Hallo ich möchte wissen ob ich meinen Transistor kühlen muss. Also ich möchte den MJE 3055 NPN von Conrad nutzen http://www.conrad.de/ce/de/product/161233/TRANSISTOR-MJE-3055-T/SHOP_AREA_37318&promotionareaSearchDetail=005 Ich möchte einen Motor mit 7volt der 1A verbraucht allerdings wenn ich ihn anhalte 4A . Der Transistor hat 60Volt und 10 A und 75 Watt Also muss ich den Transistor kühlen??? Mfg haukepeters
rechne dir die spannung die am Transistor abfällt aus dann kannst du dir mit dem Strom die Leistung ausrechnen und dann siehst du wieviel abfällt so kann das hier keiner sagen, müsstest wenn dann versorgung angeben, wie du den Transistor verwendest (als schalter oder pwm) dann kann hier jemand etwas konkretes sagen.
Hi ich weiß nicht wie ich das machen soll. O_O ich schalte das mit einem pwm Signal vom arduino welche angaben brauchst du noch
Aua. 3055 und PWM ist keine Traumkombination und die Berechnung der Verlustleistung bei PWM keine triviale Sache. Erst recht nicht, wenn man fast nicht drüber erfährt, wie etwa Frequenz und Ansteuerung - und in der ursprünglichen Frage noch nicht einmal, dass PWM gemeint ist.
Kannst du mir denn einen Vorschlag machen welcher geeignet ist Wie gesagt ich nutzte pwm und möchte mindestens 7 Volt und 5 A durchjagen
haukepeters schrieb: > ich schalte das mit einem pwm Signal vom arduino Wie schnell schaltest du? Mit welcher Frequenz schaltest du? > welche angaben brauchst du noch Wie ist der Transistor beschaltet? Hast du einen Schaltplan? haukepeters schrieb: > Also ich möchte den MJE 3055 NPN von Conrad nutzen Könntest du nicht noch einen älteren Zombie als den 3055 ausgraben? Bei einer Stromverstärkung von schlimmstenfalls 20 brauchst du ja gute 100mA Basisstrom, um den sicher durchzuschalten... Heute nimmt man Mosfets für solche Sachen. haukepeters schrieb: > Kannst du mir denn einen Vorschlag machen welcher geeignet ist > Wie gesagt ich nutzte pwm und möchte mindestens 7 Volt und 5 A > durchjagen Sag einfach ALLES, was du weißt. Und wiederhole nicht immer das, was du schon gesagt hast.... Und waren das nicht eben noch 4A?
Der arduino arbeitet mit 490 Hz http://www.jeremyblum.com/2011/01/31/arduino-tutorial-5-motors-and-transistors/ Da ist ein Schema der Schaltung und ich weiß das er einen anderen Transistor benutzt den Krieg ich in Deutschland aber nicht :'( Ja sorry waren eigendlich 4A aber ich wollte auf Nummer sicher gehen
haukepeters schrieb: > Kannst du mir denn einen Vorschlag machen welcher geeignet ist > Wie gesagt ich nutzte pwm und möchte mindestens 7 Volt und 5 A > durchjagen Dann nimm sicherheitshalber einen Kühlkörper. Dir ist klar, das Du an der Basis ca. 0,5A einspeisen musst? Gruss Harald
> http://www.jeremyblum.com/2011/01/31/arduino-tutorial-5-motors-and-transistors/ Bitte bau die Schaltung so nicht nach. 1uF parallel zum Motor und eine 1N4004 als PWM Freilaufdiode ist grober Humbug, Der 2N7052 wäre ein 1.5A Darlington und sowieso zu klein für deinen Motor, allerdings hätte er im Gegensatz zu deinem vollkommen ungeeigneten MTP3055 genug Basisstrom bekommen. Nimm eine BY500-200 oder MUR1020 als 'fast 5A' Diode, und klemme den Anschluss des Kondensators nicht an den Kollektor des Transistors sondern an dessen Emitter, und nimm als Transistor einen LogicLevel MOSFET wie IRLZ34, den musst du auch nicht kühlen. Die 1k dürfen bei 760Hz PWM drin blieben, oder du ersetzt ihn gegen eine Drahtbrücke.
haukepeters schrieb: > Da ist ein Schema der Schaltung und ich weiß das er einen anderen > Transistor benutzt den Krieg ich in Deutschland aber nicht :'( Der Krieg ist seit 67 Jahren vorbei, also vergißt den bei deinem Projekt. Für PWM bietet sich eher ein MOSFET an. Der 2N3055 ist ein Arbeitspferd aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und für PWM eher nicht so geeignet. Falls die von dir angegebenen 490 Hz die PWM-Frequenz sind, ist das allerding unkritisch. Mit der min. Stromverstärkung von 20 bei 4A ist der 2N3055 nicht so der Bringer und bevor du das mit dem µC steuerst, brauchst du noch eine anständige Treiberstufe. An geeignete MOSFET sollte hier etwas passenden für dich dabei sein: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
haukepeters schrieb: > Also muss ich den Transistor kühlen??? Mit Sicherheit mußt der Transistor gekühlt werden (aktiv od. passiv), sobald Strom fließt. Sonst wird der Transistor immer wärmer und wärmer und wärmer... Guck dir im Datenblatt die max. zulässige Sperrschichttemperatur an und rechne dann mit deiner REALEN Verlustleistung (P=U*I), deiner Umgebungstemperatur und Wärmeübergangswiderständen aus, ob du die Grenzwerte sicher einhalten kannst.
Nochmal eine frage zum Schutz des Motors mir ist klar warum ich eine Freilaufdiode brauche aber nicht warum ich den Kondensator brauche
Na da wo er im Original sitzt, ist er eine Katastrophe,
bei jedem Einschalten des Transistors erzeugt er einen
Kurzschluss durch den der Transistor überlastet wird
und die Spannungsversorgung bis in die Strombegrenzung
belastet wird.
Der Erbauer der Schaltung hatte wenig bis keine technische
Ahnung.
Ist der Kondensator hingegen zwischen + und - der Stromversorgung,
stützt er diese im Einschaltmoment.
Ach MaWin... kann doch auch sein, dass der Kondensator zur Funkentstörung dienen soll? ;-) Gut gemeint, aber leider überdimensioniert. Aber bei der angegebenen Größe hast Du natürlich auch wieder Recht, sowas gehört direkt an die Zuleitung.
