Guten Tag zusammen Ich wollte euch mal fragen, wie man denn die Induktivität einer Spule für eine Phasenanschnittsteuerung berechnet. Ich spreche hier von der Spule zur Stromglättung am Ausgang. Gedimmt werden sollen nur Ohmsche Lasten also Glühlampen und das bis 100W Danke schonmal
Phasenanschnittsteuerung? Stromglättung?? Nee! Die in einem Dimmer eingesetzte Spule dient einzig und allein der Unterdrückung von Störspitzen durch den schnell schaltenden Triac. Mit einem Netzteil und PWM hat das nichts zu tun.
Claudio Hediger schrieb: > Ich wollte euch mal fragen, wie man denn die Induktivität einer Spule > für eine Phasenanschnittsteuerung berechnet. Prgamatisch: man nimmt das, was andere auch nehmen. Der Mehrheitsentscheid sagt dir, was sich bewährt hat... ;-)
> Stromglättung Nicht wirklich. Funkentstörung. Die ohme'sche Last begrenzt nicht die Stromanstiegsgeschwindigkleit wenn der TRIAC bei hoher Spannung einschaltet. Eine hohe Stromanstiegsgeschwindigkeit gibt grosse Funkstörungen im nächsten Radio insbesondere wenn die Leitungen lang sind (Antennen). Eine Dimensionierung ist eigentlich nur im gesatzkonzept mit Messen der Aussrahlungen möglich, daher nimmt man "möglichst viel" was eben in die Unterputzdose passt. Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 schreibt dazu: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogdimmer.htm sagt was zur Entstörung bei Phasenanschnitt: Zur Entstörung sollte in jeden Kanalabgang eine Ringkerndrossel mit Eisenpulverkern gehängt werden: Diese Induktivitäten dämpfen die Transienten beim Phasenanschnitt und verhindern so ein Brummen in der PA und ein Summen der Glühwendeln. Zur Einschätzung dieser Dämpfung wird bei kommerziellen Dimmern häufig die 'rise time' angegeben. Hierbei handelt es sich um die Zeit (in µs) in der der Strom nach dem Zünden des Triacs von 10% auf 90% ansteigt. Nach Umformen einer Differentialfunktion lässt sich die benötigte Induktivität berechnen durch L = (t*U)/(2.198*I) wobei 't' die risetime in [s], 'U' die Spannung in [V] und 'I' der Strom in [A] ist. Eine Risetime von 300µs (ca.3mH@10A) ist schon schön - für hochempfindlichen Studioumgebungen werden sogar Dimmer mit Risetimes von 600µs verbaut.
