir doch mal die AMC-Serie von ODU an: http://www.odu.de/odu-produktserien/odu-amc.html vielleicht ist das ja was für dich. Wenn es nicht unbedingt rund sein muss, ist vielleicht die auch MAC-Serie (>100.000 Steckzyklen) oder die MAC LC-Serie (>5000 Steckzyklen) was für dich. Beide Serien sind auch von ODU. Aber pass auf, die Preise sind echt heftig. Gruß Rainer
;) die müssen ja fast wandalismuss sicher sein. schon mal die grossen bauteilversender durchgewühlt? HRS (Hirose) HR30 ? LEMO, ...
Was meint Ihr zur Bulgin EXP-Serie? Die dürfte doch eigentlich unkaputtbar sein. Und knapp 200€ pro Kabelverbindung, sind auch akzeptabel. @Rainer: ODU hab ich wegen der medizinischen Push-Pull-Stecker angeschrieben. Den MIL-Kram kriegt man ja bei keinem Versender (auch wenn es für eine Firma sein wird). @aber hallo (Gast): Die sind alle für Spielzeugkabel gedacht, soweit ich das jetzt gesehen habe. Das vorhandene Kabel hat einen Durchmesser von ca. 13mm.
Sieh dir mal die UTG/UTP-Stecker von FCI an. Wieviele Steckzyklen die garantiert haben, weiss ich nicht, aber sie funktionieren sehr lange :-) Seitdem ich die originalen (weiss nicht mehr welche) durch diese ersetzt hatte, gabs so gut wie keine Ausfälle mehr.
Wie Spannungsfest müssen die sein? Wieviel Strom soll da durch?
Oliver Heinrichs schrieb: > Wie Spannungsfest müssen die sein? > Wieviel Strom soll da durch? 1 Ampére bei 12V H.joachim Seifert schrieb: > Sieh dir mal die UTG/UTP-Stecker von FCI an. > Wieviele Steckzyklen die garantiert haben, weiss ich nicht, aber sie > funktionieren sehr lange :-) > Seitdem ich die originalen (weiss nicht mehr welche) durch diese ersetzt > hatte, gabs so gut wie keine Ausfälle mehr. FCI habe ich gefunden, aber die Stecker nicht.
Nimm doch Pkw Anhänger Stecker und Kupplunge 13 Pole mit genug Ampere gibts in allen Formen
Hat schonn wieder der Hersteller gewechselt... Ursprünglich ITT-Cannon, dann FCI, jetzt Souriau. Heissen aber immer noch UTG :-)
Hallo Rahul, wie währ´s mit der guten alten DIN-Serie, die gibt´s von Lumberg auch als 12-Pol, hat dann aber Schraub-Feingewinde. Es gibt Kabelstecker und Einbaubuchsen etc., z.B. bei http://de.farnell.com/lumberg/sv120/stecker-din-gerade-schraubverschl/dp/808192#accessories Aber mit einem 19er Kabeldurchmesser bekommst Du bei denen bestimmt Montage-Probleme (nicht: am Montag Probleme - evtl. na ja ...). Grüße
Hirschmann Serie NR http://such001.reichelt.de/?SID=13T2DJWX8AAAIAACkahoQb05278d0afb6576c65c32267591d78b3;ACTION=444 https://www.distrelec.de/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=B0BDB0805F1B3F8345AD82ED909545AE.chdist144?dispatch=find&keywordPhrase=hirschmann+N11R N 11 R FF N 11 R AM N 11 R EF N 11 R EM N 11 R AF 5 Ist kein Bajonett, Kontakte mit: http://such001.reichelt.de/index.html?;ACTION=444;LA=444;GROUPID=519;PROFID=572;SEARCH=psk+crimp;SID=13T2DJWX8AAAIAACkahoQb05278d0afb6576c65c32267591d78b3 Diese Zange hat 2 Crimpplätze, der größere passt ganz gut für die Kantakte der Hirschmann Serie. Codierung - ist meine ich möglich, die Einsätze lassen sich drehen. Gruß, TS
