Hallo, Ich baue Gerade einen kleinen DMX Bus für mein Zimmer. Ein RGB Strahler ist auch schon fertig. Er wird über ein 24Volt Schaltnetzteil Betrieben. Mein Problem ist jetzt jedoch wenn ich ohne beide GNDs verbunden zu haben den Rand des USB Anschlusses mit dem Finger berühre und mit der anderen Hand das GND des Netzteils kribbelt es, wie wenn man mit der Zunge ein 9Volt Block berührt, nur nicht Ganz so stark. Wenn ich mit dem Multimeter Zwischen GND vom Netzteil und Schutzleiter messe komm ich auf 8Volt. Was kann ich da Machen? Oder ist das überhaupt gefährlich für meinen USB Port? ich könnte anständige Netzteile statt den Schaltnetzteilen benutzen das wär aber teuer und ich könnt auch nicht garantieren das niemand trotzdem ein billiges Schaltnetzteil anschließt...oder?
push Hasse es zwar selber wenn Threads gepusht werden vorallem nach so kurzer zeit, würde das Projekt gern wenigstens Teilweise noch an diesem Wochenende fertigbekommen.
Du musst dein Projekt genauer beschreiben, sonst kann dir hier keiner helfen! Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich!
Ich kann dir zwar nicht wirklich die Frage beantworten, aber habe bei Druckern schon genau das selbe festgestellt, und der Drucker ist jetzt sicher schon 8 Jahre in Betrieb, und läuft noch alles. Die Masse des USB Ports ist normalerweise mit Erde verbunden, dein Schaltnetzteil wird das nicht sein. Du kannst ja mal messen ob ein nennenswerter Strom fliesst, wenn nicht und alles funktioniert sollte es warscheinlich kein Problem sein... mfg Andreas
Das diqulifiziert Dich etwas. Keinen Peil, aber "anständige Netzteile"
kennen.
Sind die Schaltungsteile irgendwie verbunden? Skizze her! Was macht das
USB-Port? Steuert das den Strahler, oder was?
Die Messung schein mir recht ungeeignet zu sein, um irgendwas zu
beurteilen.
Wenn es ein fertiges Schaltnetzteil ist, was ich annehme, sind da oft Kondensatoren zwischen Primär-/ Sekundärseite, dadurch kann deine Spannung entstehen. Der Strom ist allerdings sehr klein und da bei USB zuerst eine Masseverbindung hergestellt wird, wird die Spannung abgebaut. Ist also ungefährlich. Versuche mal am Schaltnetzteil L / N zu vertauschen, ob sich was ändert. Christian
chick schrieb: >>ich könnte anständige Netzteile statt den Schaltnetzteile > > Das diqulifiziert Dich etwas. Keinen Peil, aber "anständige Netzteile" > kennen. > Alsomit anständige Netzteile meinte ich Netzteile die auch irgendwie geerdet sind, wie z.b. das PC netzteil. Oder auch die Netzteile mit 3 Polen. Später sollen die Strahler über DMX verbunden sein, und der Pc auch. Also werden ja auch alle GNDs verbunden. Allerdings hat meine Frage weniger mit meinem Projekt zu tun. Meine Frage ist einfach wenn ich GND Netzteil Anfass und mit dem Fingerrücken GND USB krippelt es. Wenn ich jetzt Netzteil GND und USB GND richtig verbinde schadet das meinem USB Port?
Christian Kreuzer schrieb: > Der Strom ist allerdings sehr klein und da bei USB zuerst eine > Masseverbindung hergestellt wird, wird die Spannung abgebaut. Hat Christian doch schon beantwortet. USB ist ein 'Hot-Plug' System, welches beim Einstecken zuerst einen Potentialausgleich übers Massekäppi herstellt, bevor die Signal- und Versorgungsleitungen verbunden werden. Früher oder später kannst du mal rausfinden, wer die hohen Leckströmen erzeugt, aber wenn du USB nicht 'reinrammst', sondern normal steckst, sollte alles überleben.
8 Volt und du merkst es kribbelt? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen... Miss mal mit dem Multimeter nicht nur auf DC, sondern auch AC....
Basti schrieb: > 8 Volt und du merkst es kribbelt? Das kann ich mir nicht so richtig > vorstellen... > > Miss mal mit dem Multimeter nicht nur auf DC, sondern auch AC.... oder den richtigen Stecker in die Steckdose stecken. Es sind 85volt.
